1 Isra punt voor 2 woningen???
  • 1.523 views sinds 30-01-2008
  • SonyEricsson
  • Laatst online: 22:49
alloo
Ik woon in een tussenwoning ( 1 portiek voor 2 woningen )
nu komt er maar 1 buitenkabel bij de gangpad binnen
deze is een loden kabel met 8 koperen draden.
vanuit deze kabel is waarschijnlijk een isra punt gemonteerd.
2 koperen draadjes zijn gekoppeld aan een oranje/wit draad. deze gaat naar mijn bovenbuurvrouw
de overige 6 koperen draadjes zijn niet gekoppeld aan iets.
Nu hangt mijn telefoondraad ook daar bij de isra punt maar de 4 kleuren zijn nergens mee verbonden.
Nu is mijn vraag. Kunnen er meerdere adsl aansluitingen zitten op die loden draad? (isra)
volgens mij dus niet en moet kpn een nieuwe isra punt aan komen leggen.
(wat overigens niet gaat omdat ik geen kpn telefonie heb , maar een huurlijn van telfort)
oja en volgens de gemeente wonen wij beide op dezelfde huisnummer(mijn bovenbuur en ik dus)
wij delen ook dezelfde portiek (waar dus de isra zit) en volgens kpn heeft ze adsl + telefonie
Kun je het niet met haar op een accoordje gooien?
  • Marzman
Marzman
They'll never get caught.
SonyEricsson schreef op maandag 14 januari 2008 @ 03:41:
alloo
Ja dat kan. Is je adsl daar op afgeleverd? Dan zul je uit moeten zoeken op welke twee draadjes.
  • SonyEricsson
na de hele nacht prutsen ben ik erachter gekomen dat:
1. als ik mijn modem op de oranje wit van de bovenbuurvrouw aansluit ik wel dsl signaal krijg
maar mijn inet lampje brandt rood. (logisch omdat de lijn bezet ik door kpn )
2. telfort dacht dat de lijn vrij is een had dus geen migratie hoeven uit te voeren. (hoeft ook niet aangezien mijn buur dus kpn adsl heeft)
nu zijn er dus 2 mogelijke opties:
1. telfort is wel zo slim geweest om adsl te leveren op een andere aderpaar
dus dat word dan even zoeken en proberen
2. telfort is niet zo slim geweest en levert signaal op dezelfde aderpaar..aangezien kpn daar nog op zit en zij geen migratie hebben uitgevoerd gaat dat niet werken zoals nu en moet ik weer ff bellen en hopen dat er een monteur langs komt die de boel gaat doormeten
  • har0
  • Laatst online: 10-02-2022
Geloof me dat Telco A weet wanneer Telco B op een aderpaar een diienst levert, en er niet "blind" een signaal op een aderpaar bij wordt gezet.
Gok maar op rood / blauw in dit geval voor jou sgnaal
  • cornfed99111
  • Laatst online: 00:55
Normaal zijn er 2 aderparen per aansluiting. Rood/blauw en oranje/wit.
Dus er kunnen 2 verschillende signalen door je ISRA komen.
En dus kan je ook 2 verschillende abo's hebben op één ISRA.
  • McKaamos
McKaamos
Master of the Edit-button
Pak ff een multimeter en probeer eens de overige aderparen uit. Als er een voltje of 50 op staat komt er signaal uit.
  • SonyEricsson
McKaamos schreef op maandag 14 januari 2008 @ 11:43:
heb ff geen multimeter in huis
straks ff naar de gamma dan maar :P
  • Croga
  • Laatst online: 24-10 14:57
Croga
The Unreasonable Man
Als je volgens de gemeente op hetzelfde adres woont dan is de woning nooit gesplitst. Dat betekend dat je waarschijnlijk ook gewoon maar één telefoonaansluiting hebt daar aangezien de KPN geen telefoonaansluiting kan maken op een niet-bestaand adres.
Ga eerst eens na of je überhaupt wel twee aansluitingen hebt. De KPN zou dit voor je na moeten kunnen kijken.
  • ollycd
  • Laatst online: 02-10-2022
heel eenvoudig:
vragen aan isp of kpn of er 2 aderparen zijn
zo ja
buren gebruiken 1 paar waarschijnlijk rood blauw
vragen aan isp of het abo geleverd is op 2e ader (multie meter heeft geen zin als je niet exact weet wat je moet meten ( er staat geen 50v op de lijn als er geen kpn telefoon actief is)
indien je opgeleverd bent op 2e paar:
isra open maken als deze niet verzegeld is openmaken ( mag niet aldus KPN)
je wel lijn krijgt een cat 5 kabel pakken die aan het isra vast maken 2 aders per kleur( je gebruikt dan 4 aders uit je cat 5 ( netwerk kabel) om die naar je eigen huis te leggen.
als er geen werkende diensten zijn op orange+wit op isra moet je isp een storings procedure in.
Storings monteur , wel lengte geen sync ( na juiste metingen)
groetjes Olly
ps zijn er geen 2 paren zou je een abo kunnen nemen op je eigen adres op het KPN netwerk die direct per maand opzegbaar is, hetnet geloof ik. en dan een telco migratie naar je gewenste abo
[ Voor 3% gewijzigd door ollycd op 15-01-2008 08:46 ]
  • SonyEricsson
ok
mijn telfort abbo is werkend
er waren 2 active aderparen ...lijntjes doorgemeten en op 2 kreeg ik signaal
Hallo tweakers
Ik zag deze topic en wou er niet speciaal een nieuwe voor openen.
Heb sinds twee week orange adsl extra aangeschaft en ook alles netjes in de bus ontvangen. De livebox en paar dagen later een brief met dat de lijn is opgeleverd. Ik in dit pand op zoek naar mn ISRA punt om de splitter op aan te sluiten. Nergens te vinden. Wel heel veel aansluitpunten in verschillende kamers.(studentenhuis) Maar alle kabels verdwijnen in de grond en waar ze uitkomen is niet duidelijk. In elk geval niet in de meterkast. Wel heb ik na veel zoeken in hoeken en gaten een gat in de muur gevonden met een dikke grijze kabel.
Nu is dit een tussenverdieping en een vrij oud pand. Nou heb ik al vaker op inernet gelezen dat er soms een kabel wordt doorgelust naar andere verdiepingen en dat er dus geen ISRA punt in je huis te vinden is alleen een kabel die ergens binnenkomt.
Maar wie kan mij vertellen of dit een kabel is waar het telefoonsignaal opzit?
Even een afbeelding ge-upload.
Afbeeldingslocatie: http://img234.imageshack.us/my.php?image=img1006me9.jpg
en
Afbeeldingslocatie: http://img234.imageshack.us/my.php?image=img1007ph0.jpg
Dit is een kabel die doorgeknipt is, Hij komt vanuit de beneden verdieping en de andere helft gaat door naar boven. Hij bestaat uit 11 draden. 5 witte en een rode, blauwe, gele, zwarte en rode. en 1 koper draad.
Is dit mijn kabel die ik moet hebben. Ook heb ik 1 wandcontactdoos gevonden, als ik deze open zie je allemaal doorgeluste kabeltjes naar de andere kamers. Als ik de hoofdkabel hier afhaal en op de splitter aansluit krijg ik ook geen signaal.
Wie kan me een eindje verder helpen. KPN wil wel een monteur sturen a 80 euro. Dus ik wil het erest graag zelf oplossen.
Groeten pim
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 23-04-2008 15:07 ]
  • Aotearoa
  • Laatst online: 25-10 08:49
ik denk niet dat dit je ISRA punt is. Je kunt beter uitzoeken waar het uiteinde van de kabel beneden uitkomt. Al in de kelder gekeken?
Heb je ook nog een KPN telefoonnummer actief op dit adres? of heb je alleen een DSL signaal?
Als er nog een KPN nummer actief is kun je met een multimeter kijken op welke 2 draden het signaal staat, maar in het geval van alleen DSL heeft dat geen zin, want dat kun je alleen maar meten met gespecialiseerde apparatuur (zoals oscilloscopen).
Het is zowieso slim om toch maar op zoek te gaan waar KPN je huis binnenkomt, want anders gaat het je erg veel tijd kosten om alle mogelijke combinaties te proberen. (als er al signaal op 2 van deze draden staat)
[ Voor 67% gewijzigd door Aotearoa op 23-04-2008 15:54 ]
  • strandbal
  • Laatst online: 22:26
strandbal
Was het maar zo'n feest.
KPN zet bij een meeraderige aansluiting (in het geval van originele bekabeling) het signaal altijd op rood/blauw. Handigst is als er ook telefonie op die lijn staat, dan kun je 'm inderdaad doormeten.
ISRA's kom je niet vaak zo tegen, ik vermoed dat 'ie toch ergens anders zit.
Hier stond een dode link.
