Storing tv wanneer pc aan
  • 146 views sinds 30-01-2008
  • Ra_gdd
  • Laatst online: 01-10 16:32
Ra_gdd
-= Nigga on tha Trigga =-
Heb thuis 2 pc's en 3 tv.
1 pc in living + 1 tv met video/dvdrecorder combo
1 pc in m'n slaapkamer + 1 tv + 2 video's + 1 dvdspeler
1 tv in andere slaapkamer + videorecorder/dvdspeler combo.
Enkel als pc in living aanstaat heb ik storing (soort verticale sneeuw op sommige kanalen) op tv in living. Storing duidelijkste op nederlands zender en VRT
Heb ik niet als pc in slaapkamer aanstaat. En storing is enkel op tv in living.
Heb ik niet met laptop op zelfde stopcontact.
Tv zijn gekoppeld aan coaxversterker van Telenet (kabelprovider) en pc's in netwerk via utp.
Netwerk is gekoppeld aan kabel-modem die ook op coaxversterker zit van Telenet
Tv en pc in living zitten op zelfde stopcontact.
Heb ik al geprobeerd.
Andere pc's in living, probleem blijft
Ander tv in living, probleem blijft
Ander voedingskabel van pc, probleem blijft
Andere stopcontact, probleem blijft
Andere coaxkabel voor tv living, probleem blijft
Mantelstroomfilter op tv living, veel minder storing, maar toch niet helemaal weg.
Nieuwe zekeringen in zekeringkast en zwaardere van 20 ampere ipv 16 ampere, probleem blijft
Nieuwe versterker van Telenet, probleem blijft.
Iemand een idee wat probleem is en oplossing?
http://www.tweakers.net/gallery/92748/sys / http://www.tweakers.net/gallery/sys/11563" / http://www.tweakers.net/gallery/sys/11561
Die andere coaxkabel die je hebt geprobeerd, was dat 1 met ontstoorkralen bij de pluggen? Zelf een goede coaxkabel maken met metalen (afgeschermde "digitale") aansluitpluggen kan ook schelen.
Had hier storing van mn KPN EB op televisie, door de coaxkabel te vervangen door een variant die wat dikker is met een vaste ipv gevlochten kern en metalen ipv plastic pluggen was ik er vanaf..
  • Ray
  • Laatst online: 29-07 15:17
Ray
het lijkt inderdaad verdacht veel op een aardlus probleem. Maar dat zou met een goed mantelstroom filter verholpen moeten zijn. Zijn de pc's geaard ? en draai anders nadat je het mantelstroomfilter hebt gebruikt ook nog eens de stekker vd pc in het stopcontact om.
[ Voor 27% gewijzigd door Ray op 12-01-2008 11:50 ]
