Monitor start niet op bij nieuw systeem
  • 164 views sinds 30-01-2008
Ik heb zojuist de laatste hand gelegd aan m'n nieuwe pc, alleen start m'n pc wel op maar m'n CRT monitor niet. Ik heb dit systeem zelf samengesteld en er zit nog geen OS op.
Bij de pc gaan de fans draaien en branden de LED's, maar het enige wat ik te zien krijg bij de monitor is dat oranje lampje.
De monitor vervangen door een andere helpt niet. Bovendien werkt het toetsenbord ook niet. De monitor is aangesloten dmv een VGA-DVIconverter.
Als de pc opstart hoor ik btw geen piepjes van het mobo. Kan het dus zijn dat ik enkele stekkertjes verkeerd heb geplaatst? Het mobo krijg voeding dmv 20+4pins stekker, en de videokaart krijg ook direct stroom van de voeding.
Mobo: GA-P35C-DS3R
Graka: Asus 8800GT
PSU: Zalman ZM500-HP
  • Japser
  • Laatst online: 16:00
Japser
Jeej!
Ik denk dat het je geheugen wel es kan zijn. Wat heb je er in zitten?
Ik had dit dus ook, mn rgeheugen had 2.1V nodig en de bankjes van het gigabyte mobo leveren standaard 1.8V. ik moest eerst een reepje cheapass 667mhz geheugen erbij kopen en dat installen, toen kreeg ik wel beeld en kon ik in de bios de settings aanpassen van het voltage van het geheugen.
Ik heb 4x1GB geheugen erin zitten ( Kingston KVR800D2N5K2/2G). Ik zal t ff proberen met 2 GB geheugen, brb.
  • Japser
Japser
Jeej!
Hoeveel volt vereist je geheugen?
1.8 Volt.
Met 2 GB geheugen krijg ik hetzelfde resultaat, daarna heb ik het geprobeerd zonder geheugen en toen kreeg ik ook hetzelfde resultaat. Ook hoorde ik geen piepjes van het mobo.
Heeft er iemand een oplossing?
  • Case
  • Laatst online: 15-08 09:17
Naast de 20+ 4 stekker in je mobo heb je soms ook nog een extra voedingsstekker (4 pins) die aangesloten moet worden. Is dat bij jou misschien het geval?
Mijn Firewizzie
Ik heb inderdaad naast de 20pins 12Vstekker een 4pins 12Vstekker zitten die aan de 20pins kan worden geklikt. Dan heb je dus een 24pinsstekker die past in het 24pinspowerslot op het moederbord. Maar ik heb dan nog 3 4pinsstekkers over: een stekkertje waar PCI E op staat, die is dus aangesloten op de videokaart. Op 1 4pinsstekkertje staat 'P2', en op de derde staat niks.
Overigens staat er op dat 4pinsstekkertje die vast zit aan de 20 pins het volgende:
'WARNING! Do not connect this cable with the 4-pin ATX12V connector! Doing so will damage the motherboard and CPU'.
Dus ik moet dan 1 van de twee 4pinsstekkertje aansluiten op het 4pinsslot op het moederbord, want daar zit nog geen stekkertje in. Ik denk niet dat het uitmaakt welk stekkertje van die twee dat wordt, want in de handleiding van de voeding staat bij die twee stekkertjes: "CPU1 Power Connector".
ff proberen dus!
Gelukt _/-\o_ _/-\o_
Maar nu krijg ik een Disk Boot Failure: insert system disk and press enter te zien?
En m'n toetsenbord doet het niet.
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 12-01-2008 14:36 ]
Ik heb ff wat rondgezocht, en toen kwam ik een thread tegen van iemand met hetzelfe probleem:
http://forum.computeridee.nl/archive/index.php/t-22727.html
Het probleem was dat de HDD en de DVD-RW op 1 IDE kabel aangesloten waren...
Maar volgens mij is dat toch met de meeste pc's... ^o)
Mijn HDD en DVD-RW zijn aangesloten op 1 SATAkabel, dat moet dus niet?
Ok, ik zit nu in de BIOS, wss moet ik de Boot-device veranderen oid. Het systeem geeft bij het opstarten btw 1 korte piep, dus dat betekent dat alles in orde is :P
  • Oguz286
  • Laatst online: 16-08 14:15
Verwijderd schreef op zaterdag 12 januari 2008 @ 14:35:
Je zei zelf in je eerste post dat je er geen OS op hebt staan, dus is het niet zo gek dat hij geen OS kan vinden om van te booten he? :)
[EDIT] * Oguz286 moet sneller leren typen (en moet doorhebben dat de TS niet van cd kon booten, i.p.v. een lege hdd zoals ik het begreep) :P
[ Voor 13% gewijzigd door Oguz286 op 12-01-2008 14:46 ]
Moet ik de bootvolgorde nog veranderen? In de BIOS staat:
First Boot Device: floppy
Second Bioot Device: harddisk
Third Boot Device: cd-rom
Moet ik nu dan die Vista-cd erindoen?
  • RoadKill21
RoadKill21
Mn naam is niet Haas, maar Han
first: floppy
second cdrom
third hdd
anders boot ie niet van de cdrom...
[ Voor 33% gewijzigd door RoadKill21 op 12-01-2008 14:57 ]
Cherish your memories, but don't live in the past. Always outdated specs
http://helpen.be/showthread.php?t=4812
Dus ff de volgorde veranderen naar:
First Boot Device: cd-rom
Third Boot Device: floppy
Dan Vista installeren, en dan die volgorde veranderen naar
First Boot Device: harddisk
Second Bioot Device: cd-rom
Third Boot Device: floppy.
Toch?
Ik heb btw geen floppydrive.
Verwijderd schreef op zaterdag 12 januari 2008 @ 14:57:
Toch?
Qua startvolgorde zou ik wel de cd-rom voor de harddisk laten staan, mocht je in de toekomst eens willen opstarten vanaf cd-rom. Denk hierbij aan herstelopties van Vista en etc. Indien je geen opstartbaar medium in de cd-rom hebt zitten tijdens het booten, zal je systeem deze overslaan en van de harddisk opstarten.
Dan verander ik dat zo even. Windows is nu aan het installeren.
Wat ik wel jammer vind is dat ik niet meerdere partities kon maken. Ik heb nu 1 partitie van 465 GB waar nu Windows op wordt geinstalleerd :(
Kan ik dat later nog veranderen? Dus de schijf verdelen in verschillende partities.
Verwijderd schreef op zaterdag 12 januari 2008 @ 15:49:
aan het begin van de installatie van vista kan je de partities opgeven
  • Japser
Japser
Jeej!
Partition Magic of elke andere willekeurige goede partitiemanager installen.
[ Voor 7% gewijzigd door Japser op 12-01-2008 16:03 ]
Verwijderd schreef op zaterdag 12 januari 2008 @ 16:02:
Ik kon er maar 1 maken, die van 465 GB.
De installatie is gelukt, ik typ dit nu vanaf m´n eigen PC!
Alleen vind ik iets niet kloppen, namelijk dit:
Afbeeldingslocatie: http://i15.tinypic.com/85aqpnp.jpg
Met een 8800GT???
  • mandroid
  • Laatst online: 01-02 07:50
Drivers al geïnstalleerd?
Nu je 't zegt, nee :P
Ik moet eerst ff boodschappen doen van moeders, dan ga ik wee aan de slag met m'n nieuwe pc |:( :D
  • MensionXL
MensionXL
Optimaliseren!
Verwijderd schreef op zaterdag 12 januari 2008 @ 16:37:
Moeten we je daarbij helpen ofzo? :P
Goedkoop bellen via VoIP
  • RemcoDelft
  • Laatst online: 11-05 19:37
Dat dus!
Wat een Tokkie-OS trouwens, om niet gewoon drivers te installeren.....
Ach :P
Alles werkt nu naar behoren iig!
  • Tomfish
  • Laatst online: 18-10-2025
Hmm.. een beetje zelf dingen opzoeken is blijkbaar te veel werk. Het is hier geen helpdesk, en om je berichtje te editten hebben ze hier bij GoT een mooie knop gemaakt. Ook over de boot-volgorde had je best zelf wel even na mogen denken, daar krijg je geen hoofdpijn van dus wees gerust.
Over de partities gesproken, die had je bij de installatie moeten maken. Met partitionmagic werken is niet echt mijn voorkeur, omdat de kans op mislukken redelijk groot is. Nu maakt dit met een nieuwe installatie niets uit, maar als alles al lekker vol zit wel natuurlijk.
Verder moet je naar de cijfertjes niet al te veel kijken hoor. Je hebt nu een lage score omdat je alle drivers nog moet updaten, maar daarna komt dat wel goed ( mocht je er echt waarde aan hechten :+ )
