[XP] Geen netwerkverbindingen mogelijk
  • 240 views sinds 30-01-2008
  • MadMarky
MadMarky
Begint eer ge bezint
Ik heb hier een computer met XP SP2 die 'spontaan' geen netwerkverbindingen meer wil maken.
De netwerkadapter is actief (melding als ik de kabel eruit haal) maar met DHCP gegevens wordt niets gedaan en er is ook geen verbinding met de router. Ook niet als ik met de hand een geldig IP adres/subnet/gateway invul.
De PC beschikt ook over een draadloze netwerkadapter, deze wil evenmin nog verbindingen maken.
Iemand een idee wat de oorzaak hiervan kan zijn?
๐Ÿ–ฅ๏ธ | ๐ŸŽ๏ธ | ๐Ÿš™
mijn router raakt weleens van slag als ik de ene keer met draadloos verbinding maak en de andere keer met netwerkkabel
gevolg voor mij is dat ik de werkgroepen niet meer kan uitlezen
en vaak werkt \\computernaam niet
probeer het eens het directe IP-adres te gebruiken als je bijvoorbeeld naar een share op een andere computer wil browsen
heb je al geprobeerd je router uit en aan te zetten?
geen verbinding met je router, je kan dus ook niet pingen?
  • MadMarky
MadMarky
Pingen werkt niet en andere computers werken probleemloos op diezelfde router.
Draadloze netwerken worden (soms) wel gezien door Windows, maar verbinding maken ermee werkt evenmin.
  • MadMarky
MadMarky
update:
Ook een aparte realtek netwerkkaart helpt niet. Nogmaals, weet iemand hoe dit misschien verholpen kan worden? Een reรฏnstall is de allerlaatste optie die ik kan proberen, maar dit doe ik liever niet.
  • MAX3400
  • Laatst online: 08-10 13:31
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Gebeurt dit ook als op je op Windows inlogt met een andere user?
Heb je in Safe-mode geen extra/andere/onbekende dingen staan in Device Manager?
  • L01
  • Laatst online: 12-10 20:19
L01
Misschien moet je even proberen je router te resetten.
Hi, I'm a signature virus. Put me in your signature to help me spread.
  • nIghtorius
  • Laatst online: 06-10 10:28
nIghtorius
Poef!
ook al de volgende commando's geprobeerd in de command prompt?
netsh winsock reset
netsh interface set ip reset > resetlog.txt
en ten tweede.. heb je misschien geen 3rd party firewalls draaien die misschien mogelijk foutief geconfigureerd zijn??
[ Voor 29% gewijzigd door nIghtorius op 13-01-2008 21:43 ]
Ryzen 9 5900X @ 5.1Ghz | MPG B550 GAMING CARBON | 96GB DDR4-3200 | RTX 4070TI | 2TB + 1TB m.2 SSD | 3x 1TB HDD | 1x 2TB SATA SSD | 32" G3223Q (4K/144Hz)
  • MadMarky
MadMarky
MAX3400 schreef op zondag 13 januari 2008 @ 21:32:
Dit treedt op onder alle users en in apparaatbeheer staan geen vreemde/onherkende aparaten.
L01 schreef op zondag 13 januari 2008 @ 21:33:
Reageer dan gewoon niet als je het topic toch niet leest...
nIghtorius schreef op zondag 13 januari 2008 @ 21:42:
netsh winsock reset
Zal ik eens proberen, wat doet het precies?
Aparte firewalls zijn niet aanwezig en de xp firewall is uitgeschakeld. Het lijkt me ook niet dat het aan een app kan liggen, de pc doet niks met dhcp (windows geeft zichzelf maar een 169.x.x.x adres) en handmatige ip instellingen werken ook niet.
[ Voor 12% gewijzigd door MadMarky op 13-01-2008 21:48 ]
  • nIghtorius
nIghtorius
Poef!
MadMarky schreef op zondag 13 januari 2008 @ 21:45:
Dit herstelt alle standaard winsock en IP parameters van Windows XP. er kunnen LSP's geinstalleerd zijn in je winsock service die ervoor zorgen dat het allemaal niet meer wil werken. opvallende klachten hierin zijn:
• kan geen DHCP krijgen
• geen connectiviteit whatsoever mogelijk, terwijl een andere computer probleemloos werkt.
LSP's kun je controleren op de volgende registry key:
\\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\SERVICES\Winsock2
Je kunt beter met die 2 opdrachten werken dan rechtstreeks in het register te klooien. Vaak lost dat je probleem al op.
[ Voor 8% gewijzigd door nIghtorius op 13-01-2008 21:51 ]
  • MadMarky
MadMarky
winsock resetten werkte, ik heb nu weer verbinding :)
Het tweede commando leverde enkel de melding op "de volgende opdracht is niet gevonden:interface set ip reset". Foutje in de syntax?
  • nIghtorius
nIghtorius
Poef!
MadMarky schreef op zondag 13 januari 2008 @ 22:26:
klopt klein foutje van mij.
* nIghtorius schopt zichzelf
het is
netsh interface ip reset resetlog.txt
