DVI naar VGA connector? mogelijk?
  • 218 views sinds 30-01-2008
Hoi,
Ik heb veel gezocht of dit wel echt mogelijk is, en hoewel het op papier er zo staat (dvi2vga) ben ik toch niet helemaal zeker van of het werkt zoals ik wil.
Mijn situatie is:
ik heb 1 videokaart, met een DVI en een VGA aansluiting. Daar heb ik 2 monitoren aangekoppeld. Nu geeft de Acer monitor problemen als ik die aansluit op de DVI aansluiting; werkt perfect als ik hem op de VGA aansluit. Is een heel vaag probleem, lang verhaal, ligt niet aan de kabel enzo maar goed. Nu heb ik mijn 2e monitor die ik wel graag wil blijven gebruiken. Hier zit alleen een VGA aansluiting op. Is het mogelijk dus om die VGA monitor op de DVI aansluiting van de videokaart aan te sluiten?
Of werken die connectors alleen andersom?
Las dit namelijk bij een internetwinkel, terwijl ik op een DVI 2 VGA kabel klikte:
"deze kabel transporteert alleen analoge signalen en wordt vaak gebruikt tussen een computer met een 15pins sub d vga aansluiting en een lcd monitor met een dvi aansluiting.
Dit is dus, ondanks de naam deed vermoeden, precies andersom als mijn situatie.
dvi naar vga kan wel
vga naar dvi niet
  • Haan
  • Laatst online: 12:53
Haan
dotnetter
Dvi naar Vga is zo gewoon als wat, bij vrijwel iedere videokaart met een DVI uitgang zit zo'n verloopje ook gewoon standaard bijgeleverd.
(anders is het bijvoorbeeld ook een beetje vervelend als je een CRT monitor hebt en een moderne videokaart, die hebben namelijk vaak 2 x DVI uitgang)
[ Voor 35% gewijzigd door Haan op 11-01-2008 13:34 ]
Kater? Eerst water, de rest komt later
  • gambieter
gambieter
Just me & my cat
Als het goed is kan dat met een DVI-I kabel en eventueel een extra verloopstekker. In een beetje fatsoenlijke computerwinkel moeten ze je hiermee kunnen helpen :)
gambieter schreef op vrijdag 11 januari 2008 @ 13:33:
thnx, die link heeft me geholpen...
de DVI aansluiting op mijn videokaart is digital only... dus met mijn huidige videokaart kan het niet... Ik heb idd een DVI-I aansluiting (en kabel) nodig ervoor...
  • Haan
Haan
dotnetter
een 'digital only' dvi aansluiting op je videokaart :?
Haan schreef op vrijdag 11 januari 2008 @ 13:50:
ik kan er ook niks aan doen ;)
