WIFI router steeds herstarten
  • 1.138 views sinds 30-01-2008
Beste tweakers, ik heb al vele posten doorzocht maar kom er maar niet uit. Ik moet elke dag mijn asus wifi router herstarten omdat mijn laptops de wifi niet kunnen oppikken, na herstart lukt het wel. Ik vermoed een verkeerde instelling, maar kom er maar niet uit. Ik denk zelf aan IP conflicting ofzo. Misschien heeft iemand een idee? De opstelling is als volgt:
-modem/router Eminent: 2x wired naar pc, 1x lan naar lan poort in ASUS
-ASUS: alleen wifi, 3 laptops.
Instellingen:
Eminent modem:
-Static IP: 192.168.1.1
-Netmask: 255.255.255.0
-Default gateway: 85.113.241.1
-Enable DHCP server:
Start IP=192.168.1.2
End IP=192.168.1.254
ASUS router:
-WAN: automatic IP
-DNS: automatic
-LAN IP: 192.168.1.11
-Subnet: 255.255.255.0
-DHCP uit
-IP starting pool: 192.168.1.2
-IP ending pool: 192.168.1.254
Mogelijk ligt het aan de DHCP IP's? Een van de oplossingen die ik heb gelezen was een vast IP op je computer instellen, maar dit doe ik liever niet omdat de laptops ook buiten mn huis gebruikt worden. Zou het ook zonder kunnen?
  • strandbal
  • Laatst online: 22:32
strandbal
Was het maar zo'n feest.
Firmware update van je router een idee? Helaas zijn veel verkochte wireless routers met stock firmware nou eenmaal instabiel.
Hier stond een dode link.
  • allure
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 19-10 17:09
allure
Titaan fase 2/3
De modem fungeert nu als Router?
De modem deelt ip adressen uit?
Welk type modem/router is dit?
[ Voor 19% gewijzigd door allure op 13-01-2008 13:26 ]
allure schreef op zondag 13 januari 2008 @ 13:23:
Ik heb de laatste firmwares. De modem/router is de Eminent 4206. Deze deelt de IP adressen uit. De Asus WL520g is via de lan poort op de lan van de Eminent aangesloten. Misschien is het probleem dat de Asus maar 1 IP krijgt omdat het is aangesloten op de lanpoort van de modem en DHCP aanstaat in de modem/router maar uit in de Asus (wifi)?
Is de oplossing DHCP uit in de Eminent (modem/router), vaste IP adressen toekennen aan de 2 computers, en DHCP aanzetten in de Asus (wifi) zodat de 3 laptops een IP adres toegekend krijgen uit de IP DHCP pool?
  • allure
allure
Titaan fase 2/3
De router, eminent in dit gevalt moet de adressen uitdelen. Dat doet deze dan ook.
Wat je zou kunnen doen is de Asus een Vast ip adres geven in de range.
Dus de Eminent 192.168.1.1 en de Asus 192.168.1.2
Dan laat je de ip-range 1 adres later beginnen.
Maak de ip-range wat kleiner Bijv. van 192.168.1.3 tot 192.168.1.50
Welke ip-adressen krijgen de laptops uitgedeelt?
[ Voor 7% gewijzigd door allure op 13-01-2008 13:50 ]
allure schreef op zondag 13 januari 2008 @ 13:49:
Mijn vaste PC heeft 192.168.1.3, laptop 1 (via asus) 192.168.1.4, laptop 2 (192.168.1.2 ) laptop 3 helaas niet hier. Misschien is de asus gewoon brak... Alvast bedankt voor je hulp!
ed: Toch nog een nieuwere firmware gevonden, misschien is dit de oplossing. Even een dagje afwachten 8)
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 13-01-2008 14:09 ]
  • allure
allure
Titaan fase 2/3
De asus een Statisch adres geven zal mischien ook wel schelen.
allure schreef op zondag 13 januari 2008 @ 14:13:
Betekent dit dat de laptops via wifi allemaal dezelfde ip krijgen? Kunnen ze wel alle drie tegelijk communiceren dan. Mocht de firmware upgrade niet het resultaat hebben dan zal ik het proberen.
Helaas, de firmware upgrade heeft niet geholpen, moet nog steeds de asus wifi herstarten. Maar als ik de asus een static IP geef, moet ik dan niet in mijn laptops onder netwerkopties dit IP opgeven als gateway ofzo? En dan per laptop een static IP in de DHCP range?
Wat ik ook raar vind is dat de eminent modem een DHCP range heeft van 192.168.1.2 tot 2xx en de IP's van de computers 168.1.3/4/5 heel raar.
Edit: heb nu de DHCP range in de eminent veranderd naar 192.168.1.50 - 100 en de asus DHCP naar 192.168.1.75 - 80.
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 14-01-2008 09:29 ]
  • Rebunted
Ik heb hetzelfde probleem met een Asus Wl-520g en had dit probleem ook met mijn Asus Wl-500g en nu ook met de Asus Wl-500w.
Mijn setup is als volgt:
Modem Kabel Noord (enkel modem)
Daarna de Asus Wl-500w.
Ook heb ik elke keer dat ik mijn laptop opstart dat hij ons netwerk niet kan vinden. Na een herstart van het modem doet hij het wel. Dit had ik ook al met de vorige modellen, dus het moet een instelling zijn. Ik kan ook niet vinden wat.
Kan iemand mij helpen?
  • Rebunted
Iemand?
  • Rebunted
Laatste kick...
  • allure
allure
Titaan fase 2/3
Verwijderd schreef op maandag 14 januari 2008 @ 09:15:
Nee, je geeft de router en wap een statisch ip, en laat dhcp aan staan op de router. De router geeft dan wel adressen uit de ingestelde range uit. De router en Wap blijven echter altijd op hetzelfde adres bereikbaar.
bijv;
De router: 192.168.1.1
De Wap: 192.168.1.2
