[JAVA/Access] Valutaveld werkt niet lekker
  • 488 views sinds 30-01-2008
  • Teeno
  • Laatst online: 07-10 14:32
Waarschijnlijk is het iets erg basic, maar ik kom er helaas niet uit.
In mijn database heb ik een valutaveld, welke ik in mijn programma in een tabel laat zien.
Het veld in de database wordt netjes weergegeven als x.xxx,xx (1.250,60), in mijn programma moet ik het doen met xxxx.xxxx (1250.6000).. zo komt hij in het resultset terecht, dus het ligt niet aan de tabel
Weet iemand waar dit zit, of moet ik dit in mijn programma laten converteren?
[ Voor 8% gewijzigd door Teeno op 13-01-2008 18:18 ]
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Check eens de java.text.DecimalFormat API :)
  • Teeno
BalusC schreef op zondag 13 januari 2008 @ 18:43:
Bedankt voor de tip, schijnt te werken als ik een println(df.format(23424.234)) doe, maar met welk datatype werkt ie? Kan dit in de API nergens vinden, ik moet vanuit de resultset een getFloat/getDouble/getObject oid doen, maar bij alles krijg ik de volgende exceptie;
java.sql.SQLException: [Microsoft][ODBC Microsoft Access-stuurprogramma]Ongeldige tekenwaarde voor castspecificatie bij kolomnummer 8 (Price)
df.format(results.get*****(i)) is het stukje code.
Als ik df.format(3333333) meegeef krijg ik in de tabel bij alle records € 3.333.333,00, dat lijkt me dus prima in orde
  • Teeno
schopje? ik krijg het na een hoop gegoogle en java2s.com niet voor elkaar om een valutawaarde om te zetten naar een decimalformat. Wat is de beste manier van benaderen?
  • TeeDee
  • Laatst online: 16:29
TeeDee
CQB 241
Afaik heeft Java ook een NumberFormat waar je ook een Locale aan mee kan geven. Deze zit ook in java.text.
Praktisch hetzelfde..
Java:
DecimalFormat Currency = new DecimalFormat("#0,00");
Zou imo prima moeten zijn.
Teeno schreef op zondag 13 januari 2008 @ 19:34:
Wat heeft die column als datatype?
[ Voor 66% gewijzigd door TeeDee op 17-01-2008 10:40 ]
Heart..pumps blood.Has nothing to do with emotion! Bored
  • sig69
  • Laatst online: 21:29
Valuta, is dat niet gewoon decimal dan in java?
Roomba E5 te koop
  • pedorus
Probeer eens:
Java:
df.format(results.getBigDecimal(i).doubleValue())
Theoretisch gaat hierbij wel precisie verloren, maar dat merk je pas bij zeer grote getallen (double is 16 bits).
Vitamine D tekorten in Nederland | Dodelijk coronaforum gesloten
  • Teeno
pedorus schreef op donderdag 17 januari 2008 @ 14:20:
Probeer eens:
Java:
Dit schijnt, icm "#,###.00" als format... zeer goed te werken vooralsnog.
Bedankt voor de tip.. ik neem aan dat het bij getallen onder de 1 miljoen wel aardig accuraat is
  • pedorus
Teeno schreef op donderdag 17 januari 2008 @ 16:33:
Tot zo'n 15 digits zou dit goed moeten gaan. Dus onder de 1 miljoen moet het zeker wel goed gaan. :)
