Pc start niet meer op met 4gb ram.
  • 402 views sinds 30-01-2008
mijn configuratie:
cpu: Intel QX6850
Mb: Intel badaxe2 D975XBX2
Ram: Kingston KVR667D2N5/1G
gpu: voorlopig GF8500gt tot 8800GT er is.
hdd: 2x250gb Western digital caviar sataII
Van het moment dat ik meer dan twee gig ram insteek op het mb start de pc niet meer op. er verschijnt niets meer op het scherm, geen beeps of niks. ik heb reeds 12 verschillende ramships geprobeerd allemaal van het zelfde type. Ik heb ook alle mogelijke ramslot combinaties uitgetest. Hier even een overzicht:
A0 A1 B0 B1 = x
A0 = v
A1= v
B0=v
B1=v
A0+A1=x
A0+B0=v
A0+B1=v
A1+B0=v
A1+B1=v
A0+B0+B1=x
A1+B0+B1=x
A0+A1+B0=x
A0+A1+B0+B1=x
xjes voor slecht resultaat. vtjes voor werkend
Van het moment dat er 3gig of meer insteekt start de pc niet meer op. met twee gig of 1gig start de pc wel op. Ik heb dus mijn besturingssysteem (win vista Home Premium 32bit) moeten installeren met twee gig.
Ik heb daarna een bios flash gedaan naar de laatste versie van intel maar ook dat heeft niks geholpen.
Ik heb ook reeds geprobeerd met de volts te spelen van het ramgeheugen. van 1.8 tot 1.84 en 1.88 maar dit doet ook niets. verder heb ik geprobeerd om in de bios het memory frequentie te verlagen naar 533 maar dit doet ook niets. Ik ben ten einde raad. kan iemand mij helpen???
  • remy007
  • Laatst online: 11-10 22:52
remy007
Broodje Bakpao Helmond
Even een paar dingen die je kunt doen
- Strips apart testen
- Memtest86 draaien op de strips
- Reset de bios naar fabrieksinstellingen
Wat voor voeding heb je overigens, graag iets meer informatie.
[ Voor 19% gewijzigd door remy007 op 12-01-2008 21:59 ]
* V&A Advertenties * Systemen: Inventaris
misschien een ranks probleem?
Heb je misschien nog ergens 512 modules liggen, zodat je 1024 1024 512 512 test?
heb alle strips apart getest. en memtest laten lopen op telkens 2 gig. ook alles in orde. Voeding is een Recom powerengine 600W. heb hem getest met een psu tester en is ok. moederbord geeft ook een groene LED indicatie dat voeding ok is. Op de site van intel staat ook dat dit moederbord het geheugen ondersteunt.
ook 4 keer?
  • Abbadon
  • Laatst online: 09:56
Zet de FSB eens terug naar 533 want die heb je waarschijnlijk op 667 draaien (want QX6850 heeft FSB1333).
nee twee keer twee gig dus alle vier getest.
Abbadon schreef op zaterdag 12 januari 2008 @ 22:36:
heb de frequentie van het geheugen op 533 en 667 getest. geen van beide werkt. wat heeft dit met FSB1333 van cpu te maken?
Verwijderd schreef op zaterdag 12 januari 2008 @ 22:20:
heb geen 512 modules liggen.
Sommigen zeggen dat het aan het besturingssys. ligt omdat het 32bit is. maar dan moet de pc toch nog altijd opstarten of niet???
  • MuisM4t
266 *2 =533 (geh. selheid)
266 *4=1066 (FSB)
333 *2 =667
333 *4 =1333
Zie hierbij het onderste deel, omdat de FSB 1333 is, moet het geheugen minimaal op 667 mhz lopen (divider 1:2).
Als je dus gaat testen moet je je geheugen niet 1:1 laten lopen maar op een andere waarde, om wél de FSB te halen, maar je geheugen niet op zo'n hoge snelheid te laten lopen.
  • mrfu
mrfu
In ieder geval tot aan waar het windows logo tevoorschijn komt...
Heb je Dual Channel ondersteuning aan/uit ?
En heeft je moederbord AUTO overclock dingen? Die veroorzaken vaak ook instabiliteit, (dat had ik bij mijn ASUS altijd.)
Verder worden ze niet warm of iets ?
En staat het geheugen in de QVL van Intel? Of zijn ze gewoon 'supported' ?
  • Abbadon
Verwijderd schreef op zaterdag 12 januari 2008 @ 23:09:
Omdat de chipset officieel maar FSB1066 ondersteunt en jij 'm met die cpu op FSB1333 hebt draaien. Met dit soort dingen moet je geen aannames doen en vervolgens op basis daarvan bepaalde zaken niet testen. Gewoon wel testen dus.
Ik heb ook eens met een BadAxe meegemaakt dat hij het niet op FSB1333 snelheid deed met vier DIMM's, vandaar dat ik je vraag dit eens te testen.
ik heb alle frequenties van het geheugen getest, 400, 533, 667 en 800 maar niets werkt. verder is er weining in te stellen qua FSB. die van de cpu staat op 1332 volgens de bios. Ik vind nergens een optie om dual channel aan of uit te schakelen. Ik ben zo'n beetje ten einde raad.
  • Brede P
  • Laatst online: 08-01 14:43
Ik ben soortgelijke problemen met een MSI bordje tegen gekomen, waar heel simpelweg het voltage voor het geheugen opgeschroefd moest worden als je alle 4 de geheugenslots gevuld had.
Standaard draait het geheugen op 1,8V, deze moesten we volgens de helpdesk van MSI op 1,90V of als het dan nog niet werkte op 1,95V zetten. Vervolgens liep het systeem als een zonnetje.
Misschien kun je dat ook eens proberen...
opgeschroefd tot 1.96 maar nog niets. de pc doet gewoon helemaal niets. de bios wordt niet eens opgestart of niks. gewoon zwart scherm. ik hoor de cpu niet of niks. lijkt gewoon dood te zijn.
Volgens mij understeund windows niet meer als 3gb (weet niet of het geld voor xp vista of beide).
Zo werd het mij gezegt bij de computer zaak. Misschien heb je hier wat aan.
http://www.howtofixcomputers.com/bb/ftopic117376.html
http://www.microsoft.com/...m/server/pae/default.mspx
[ Voor 35% gewijzigd door Verwijderd op 14-01-2008 12:11 ]
  • Donderwolk
  • Laatst online: 11-06 11:16
Verwijderd schreef op maandag 14 januari 2008 @ 12:07:
De 32-bits versies niet idd. Maar dit heeft volgens mij vrij weinig met het OS te maken. (Zie topicstart?)
Pwnd
Donderwolk schreef op maandag 14 januari 2008 @ 12:12:
Maar wel wél als PAE wordt ge-enabled. Ofja... je bent het dan in ieder geval niet helemaal kwijt...
  • Abbadon
Verwijderd schreef op zondag 13 januari 2008 @ 11:55:
De FSB kun je ook instellen, dan zul je toch iets verder moeten kijken. Nogmaals, jij bent het bord aan het overclocken met jouw cpu op FSB1332 en dat kan gevolgen hebben voor de ondersteuning van het geheugen.
