No sound naar update drivers
  • 131 views sinds 30-01-2008
  • Dennis t
  • Laatst online: 30-09 20:47
Ik heb een probleem met mijn geluidskaart.
Na updaten van de drivers werkte mijn soundkaart niet meer.
Deze krijg ik niet meer aan de gang.
Er word geen speaker set gevonden via connectordetectie.
Heb het volgende MB een Gigabyte 7vt600-P-RZ
Met de volgende onboard soundkaart via ac'97 volgens mij van realtek.
Heb het volgende geprobeerd :
windows opnieuw geinstaleerd.
Driver die bij het moederbord geleverd was geprobeerd.
Driver van de gigabyte site gedownload en geprobeerd
Andere speakerser aangeloten.
via chipset drivers geupdate.
Wie heeft er nog meer ideeen ?
  • DrEvil1986
  • Laatst online: 20-09 15:30
Heb je al gekeken of je niet per ongeluk iets hebt gemute?
  • Dennis t
Jep niks kunnen vinden
  • Tachyon
  • Laatst online: 28-09 13:09
Tachyon
pop the glock
Wat zegt Apparaat-beheer? Staat daar de driver wel goed geinstalleerd?
If we do not change our direction, we will likely end up where we are heading.
  • Dennis t
Geeft aan dat die goed is geinstalleerd.
dus geen ! of ?
  • Dennis t
niemand een idee ?
  • teacher
  • Laatst online: 15:31
teacher
Dysgaf!
ja.. niet kicken binnen 24 uur.
Heb je je bios instellingen voor je onboard bekeken?
Heb je je speakerset los getest?
Heb je een hoofdtelefoon geprobeerd?
[ Voor 28% gewijzigd door teacher op 12-01-2008 20:32 ]
Wise enough to play the fool
heb je de dat realtek-programma ook geinstalleerd (niet alleen de driver dus)? het wil namelijk wel dat die wel op mute staat. had ik laatst ook, ik toen heb k me owk helemaal gek gezocht waar het aan lag :P
  • Dennis t
Heb je je bios instellingen voor je onboard bekeken? heb hem uitgezet computer opnieuw opgestart daarna weeer aangezet. hielp ook niet.
Heb je je speakerset los getest? zit ik met een nate vinger aan de stekker hoor ik een brom dus speaker zet is ok.
Heb je een hoofdtelefoon geprobeerd? heb zoals ik al omschreven had al een andere speakerset op aangeloten.
heb je de dat realtek-programma ook geinstalleerd (niet alleen de driver dus)? het wil namelijk wel dat die wel op mute staat. had ik laatst ook, ik toen heb k me owk helemaal gek gezocht waar het aan lag ---> zowel de via drivers als realtek drivers geinstalleerd ? zie onder in naast de tijd ook het ac97 icoontje dus dan zou alles goed moeten werken.
bij conector detectie staat handmatig maar deze is niet aan te klikken.
Wie weet hoe ik deze knop kan activeren zodat ik auto conector detectie kan uitschakelen.
  • Dennis t
Denk dat ik maar een soudkaart moet kopen.
Hey Dennis,
Ik heb echt precies hetzelfde probleem (denk ik). Bij mij is het zo dat als ik op 'Start' druk bij het Connectordetectie subblad in het Realtek Sound Manager programma, dat hij 5 een error aangeeft wanneer hij probeert te detecteren. Is dat bij jou ook?
  • core_dump
  • Laatst online: 26-08-2024
Probeer eens ipv de drivers van je mobofabrikant de gewone AC97 drivers te installeren.
Nope heeft niet mogen baten...
Ik krijg dezelfde error berichten
  • Dennis t
bij geeft die inderdaad aan dat die niks kan vinden.
terwijl er wel een speaker set is aangesloten.
