[Windows server 2003] netwerk configuratie verdwijnt
  • 223 views sinds 30-01-2008
  • rajackar
  • Laatst online: 01-10 12:23
rajackar
Blood Minister
(jarig!)
Op een windows 2003 machine heb ik een vreemd probleem. Alle netwerk instellingen "verdwijnen" en de instellingen schieten terug op DCHP
Ik stel dus alles in zoals ik wil hebben en deze settings worden toegepast. het vreemde is dat de settings echter niet onthouden worden. Dus bij het openen van de properties staat alles weer op DHCP. Nu blijven de ingestelde settings wel behouden zolang het netwerk up blijft. Een reset van de NIC door restart vand e server oid levert op dat alles weer op DHCP staat.
De server is een dell poweredge 2950 met een broadcom gbit nic. Identieke machines met dezelfde nic en driver versie hebben het probleem niet. Ik heb al geprobeerd de nic te verwijderen en opnieuw te isntalleren maar dat helpt niet helaas.
Hulp wordt zeer gewaardeerd.
Shrouded by night, but with steady stride. Colored by blood, but always clear of mind. - AMD 9800X3D - Asus RTX 5090 Astral - PS5
  • wvkreg
  • Laatst online: 16:26
Herinstalleer Windows 2003 clean..
[ Voor 4% gewijzigd door wvkreg op 13-01-2008 18:40 ]
  • MAX3400
  • Laatst online: 14:56
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
wvkreg schreef op zondag 13 januari 2008 @ 18:40:
Dat kan; mogelijk is er een probleem met de Dell-CD die is gebruikt voor het installeren van het OS en/of de drivers.
Heb je al geprobeerd om de laatste CD van Dell te downloaden/installeren? Al dan niet via de liveupdate (hoe dat ook mag heten)? Maak anders een ticket aan bij Dell als zowel drivers als OS-installatie niet helpen; krijg je mooie rapportagetools die ze gaan analyseren voor je.
  • rajackar
rajackar
Blood Minister
(jarig!)
Thanks, maar ik probeer een reinstall eigenlijk te voorkomen. Dat zie ik meer als laatste red middel.
  • TG
  • Laatst online: 30-10-2024
TG
Als een driver update niet helpt heb ik hier nog wat vragen.
Zit er een 2de nic in de server? Heeft die hetzelfde probleem? Heb je wellicht de mogelijkheid om een 2de nic te plaatsen en zo na te gaan of het de nic is of de server?
  • rajackar
rajackar
Blood Minister
(jarig!)
Er zit een tweede poort op dezelfde nic en die heeft het probleem ook. Dus ja en nee. Ik heb ook geen nic bij de hand om te plaatsen helaas.
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Ik mis nog steeds of je hebt gekeken naar je drivers en de Dell AIO installatie.
  • rajackar
rajackar
Blood Minister
(jarig!)
MAX3400 schreef op zondag 13 januari 2008 @ 19:00:
Ben nu de laatste drivers aan het installeren.
Ik durf het niet meer met 100% zekerheid te zeggen maar ik dacht dat dit een voorgeinstalleerde machine was.
  • TG
TG
Wat staat er verder op deze server aan software? Is het een kale install of draait er nog aanvullende software op buiten eventuele filesharing (dns,ad,dhcp,isa,iis)?
  • rajackar
rajackar
Blood Minister
(jarig!)
TG schreef op zondag 13 januari 2008 @ 19:29:
alleen Oracle 10g databases.
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Crap, ik lees nu pas dat het over die Broadcom gaat. Ze staan toch niet in teaming of worden aangestuurd door die ranzige software van Dell he? Heb daar ook de meeste ruzie mee gehad; zal morgen eens kijken wat daar nou ook alweer mee was maar kan me wel herinneren dat we uiteindelijk 4 racks met Dells anders hebben geconfigureerd omdat die teaming-meuk echt vervelend was.
  • rajackar
rajackar
Blood Minister
(jarig!)
MAX3400 schreef op zondag 13 januari 2008 @ 19:34:
nee, ik heb juist alleen de kale driver geinstalleerd staan omdat ik ook al eens ruzie met die software suite gehad heb. Ik zal die teaming settings nog even nalopen.
  • rajackar
rajackar
Blood Minister
(jarig!)
Toch maar een call bij dell ingeschoten. Uiteindelijk is het opgelost door software te verwijderen en in een bepaalde volgorde te installeren.
Voor de geinteresseerden of mensen met een gelijk probleem:
On the 9G servers (because of the TOE), 2 drivers are mandatory : the MS SNP and the broadcom drivers.
The SNP is installed automatically with the OS pre-install, but it has to be done manually, and before the broadcom drivers, in case the OS is not installed from the Dell CD.
Resolution steps:
- SNP download here : The Microsoft Windows Server 2003 Scalable Networking Pack release
- Broadcoms drivers and advanced control suite un-installation.
( http://support.euro.dell....&osl=en&catid=-1&impid=-1 )
- reboot
- do not install the NICs when plug and play poropose it (cancel)
- Install SNP
- reboot if asked
- do not install the NICs with plug and play (cancel)
- reinstall broadcom drivers and control suite
If this is not working, follow these steps as well:
- Uninstall TCP/IP by deleting the registry keys :
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Winsock
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2
- Uninstall the NIC drivers
- reboot
- Ignore and cancell the plug and play detection
- Reinstall Broadcom drivers with the installation assistant
- reinstall TCP/IP stack as follow :
- In Control Panel, double-click Network Connections
- right-click Local Area Connection, and then select Properties.
- On the General tab, click Install, select Protocol, and then click Add.
- In the Select Network Protocols window, click Have Disk.
- In the Copy Manufacturer`s files from text box, type c:\windows\inf, and then click OK.
- Select Internet Protocol (TCP/IP), and then click OK.
- Restart your computer.
- Then reboot again and you should be able to fix the IP address.
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Gatver wat een ranzige oplossing. Maar als het werkt, dan werkt het. Dank voor het vermelden van de oplossing!
  • TG
TG
Inderdaad een erg ranzige oplossing. But if it works I'm not complaining.
Ik denk dat ik deze "oplossing" ga uitproberen op een nieuw type server waar wij nog wat problemen hebben met de NIC's. Welliswaar geen DHCP probleem maar toch
rajackar bedankt voor het posten van de oplossing
