pio na DMA if possible
  • 279 views sinds 30-01-2008
  • boner
  • Laatst online: 10:47
boner
misantropisch altruïst
hallo,
mijn disks gaan steeds op PIO only. DMA if possible staat overal aan. Het is ene Seagate ST3320620AS van 320 GBen een Hitachi HDT7250 van 400 GB. De seagate is nu een jaartje oud ende Hitachi gloednieuw.
Volgens HDTUNE komen beide disks niet boven de 4MB per seconder uit...
Ik draai WIn2000 met de laatste windows updates.
  • n0pe
  • Laatst online: 11:29
DMA resetten dmv scriptje dat resetdma.vbs heet werkte bij mij. http://winhlp.com/node/10
  • boner
boner
werkt niet helaas...
  • Plecky
Ik had toevallig laatst hetzelfde probleem, bleek een beschadigde sector op een schijf te zijn.
Na een chkdsk op alle schijven kon ik pio weer aanzetten.
  • jan99999
  • Laatst online: 10:29
Andere kabel proberen, indien er ergens storing op de kabel(of apparaat) dan gaat de snelheid terug naar wat wel werkt.
Hd's 1 voor 1 proberen.
  • boner
boner
beide geprobeerd. Werkt ook niet....
is er een prog om van de ene disk een 100% kopie op een andere te maken? Een soort diskclone prog? Dan kopieer ik de seagate op de hitachi. Seagate en Intel mobo is een vrij bekend probl heb ik ooit eens gelezen.
[ Voor 75% gewijzigd door boner op 12-01-2008 20:34 ]
  • pimlie
Het enige dat bij mij werkte was om de disk te uninstallen in Device Manager en daarna opnieuw op te starten. Na het opnieuw opstarten werd de disk weer geinstalleerd en draaide hij ook weer met DMA.
  • Proto
  • Laatst online: 10:46
Proto
Weet je ook zeker dat de energiestekkers goed zitten? Toen ik deze problemen had met m'n HD bleek de (sata-)energiestekker scheef te zitten, die heb ik rechtgezet en de problemen waren voorbij.
  • boner
boner
Ik heb nu de system partitie met GHOST naar de hitachi overgebracht en de seagate uitgezet. Nog steeds alleen maar PIO. Op de MS site gekeken en daar vond ik dit:
After you suspending and resume your computer several times, hard disk performance may be reduced. If you use Device Manager to view the properties of the IDE channel towhich the drive is connected, the Advanced Settings tab may show that the current transfer mode for the drive is "PIO Mode.
CAUSE
After the Windows IDE/ATAPI Port driver (Atapi.sys) receives a cumulative total of six time-out or cyclical redundancy check (CRC) errors, the driver reduces the communications speed (the transfer mode) from the highest Direct Memory Access (DMA) mode to lower DMA modes in steps. If the driver continues to receive time-out or CRC errors, the driver eventually reduces the transfer mode to the slowest mode (PIO mode).
Het is inderdaad gekomen nadat ik de machine, omdat de energie rekening wat hoog begon te worden, na 1 uur idle liet hibernaten. Had ik dat maar nooit gedaan......
de oplossing die op de MS site staat geprobeerd, maar de registry entry staat al zoals het hoort:
ResetErrorCountersOnSuccess staat al op 1.
DUs nu maar eensch de truuk die ook op t.net staat als truukje:
Soms wil het voorkomen dat de IDE apparaten niet goed worden herkend, dat de CD/DVD lezers/branders de schijven niet (goed) herkennen en/of dat de DMA mode niet wordt gepakt (optie staat op "DMA if available" en dan toch PIO mode krijgen), verwijder dan de IDE controllers uit de apparaatbeheer en installeer ze na een rebootje opnieuw. Of forceer het apparaat op PIO mode, doe een reboot, zet het apparaat daarna op "DMA if available" en reboot opnieuw.
Nu leek me het weghalen van de IDE driver op de harddisk niet zo een gezond idee. Dus alleen de pio aan/uit geprobeerd.
Wederom geen succes. Ik wordt een beetje gek van dit gezeur. Weet iemand waar windows opslaat hoevaak er een hibernate is uitgevoerd?
  • Jouke74
  • Laatst online: 10-03 21:03
boner schreef op donderdag 17 januari 2008 @ 20:41:
Je moet de driver ook niet van de schijf verwijderen. Maar naar apparaatbeheer (Configuratie scherm > system > hardware > apparaatbeheer) gaan en daar alle IDE controllers verwijderen (IDE ATA /ATAPI controllers) door erop te klikken en dan op [DEL] te drukken. Dit schakelt dan voor heel even ook je toegang tot de hardeschijven uit, dus dan vervolgens moet je een restart doen. Als windows opstart worden alle apparaten weer opnieuw herkent en worden de IDE drivers weer geinstalleerd.
Kijk vervolgens hoe het is met de DMA stand.
(Een system restore point maken voordat je begint kan handig zijn, mocht er iets op de computer zitten wat zorgt dat dit niet als normaal gaat...)
[ Voor 3% gewijzigd door Jouke74 op 18-01-2008 11:06 ]
"That was left handed..." - JJH
  • Exorcist
Exorcist
Uitdrijvûrrrr!
Wat Jouke zegt.
Helpt in 90% van de gevallen denk ik zo ;)
  • Sjoerd001
  • Laatst online: 11:36
Afbeeldingslocatie: http://img217.imageshack.us/img217/2407/dittehw1.jpg
Om van beide Ultra DMA te maken moet je in het tabblad 'Stuurprogramma' (of driver) de installatie ongedaan maken. Dan paar keer rebooten en hij staat weer goed.
