Memtest fouten op 4 geheugen latjes?
  • 653 views sinds 30-01-2008
  • Robbeke
  • Laatst online: 29-12-2018
Hello Tweakers,
Ik open even een topic omdat ik het één en ander niet begrijp mbt mijn memory. Ziehier mijn specs:
Mobo: Gigabyte P35-DS4 Rev1.1, F9 bios (laatste)
Memory: 2 x 1024 MB Kingston HyperX DDr2 800Mhz CL4, 2.0V
Intel Core Quad Q6600 @ 3.2 Ghz, stressed 60°
Deze setup gebruik ik al 4 maanden zonder probleem. Nooit een onbekende crash, BSOD of hangende applicaties. Ik gebruikte toen Vista 32bit.
Ik heb tweedehands voor een mooie prijs 2 Gbyte Corsair 800Mhz memory bijgekocht, ook met CL4 maar met 2.1 recommended Voltage. Om van de volle 4GB te kunnen genieten, heb ik Vista64 geinstalleerd.
Na deze aankoop heb ik het geheugen getest met memtest, deze vind vrij snel fouten. Eerst dacht ik dus dat de tweedehands ramlatjes stuk waren. Toen heb ik echter mijn Kingston geheugen laten testen, maar ook hier worden fouten gevonden. Ik heb de latjes elks apart en in andere memory banken getest en op de aanbevolen spanning, maar steeds blijft memtest fouten vinden. Dit met memtest 1.7, memtest+ 3.4a, met verschillende CD's en van USB stick geboot.
Wat heb ik nog geprobeerd:
- Geboot met Hiren's boot cd een andere memory tester geprobeerd: Golden Memory tester en deze 10u laten draaien: geen fouten gevonden.
- windows Vista Memory tester laten draaien: geen fouten
- In windows Prime meer dan een uur laten draaien met hoogste memory stress opties: geen fouten
- OCCT memory check: geen fouten
- In het BIOS failsafe settings ingeladen en opnieuw memtest laten draaien: fouten.
Ik kan eigenlijk maar moeilijk geloven dat m'n 4 geheugenreepjes stuk zijn, ik ga dan ook vanavond of dit weekend het geheugen in een andere computer testen.
Wat denken jullie hiervan? Iemand al zelfde ervaring gehad? Weet iemand hoe je in Memtest kan testen zonder de CPU-cache te gebruiken?
Tnx
Robbeke
http://www.tweakers.net/gallery/sys/2314
  • eXop
  • Laatst online: 11-06 22:38
Wel de andere test geven geen fouten. Je hebt hier meerdere positieve tests tegenover 1 negatieve.
exop.io
  • Robbeke
eXop schreef op vrijdag 11 januari 2008 @ 09:56:
Akkoord, maar er moet toch een reden zijn waarom memtest deze fouten geeft? Het zou eventueel probleem met de CPU cache kunnen zijn en dat de andere tools deze niet testen? Daarom dat ik vroeg hoe je in memtest de CPU cache uitsluit in de test (ik zie dat cache op on staat).
Memtest wordt verder bijna altijd als eerste genoemd in tests en ik heb al meerdere versies geprobeerd, daarom dat ik graag zou vinden wat hier aan de hand is. :)
  • Hero of Time
  • Laatst online: 22:22
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
Kijk eens onder optie (7) van memtest, daar kan je bepaalde dingen instellen zoals ECC en cache geloof ik. Het is heel goed mogelijk dat memtest gewoon niet met je chipset overweg kan, of je CPU. Als ik op mijn oude P3 800 memtest probeer te draaien lukt dat niet eens, terwijl het geheugen geen problemen heeft gegeven. Met een ander programma krijg ik geen fouten.
Commandline FTW
intel toch? dan zit je geheugen controller in de chipset. kijk eens naar de temperaturen. misschien word ie bij memtest heter dan bij de andere programma's (ook al lijkt het onwaarschijnlijk)
  • Robbeke
Hero Of Time schreef op vrijdag 11 januari 2008 @ 11:02:
zou kunnen. Is optie 7 soms Advanced options? Die heb ik al geprobeerd maar dan zegt hij unsupported chipset...
  • Robbeke
Verwijderd schreef op vrijdag 11 januari 2008 @ 11:29:
Kast staat open en hoe kan ik naar de temperaturen kijken terwijl ik memtest aan het draaien ben? :P
  • dataSlut
  • Laatst online: 22:35
Heb je memtest86+ geprobeert?
Deze ondersteund meer chipsets:
After adding detection for all current CPUs, I've added detection for all current chipsets (SiS, VIA, nVidia, Intel) and ECC Polling for AMD64, i875P and E7205. Then, I decided to display some useful settings for the most popular chipsets. For exemple, on i865PE/i875P series, memtest86+ will now display FSB & Memory frequency, PAT status, memory timings, ECC status and the number of memory channels. Next version will perhaps contain several enhancements and bug-fixes.
http://www.memtest.org/
  • Robbeke
dataSlut schreef op vrijdag 11 januari 2008 @ 13:32:
Heb reeds deze geprobeerd: ** Memtest86+ V1.70 (01/14/2007) **
Memtest heb ik dan versie 3.4a geprobeerd (versies omgewisseld in topic start)
  • dion_b
  • Laatst online: 22:03
dion_b
say Baah
Ik mis een beetje de ingestelde timings en voltages die daadwerkelijk ingesteld zijn - misschien dat daar een en ander te strak staat.
Zo zeg je dat je ene set DIMMs 2.0V vragen en de andere 2.1V, maar wat heb je ingesteld :?
(en "auto" is geen antwoord: voltage wordt niet automatisch door SPD ingesteld...)
Oslik, blyat! Oslik!
  • Robbeke
In geval van de Corsair's is 2.1 recommended en heb ik ze ook effectief op 2.1V ingesteld.
In geval van Kingston's is 2.0V recommended en heb ik ze ook effectief op 2V ingesteld.
In geval ze samen in de computer zaten, heb ik op 2.0V, 2.05V en 2.1V getest.
Altijd hetzelfde resultaat.
RAM timings altijd 4-4-4-12 @ 800Mhz, de andere memory timings zet ik op AUTO zodat het mobo deze kan detecteren.
Tijdens de Failsafe BIOS settings stonden de settings op 667@5-5-5-12 op 1.8V (DDR2 specificatie) en zelfs dan gaf memtest fouten, zowel voor de kingston als de Corsair's....Die 2V en 2.1V is enkel nodig als je ze op 800Mhz@4-4-4-12 gebruikt
[ Voor 17% gewijzigd door Robbeke op 11-01-2008 16:28 ]
  • Robbeke
Hoera!
Bios update naar F11 en BIOS reset door CMOS clear en het probleem is weg. Memtest draait als een zonnetje op 4-4-4-12 @ 2.0V. Topic mag toe >:)
Modbreak:• gelieve niet 2x achter elkaar te posten <24u. Als je iets toe te voegen hebt, gebruik de edit-knop
• GoT is geen helpdesk. Topics gaan niet dicht als ze opgelost zijn :o
[ Voor 38% gewijzigd door dion_b op 11-01-2008 18:45 ]
