SABnzbd maakt geen verbinding meer
  • 2.594 views sinds 30-01-2008
  • Ray
  • Laatst online: 29-07 15:17
zoals de titel al zegt. Ik gebruik SAB samen met mijn xsnews account en dat gaat altijd prima. Echter nu wil ik wat downloaden en gebeurd er niets. Als ik dan onder verbinding kijk zie ik ook staan 0 ipv de gebruikelijke 3. Ik heb geen instellingen veranderd in SAB. Daarnaast staat SAB zowel op mijn server als losse pc en beide configuraties die normaal prima werken maken nu geen verbinding.
Echter als ik newsbinpro gebruik kan ik wel gewoon verbinding maken met XSnews dus het probleem zit hem ook niet in de server kant.
in het log bestand van SAB staat enkel 'connection refused' maar verder geen reden.
Kortom het werkte eerst prima, ik heb niets veranderd en nu krijg ik geen verbinding meer. Iemand enig idee wat ik hier aan kan doen ?
of wellicht andere die deze combinatie gebruiken met hetzelfde probleem ?
whaaa, net even newszilla als server ingevoerd om te proberen (heb een xs4all account en gebruikte eerder altijd newszilla) ook hier maakt hij geen verbinding meer mee. Zowel op server als standalone pc. Ik snap er geen donder meer van. Ik heb zowel firefox als IE als browser getest (welicht firefox update die raar doet ???) maar dat maakt niet uit. Router ook een reset gegeven > geen resultaat.
Het lijkt dus een lokaal probleem te zijn maar ik zou niet meer weten waar ik moet zoeken
ok, even laptop opgehaald. Nieuwe versie sab van inet gedownload. ingesteld. en weer geen verbinding. Ik snap er echt niets van. Feitelijk blijft alleen het programma zelf over (maar die heeft toch geen eigen server of zoiets ????) aangezien ik met een ander programma via mijn verbinding wel gewoon bij mijn usenet account kan.
maar dan zou toch iedere sab gebruiker er nu last van moeten hebben ???
[ Voor 39% gewijzigd door Ray op 12-01-2008 19:51 ]
  • Room42
Je browser heeft er in ieder geval geen ruk mee te maken ;) Het process dat de verbindingen maakt is sabnzbd.exe. Met je browser ga je naar de webserver van sabnzbd.exe (die heeft dus wel een eigen server) en zo stuur je sabnzbd aan. Maar sabnzbd.exe voert alle handelingen uit zoals het verbinden met de newsservers, het checken van de nzb-blackhole, het parren en unrarren (laaste 2 m.b.v. losse programma's).
Je schrijft dat je met andere software wel op de newsservers kunt komen? Gebruik je daarvoor een normale news client (zoals o.a. Thunderbird, XNews, etc.)? En lukt het met telnet ook gewoon om verbinding te maken?
Heb je een personal Firewall draaien?
  • Ray
die webserver van SAB is dat lokaal zeg maar door de .exe aangestuurd of moet hij daar echt een verbinding mee maken via inet ?
Ik gebruik geen firewall of andere dingen. Heb nu dus 3 pc's getest waarvan 1 compleet verse install. heb 2 verschillende usenet accounts getest die allebei geen verbinding maken als ik SAB gebruik maar wel als ik newsbinpro gebruik op dezelfde pc.
Het enige wat ik me dus nu nog voor kan stellen is dat dan de webserver van SAB het niet doet ??? maar waarom krijg ik dan een time out / connection refused retour (of zou dat dan slaan op de verbinding met de webserver en niet met mijn usenet account ?)
  • Room42
Ok, you're confusing me... Waar krijg/zie je die connection refused? De webserver van sabnzbd maakt geen verbinding met de nttp server, dat doet de ingebouwde nttp client (doh ;)) Die webserver/web interface hangt standaard aan 127.0.0.1 gebonden en is dus enkel lokaal te benaderen.
Post anders ook even een chunk van (het eind van) je log.
  • Ray
die connection refused zie ik in de dosbox van sab zelf. in de log staat timeout.
hieronder een totaal log vanaf vers opstarten / time out / afsluiten
2008-01-12 20:26:36,155::INFO::--------------------------------
2008-01-12 20:26:36,155::INFO::SABnzbd v0.2.5
2008-01-12 20:26:36,155::INFO::Initializing SABnzbd v0.2.5
2008-01-12 20:26:36,155::DEBUG::FAIL_ON_CRC -> False
2008-01-12 20:26:36,155::DEBUG::CREATE_GROUP_FOLDERS -> False
2008-01-12 20:26:36,155::DEBUG::DO_FILE_JOIN -> True
2008-01-12 20:26:36,155::DEBUG::DO_UNZIP -> True
2008-01-12 20:26:36,171::DEBUG::DO_UNRAR -> True
2008-01-12 20:26:36,171::DEBUG::DO_SAVE -> False
2008-01-12 20:26:36,171::DEBUG::PAR_CLEANUP -> True
2008-01-12 20:26:36,171::DEBUG::CLEANUP_LIST -> []
2008-01-12 20:26:36,171::DEBUG::UMASK -> 493
2008-01-12 20:26:36,171::DEBUG::SEND_GROUP -> False
2008-01-12 20:26:36,171::DEBUG::CREATE_CAT_FOLDERS -> False
2008-01-12 20:26:36,171::DEBUG::CREATE_CAT_SUB -> False
2008-01-12 20:26:36,171::INFO::DOWNLOAD_DIR: g:\Incompletes
2008-01-12 20:26:36,187::INFO::COMPLETE_DIR: H:\
2008-01-12 20:26:36,187::INFO::NZB_BACKUP_DIR: E:\sabnzb nl\SABnzbd-0.2.5-w32\NZB_backups
2008-01-12 20:26:36,187::INFO::CACHE_DIR: E:\sabnzb nl\SABnzbd-0.2.5-w32\cache
2008-01-12 20:26:36,187::INFO::dirscan_dir: E:\sabnzb nl\SABnzbd-0.2.5-w32\NZB_blackhole
2008-01-12 20:26:36,187::INFO::BANDWITH_LIMIT: 0.0
2008-01-12 20:26:36,187::INFO::schedlines: []
2008-01-12 20:26:36,187::INFO::dirscan_opts: 1
2008-01-12 20:26:36,187::INFO::top_only: True
2008-01-12 20:26:36,187::INFO::auto_sort: False
2008-01-12 20:26:36,187::INFO::[sabnzbd] Loading data for rss.sab from E:\sabnzb nl\SABnzbd-0.2.5-w32\cache\rss.sab
2008-01-12 20:26:36,187::INFO::[sabnzbd] Loading data for bytes.sab from E:\sabnzb nl\SABnzbd-0.2.5-w32\cache\bytes.sab
2008-01-12 20:26:36,187::INFO::[sabnzbd] Loading data for queue.sab from E:\sabnzb nl\SABnzbd-0.2.5-w32\cache\queue.sab
2008-01-12 20:26:36,187::INFO::[sabnzbd] Loading data for SABnzbd_nzo_m41npc from E:\sabnzb nl\SABnzbd-0.2.5-w32\cache\SABnzbd_nzo_m41npc
2008-01-12 20:26:36,203::INFO::_yenc module... found!
2008-01-12 20:26:36,203::INFO::celementtree module... found!
2008-01-12 20:26:36,203::INFO::par2 binary... found!
2008-01-12 20:26:36,203::INFO::rar binary... found!
2008-01-12 20:26:36,203::INFO::unzip binary... found!
2008-01-12 20:26:36,203::INFO::Starting SABnzbd v0.2.5
2008-01-12 20:26:36,203::DEBUG::[sabnzbd] Starting postprocessor
2008-01-12 20:26:36,217::DEBUG::[sabnzbd] Starting assembler
2008-01-12 20:26:36,233::DEBUG::[sabnzbd] Starting downloader
2008-01-12 20:26:36,233::DEBUG::[sabnzbd] Starting dirscanner
2008-01-12 20:26:36,233::INFO::[nzbstuff] Finishing import on (alanis112-mijn-woestijn) [03/29] - "00-alanis_morissette-the_collection-2005.m3u" yEnc (1/1)
2008-01-12 20:26:36,233::INFO::[sabnzbd] Loading data for SABnzbd_nzf_uffshe from E:\sabnzb nl\SABnzbd-0.2.5-w32\cache\SABnzbd_nzf_uffshe
2008-01-12 20:26:36,250::INFO::[sabnzbd] E:\sabnzb nl\SABnzbd-0.2.5-w32\cache\SABnzbd_nzf_uffshe removed
2008-01-12 20:26:36,250::INFO::[downloader] 1@reader.xsnews.nl:8080: Initiating connection
2008-01-12 20:26:36,250::INFO::[sabnzbd.misc] Dirscanner starting up
2008-01-12 20:26:36,250::INFO::Starting web-interface
2008-01-12 20:26:36,342::DEBUG::[trylist] Appending reader.xsnews.nl:8080 to <NzbFile: filename=00-alanis_morissette-the_collection-2005.m3u, type=None>.__try_list
2008-01-12 20:26:36,342::INFO::[nzbstuff] Finishing import on (alanis112-mijn-woestijn) [04/29] - "00-alanis_morissette-the_collection-2005.nfo" yEnc (1/1)
2008-01-12 20:26:36,342::INFO::[sabnzbd] Loading data for SABnzbd_nzf_qupdqk from E:\sabnzb nl\SABnzbd-0.2.5-w32\cache\SABnzbd_nzf_qupdqk
2008-01-12 20:26:36,342::INFO::[sabnzbd] E:\sabnzb nl\SABnzbd-0.2.5-w32\cache\SABnzbd_nzf_qupdqk removed
2008-01-12 20:26:36,342::INFO::[downloader] 2@reader.xsnews.nl:8080: Initiating connection
2008-01-12 20:26:36,342::DEBUG::[trylist] Appending reader.xsnews.nl:8080 to <NzbFile: filename=00-alanis_morissette-the_collection-2005.nfo, type=None>.__try_list
2008-01-12 20:26:36,358::INFO::[nzbstuff] Finishing import on (alanis112-mijn-woestijn) [05/29] - "00-alanis_morissette-the_collection-2005.sfv" yEnc (1/1)
2008-01-12 20:26:36,358::INFO::[sabnzbd] Loading data for SABnzbd_nzf_rkcffq from E:\sabnzb nl\SABnzbd-0.2.5-w32\cache\SABnzbd_nzf_rkcffq
2008-01-12 20:26:36,358::INFO::[sabnzbd] E:\sabnzb nl\SABnzbd-0.2.5-w32\cache\SABnzbd_nzf_rkcffq removed
2008-01-12 20:26:36,358::INFO::[downloader] 3@reader.xsnews.nl:8080: Initiating connection
2008-01-12 20:26:56,358::INFO::[downloader] bps: 0.0
2008-01-12 20:27:17,358::INFO::[downloader] bps: 0.0
2008-01-12 20:27:36,375::WARNING::[downloader] Thread 1@reader.xsnews.nl:8080: timed out
2008-01-12 20:27:36,375::DEBUG::[trylist] Reseting <NzbFile: filename=00-alanis_morissette-the_collection-2005.m3u, type=None>.__try_list
2008-01-12 20:27:36,375::WARNING::[downloader] Thread 2@reader.xsnews.nl:8080: timed out
2008-01-12 20:27:36,375::DEBUG::[trylist] Reseting <NzbFile: filename=00-alanis_morissette-the_collection-2005.nfo, type=None>.__try_list
2008-01-12 20:27:36,375::WARNING::[downloader] Thread 3@reader.xsnews.nl:8080: timed out
2008-01-12 20:28:36,687::INFO::[downloader] 1@reader.xsnews.nl:8080: Initiating connection
2008-01-12 20:28:36,687::DEBUG::[trylist] Appending reader.xsnews.nl:8080 to <NzbFile: filename=00-alanis_morissette-the_collection-2005.m3u, type=None>.__try_list
2008-01-12 20:28:36,687::INFO::[downloader] 2@reader.xsnews.nl:8080: Initiating connection
2008-01-12 20:28:36,687::DEBUG::[trylist] Appending reader.xsnews.nl:8080 to <NzbFile: filename=00-alanis_morissette-the_collection-2005.nfo, type=None>.__try_list
2008-01-12 20:28:36,703::INFO::[downloader] 3@reader.xsnews.nl:8080: Initiating connection
2008-01-12 20:28:47,140::INFO::SABnzbd shutting down...
2008-01-12 20:28:47,140::DEBUG::Stopping dirscanner
2008-01-12 20:28:47,187::INFO::[sabnzbd.misc] Dirscanner shutting down
2008-01-12 20:28:47,265::DEBUG::Stopping downloader
2008-01-12 20:28:55,703::INFO::[downloader] bps: 0.0
2008-01-12 20:29:16,703::INFO::[downloader] bps: 0.0
2008-01-12 20:29:36,717::INFO::[downloader] bps: 0.0
2008-01-12 20:29:36,717::WARNING::[downloader] Thread 1@reader.xsnews.nl:8080: timed out
2008-01-12 20:29:36,717::DEBUG::[trylist] Reseting <NzbFile: filename=00-alanis_morissette-the_collection-2005.m3u, type=None>.__try_list
2008-01-12 20:29:36,733::WARNING::[downloader] Thread 2@reader.xsnews.nl:8080: timed out
2008-01-12 20:29:36,733::DEBUG::[trylist] Reseting <NzbFile: filename=00-alanis_morissette-the_collection-2005.nfo, type=None>.__try_list
2008-01-12 20:29:36,733::WARNING::[downloader] Thread 3@reader.xsnews.nl:8080: timed out
2008-01-12 20:29:36,733::INFO::[downloader] Shutting down
2008-01-12 20:29:36,733::DEBUG::Stopping assembler
2008-01-12 20:29:36,733::INFO::[assembler] Shutting down
2008-01-12 20:29:36,733::DEBUG::Stopping postprocessor
2008-01-12 20:29:36,733::INFO::[nzbqueue] Saving queue
2008-01-12 20:29:36,733::INFO::[sabnzbd] Saving data for SABnzbd_nzo_m41npc in E:\sabnzb nl\SABnzbd-0.2.5-w32\cache\SABnzbd_nzo_m41npc
2008-01-12 20:29:36,750::INFO::[sabnzbd] Saving data for queue.sab in E:\sabnzb nl\SABnzbd-0.2.5-w32\cache\queue.sab
2008-01-12 20:29:36,750::INFO::[sabnzbd] Saving data for bytes.sab in E:\sabnzb nl\SABnzbd-0.2.5-w32\cache\bytes.sab
2008-01-12 20:29:36,750::INFO::[sabnzbd] Saving data for rss.sab in E:\sabnzb nl\SABnzbd-0.2.5-w32\cache\rss.sab
[ Voor 190% gewijzigd door Ray op 12-01-2008 20:30 ]
  • Room42
Weet jij zeker dat je poort 8080 moet gebruiken? Als ik namelijk telnet, krijg ik ook geen verbinding:
>telnet reader.xsnews.nl 8080
Connecting To reader.xsnews.nl...Could not open connection to the host, on port
8080: Connect failed
[ Voor 16% gewijzigd door Room42 op 12-01-2008 23:22 ]
  • Ray
Room42 schreef op zaterdag 12 januari 2008 @ 23:21:
heb net mail terug van xsnews en die zegt ook van let even op je poort. In de meeste software is dit 119. dit heb ik dus ook geprobeerd helaas zonder succes. Daarnaast heb ik al maanden lang met deze instellingen gewoon kunnen werken.
Het probleem wordt echter nog vager
Ook met newsleecher kan ik GEEN verbinding maken met zowel xsnews als newszilla. ze blijven gewoon offline staan. terwijl op datzelfde! moment op dezelfde pc newsbinpro WEL verbinding kan maken. Ik snap er nu echt niets meer van.
Op de een of andere manier is er dus spontaan iets veranderd, het lijkt wel in mijn router of internet provider want op elke pc in het netwerk kan ik geen usenet verbinding meer maken met andere software dan newsbinpro.
[ Voor 3% gewijzigd door Ray op 12-01-2008 23:37 ]
