8800gt te weinig stroom/kapotte kaart/kapotte mobo?
  • 418 views sinds 30-01-2008
Mijn specs
Gigabyte P35c D3SR
club-3d 8800GT 512mb
Intel 6750 2.66mhz
2x2gb GEIL in dual channel
Antec EARTHPOWER 500 watt
74gb Raptor (met Vista64x home premium installed volledig geupdate)
Antec Earthwatts 500 watt
+3,3V 20 A
+5Vsb 2,5 A
+5V 20 A
+12V1 17 A
+12V2 17 A
-12V 0,8 A
Mijn probleem
Dit is een nieuwe pc net in elkaar gezet.
Alles lijkt te werken. mobo geeft bij opstarten gewoon de
vid.kaart weer. in vista word ie herkent. maar zodra ik een 3d toepassing gebruik
(een spel. of bij dat windows Aero) of de hardware test waar je een cijfer voor je hardware krijgt. valt me beeld uit doordat me monitor geen signaal krijgt en me geluid stotterd dan monotoom
bijvoorbeeld
bij intro filmpje van COD4 ook geen problemen. pas nadat ik het spel zelf wil beginnen (Single Player)
new campagne dan woppa geen signaal. en geluid stotterd weer monotoom.
mijn conclusie is dat zodra de videokaart iets moet doen. hij het niet kan. doordat of hij te weinig stroom krijgt. of hij gewoon kapot is
op de doos van mn videokaart staat dat hij een 12 volt 26 ampere lijn nodig heeft. en mijn voeding geeft 12 volt 17 ampere. maar heb al bij een heleboel verschillende voedingen gekeken. zelfs die 1200 watt voedingen komen niet aan 26 ampere
heb ook zon stekkertje bij mn videokaart gekregen om 2 normale stroomkabeltjes naar pci-e aansluiting te maken. zelfde problemen. een vriend van me heeft een 8800gt draaien op een crappy voeding van lidl en geen problemen?
wat ik zelf al heb geprobeerd
ik heb al rondgesnuffeld op GOT en google maar kan geen zelfde probleem vinden.
heb verschillende keren vista geinstalleerd. met 1 x drivers die ik op cd heb meegekregen installeren
en 1 x met nieuwste drivers gedownloade (nvidia + gigabyte drivers)
steeds bij elke installatie zelfde probleem
net alles afgesloten van stroom op video kaart mobo en processor na en kom gewoon in windows en krijg weer crash zodra ik die vista hardwaretest doe voor cijfers
iemand een idee? ik ben ten einde raad
p.s.
ik ga morgen nog eventjes bij een vriend de videokaart testen. bij een systeem waar een ultra in zit. om uit te sluiten dat het de videokaart is. of wie weet is het juist de videokaart
ik ben al vanaf zaterdag elke dag hele dgn bezig ik word nu een beetje hopeloos 8)7
mvg. Sander (als ik iets fout doe met posten ik doe me best ik ben een newbie hier dus niet gelijk een slotje maar zeg liever wat ik dan fout doe admin)
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 10-01-2008 23:09 ]
  • kalizec
  • Laatst online: 18:47
Je voeding heeft zeker meer dan 1 12volt lijn. Het is dus de bedoeling dat je twee Molex connectors van twee verschillende kabel bundels op dat verloopje naar PCIe Power aan te sluiten.
Kun je dat eens controleren en tevens beschrijven // omschrijven hoe en welke je stroom bekabeling naar zowel je moederbord als je GPU lopen?
Core i5-3570K/ASRock Z75 Pro3/Gigabyte Radeon HD7850/Corsair XMS3 2x4GB/OCZ Vertex2 64GB/3x640GB WD Black/24" B2403WS Iiyama x2/Nec 7200S
kalizec schreef op donderdag 10 januari 2008 @ 23:01:
ja dat 1e heb ik gedaan
ik heb 2 molex stekkers van verschillende bedrading plukken gepakt. en 2 --> 1 pci-e stekker en zo mn videokaart in. heb ook een normale pci-e stekker die uit mn voeding komt in me videokaart gestopt bijde oplossingen werken niet
snap je 2e vraag niet echt? naar mn moederbord loopt gewoon een grote dikke ATX stroomkabel en zon klein 4 punts stekkertje die bij/voor mn processor moet. dit is wel goed aangesloten allebei denk ik
heb meerder pcs gemaakt en normaal werken ze wel gewoon goed :|
  • kalizec
Heb even de handleiding van dat mobo nagelopen en als ik het vergelijk met wat je aangesloten hebt klopt dat in ieder geval allemaal. Het zou dus in ieder geval niet aan de bekabeling mogen liggen. Als het inderdaad een Antec Earthwatts 500 is, mag het ook niet een tekort aan stroom zijn. Een enkele 8800GT heeft in een dergelijk systeem hoogstens 400 watt nodig. Rest de vraag of het een driver of hardware probleem is. Om die vraag te beantwoorden zul je dingen moeten uitsluiten en dat betekent andere software of hardware.
Opties
- Andere videokaart proberen, bij voorkeur gelijkwaardig model.
- Videokaart in een andere computer proberen.
- Ander OS/Driver combinatie proberen, bijvoorbeeld XP proberen en kijken of er daar ook problemen optreden.
ik zal dalijk even proberen om een andere voeding te proberen. het is maar een 350 watt maar wel meer ampere per kabel (van seasonic uit een arctic cooling cast)
zal ook xp installeren zodra ik thuis ben. en vanavond kan ik mn videokaart testen bij een vriend waar in dat systeem nu een 8800 ultra in zit.
ik zal weer replyen zodra ik dit allemaal getest heb. dat moet een heleboel dingen uitsluiten lijkt mij
bvd sander
  • Aram
  • Laatst online: 14-08-2025
Ik ben zeer benieuwd hoe het nu gaat en of je het probleem hebt gevonden.
Ik heb namelijk zo op het oog een vergelijkbaar probleem met een ASUS 8600 GTS: Tijdens opstarten krijg ik nog wel beeld, maar zodra XP begint op te starten (lees: een grafische mode wordt weergegeven) dan slaat het beeld zwart. Het systeem start wel normaal op en reageert verder ook normaal op keyboard/muis input.
Heb het nu met 2 verschillende moederborden getest in dezelfde kast met een 400W voeding. De 8600 heeft verder geen mogelijkheden om extra voeding aan te sluiten.
Probleem gevonden: de voeding was de boosdoener, blijkbaar levert het onvoldoende stroom of is gewoon niet stabiel genoeg. Op een andere A-merk 350W voeding draait het geheel uitstekend _/-\o_
[ Voor 15% gewijzigd door Aram op 15-01-2008 23:06 . Reden: Oplossing ]
Eej mensen ik heb hetzelfde probleem met mijn kaart.
Ik heb al geprobeerd de kaart van mn broertje in mijn PC (de 7900GT) ik heb ook de 8800GT. dit had hetzelfde effect. ik heb zelf XP daar ligt het ook niet aan. een vriend van me heeft precies dezelfde PC en hij heeft geen fouten. ik weet zelf niet meer wat te doen misschien iemand nog tips
Groeten Psychic
Verwijderd schreef op donderdag 10 januari 2008 @ 22:47:
Dat zie je verkeerd. Jij hebt 2x 12V+ lijn van elk maximaal 17A. Bij elkaar opgeteld is dat 34A. Een voeding van 1200watt zal deze rails meerdere malen hebben (bijv 4x18A = 72A).
Je kan het beste testen door even alle meuk eraf te koppelen, alleen 1 schijf gebruiken, checken of je die Molex > PCI-e stekker niet op een gedeelde lijn hebt draaien etc, update desnoods even je moederbord drivers, dat kan namelijk ook de oorzaak zijn (nieuwe drivers videokaart > oudere drivers moederbord = kans op troubles).
