Acer Aspire 3300 -> oplaad led knipperd
  • 196 views sinds 30-01-2008
  • Renkie
  • Laatst online: 31-10 22:32
Ik heb hier een acer laptop die van tafel gevallen is, daarna werkte hij nog tot de accu leeg was. Ondanks dat de stekker erin zat werd de accu niet bijgeladen
Via een los draadje heb ik de accu kunnen bijladen, maar als ik nu op de aan knop druk gaat het oranje ledje 4-5x knipperen en meer gebeurd er niet.
Wie kan mij vertellen wat de normale functie van dit ledje is ? Ik vermoed dat de accu dan (bijna) leeg zou zijn ?
Of nog beter, dan iemand vertellen welke pin van de accu welke functie heeft? Desnoods maak ik 2 draadjes van de adapter aan de accuplug vast ..
  • lasharor
  • Laatst online: 19:28
lasharor
7 december 2004
He, Ik heb precies hetzelfde probleem, danwel met de Acer Aspire 3002WLMI dat ledje geeft idd aan dat de accu leeg is.
Volgens mij zit die plug los waar je je oplader in moet duwen, zou jij kunnen kijken of er aan de andere kant van die plug en op het moederbord stroom staat (dus zonder accu, gewoon het grootste klepje openhalen en daar met zo'n schroevendraaier kijken of er stroom opstaat)
(kan jij mij vertellen hoe je je accu oplaad?)
Is enorm blij met dit topic, hoef ik hem niet zelf te maken:P
  • Renkie
Ik heb het hele moederbord los op tafel
Ja, wanneer ik een volmeter pak staat er stroom op het omhulsel van de plug en het rondje aan de achterkant
Ik had ook stroom tussen het rondje aan achterkant en de accu, maar geen stroom van de buitenkant vd plug naar de accu.
Aangezien het toch of de kliko of wat proberen was heb ik een stuk draad van de buitenkant vd plug naar de grootste accu stekker/connector gemaakt
Kon toen met een voltmeter het ding prima zien opladen, 14,11 14,12 etc etc tot 14,69volt
Maar blijkbaar is elders ook een storing of heeft de klap op de grond wat kapot gemaakt. Want ik kan nu wel de aanknop indrukken maar ik kom niet verder dan 5x geknipper van die oranje led.
Je weet dat als je de verkeerde pinnen had gepakt het ding kon ontploffen? :X
  • lasharor
lasharor
7 december 2004
Heb je messchien een guide om die laptop uit elkaar te schroeven?
  • Renkie
Nee niets kunnen vinden, samengevat moet ieder schroefje er echt uit.
Incl de 2 monitor gaten waar je de monitor mee vast zet.
Voor hp heb je echt stap voor stap guides maar voor acer kom ik niet verder dan een onderdelen lijst en een wazige diagram
  • lasharor
lasharor
7 december 2004
Hmm, ik krijg hem niet open (altans niet helemaal), maar bij mij heb ik gewoon overal stroom op staan, ook op de pluggen bij de accu..
Vind het wel vreemd hoor.
