Coolbits in detonator 7.52
Goeie,
Ik heb dus die laatste detonators erop gezet. Het eerste wat opviel is dat alles opeens in het nederlands is :( maar goed, kan ik mee leven.
Wat ik minder prettig vind is dat coolbits op de een of andere manier niet werkt, als ik via NVmax op geforce tweak utility kijk staat ie wel aangevinkt, echter in de eigenschappen van de videokaart ben ik de tab hardware options (in dit geval zou het dus zijn harde waren opties :r) gewoon kwijt. In de registry gekeken, staat gewoon de sleutel coolbits in op de juiste plek met waarde 3. :'(
iemand hetzelfde gehad of een oplossing?? alvast bedankt
Mart
  • KingNothing
  • Laatst online: 30-01-2024
Beta beta beta en geen performance of stabiliteitsverbetering, 6.50 is the way to go :)
Die-hard Brexiteer
probleem heb ik ook! :( kan niet meer overclocken... maaruh... bij mij is alles toch ECHT waar engels hoor! :?
Als iemand een oplossing voor de coolbits-reg heeft: ik hou me aanbevolen! ;)
bij de 6.50 kreeg ik geen openGL meer, dus die heb ik er meteen afgegooid. 7.52 draait bij mij erg goed, heb dezelfde 3 d marks als in 6,72 en 7.17, dus das voor mij goed genoeg. volgens mij is de beeldkwalitiet wel iets verbeterd, maar dat kan ook suggestief zijn. mijn monitor kan opeens wel verder in aantal Hz dan in 6.50 (85 ipv 75, dus das ook wel lekker. enige minpuntje is dus die coolbits ellende.
  • Tony Vroon
  • Laatst online: 13-06-2020
Tony Vroon
Werkt nu ergens anders
Wat zou voor mij de beste zijn? Draai nu 6.31. Ik speel Counter-Strike, dat moet gewoon perfect kunnen werken in OpenGL :).
6.50 is op z'n zachtst gezegd geen succes, het draaien van 'n MPEG-filmpje veroorzaakt al een totale reboot (hardwarematig lijkt het wel, knalt zo finaal uit Win2K).
Voor specs, zie sig.
"Wie is deesen figuur, hier ten topic aangheduidt als 'hij', wiens mededelinghe soo eenen consternatie weet te ontluycken :? " -- dion_b
Nog een nadeel van 7.52: de max refresh rate die ik daarmee kan instellen is 75 Hz!!!
Heb maar gauw weer 7.17 erop gezet. Nu gewoon weer 100 Hz op mijn pyjama 410.
Is dit trouwens een bug of zijn ze het gewoon vergeten?
  • Pesticide
  • Laatst online: 01-02-2025
Prachtige driver
ik kan weer alt-tabben in meHalf-Life ne geen merkbaar prestatie verliesenkel azie ik nu af en toe een zandloper op me crosshair in HL
weird
EN geen voolbits ,-(
waar kan je de 7.52 downloaden :?
die link van guru3d.com doet het niet (ja, naar een bestandje van 186 kb :()
<edit>
heb ze nu :)
</edit>
  • biobak
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 28-08 09:01
Je moet die nvcpl.dll uit een eerdere versie nemen (6.72 oid) en die dan in je windows\system dir zetten
  • Convoy
  • Laatst online: 15:30
Convoy
g44p
k heb nog een leuk regfiletje waarmee je je hardware tabje gewoon weer kunt benaderen, voor de gene die intresse heeft, webbink@planet.nl
Op vrijdag 16 februari 2001 09:00 schreef biobak het volgende:
heb zelf de nvcpl.dll van versie 7.17 gepakt... detonator4 blijft detonator4 natuurlijk! ;)
  • ginod
  • Laatst online: 28-08 10:21
Ik heb andere problemen. Toen ik de 7.52 driver installeerde, en daarna ME bootte, zag ik ff mijn bureaublad, en daarna viel mun beeldscherm uit, maar ME liep niet vast, want alles startte wel gewoon op. Maarree, lagere refresh rate ??? Ik heb over de oude drivers heen geinstalleerd, dus dan hou je de refresh instellingen.
Hmmm, anders maar op de "schone" manier de driver installeren dan ???
24/7: Legendary Club Sounds on http://tunein.com/radio/Lazer-Hot-Hits-s161805/
  • DeeJayV
na het installeren van nieuwe drivers moet je coolbits opnieuw uitvoeren, anders werkt hij niet..........
Sinds ik detonator 7.52 heb geinstalleerd, kan ik m'n spellen alleen op 640x480, 1280x1024 of 1600x1200 draaien.
Help!!!
  • Jasper
  • Laatst online: 18:20
TV out is ook al weg! :( Iemand een oplossing?
  • duderuud
  • Laatst online: 18:38
duderuud
Sliden is koel
Ik ga hem vanavond ook ff proberen, ik knal mijn 3d-marks ook wel neer dan.
Maar er was hier iemand die een werkende regfile had...
Gooi die ff online joh!:)>:)
Motor-Forum.nl
Heb coolbits weer aan de gang door inderdaad de NvCpl.dll uit de 7.17 naar de windows system directory te kopieren, ook kan ik gewoon alle Hz-en van mijn monitor benaderen, dus das geen probleem (meer)
fanks
Mart
Nadat ik detonator 7.52 geinstalleerd had kon/had ik:
- Coolbits werkte niet meer
- alles in Nederlands
- standaard monitor die ik niet meer kon veranderen :(
Voor mij ff niet deze detonator.
P.s. de Win2k versie gaf trouwens een *.inf file voor NT4 :?
  • Crack
  • Laatst online: 27-07 00:14
Crack
...ehh.......Mooh?!?
Op http://www.tweakersasylum.com/nvdrivers2.html#752 staat een aangepaste versie met coolbits. 8-)
Wereldrecord voor ChicaneLinacB90 Badges
  • NiMu83
  • Laatst online: 18-08-2025
NiMu83
AFCA
hier Refresh Rate:
144 Mhz
met 7.52
:P
Voetbal is de belangrijkste bijzaak in het leven.
Op zaterdag 17 februari 2001 19:34 schreef Crack het volgende:
Cannot find server :(
