Timings Geil pc6400 2gb kit
  • 1.690 views sinds 30-01-2008
  • Jarwik
  • Laatst online: 19:03
Ik ben al even aan het zoeken geweest over de timings instellingen van mijn geheugen,
maar kon er niet veel wijzer uit worden,
Geil pc6400 2gb kit 4-4-4-12
Nu had ik het al in de bios verandert en nu lees ik in everest het volgende ,
met de timings 5-5-5-18 draait het op 400mhz??
met de timings 4-4-4-12 draait het op 266mhz??
en moet dat altijd x2 ? dus 400 x 2 = 800mhz??
volgens de geheugenchip moeten ze dus op 4-4-4-12 staan maar dan draait het op 266mhz,of zie ik dit helemaal verkeerd (ik heb er ook niet veel verstand van)
Modulenaam GeIL CL4-4-4DDR2-800
Geheugensnelheid DDR2-800 (400 Mhz)
Modulebreedte 64 bit
Modulespanning SSTL 1.8
@ 400 Mhz 5-5-5-18 (CL-RCD-RP-RAS) / 23-42-3-6-3-3 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 266 Mhz 4-4-4-12 (CL-RCD-RP-RAS) / 16-28-2-4-2-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 200 Mhz 3-3-3-9 (CL-RCD-RP-RAS) / 12-21-2-3-2-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
Ik begrijp er niets meer van, wie kan mij helpen.
(ik heb voor de zekerheid eerst alles maar weer terug gezet in de bios op AUTO)
  • Investig8or
  • Laatst online: 16:09
Investig8or
What goes up, could come down
Jarwik schreef op donderdag 10 januari 2008 @ 21:37:
Het is iig DDR, wat wil zeggen dat je die 400MHz inderdaad keer 2 moet doen.
Je zou gewoon op de MHz moeten draaien die je in bios ingesteld hebt, staat dat op auto of manual op 400? Misschien leest everest het verkeerd uit?
Ik heb dezelfde dimms denk ik, maar ik krijg ze niet op 4-4-4-12 bij 400 MHz. Zou kunnen dat dat door het beperkte voltage komt wat ik niet kan instellen... Heb je daar in de bios ook naar gekeken?
[ Voor 22% gewijzigd door Investig8or op 10-01-2008 21:48 ]
Idiocracy: it is real!
  • Jarwik
cpu-z geeft dezelfde waardes aan als everest
voltage kan ik maximaal instellen op 1,95volt
alles staat nu weer op auto in de bios om eerst maar problemen te voorkomen
[ Voor 29% gewijzigd door Jarwik op 10-01-2008 21:49 ]
Geil? The orange? Hengel er maar gwn 2,1 tot 2,3 volt op. Hier loopt het dikke 400mhz op 4-4-4-12 op de recommended 2,1v. Staat ook op de sticker op de reep als t goed is...
  • runner76
  • Laatst online: 04-01 16:59
Hoi ,
ik heb hetzelfde geheugen gok ik (zie mijn specs vooor precieze type). Dit geheugen draait 4-4-4-12 op 2.1 volt.
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Dat zijn failsafe instellingen die in het SPD zijn opgeslagen. De normale instellingen van het geheugen dien je handmatig in te voeren en zijn inderdaad 400MHz (DDR2-800) 4-4-4-12.
Dat zie je verkeerd. Je kunt de gewenste waarden gewoon handmatig instellen in het BIOS.
[ Voor 68% gewijzigd door Rone op 10-01-2008 23:43 ]
PC1: 9800X3D + RX 9070 XT
PC2: 5800X3D + RTX 3080
  • Jarwik
in mijn bios kan ik maximaal 1,95 volt instellen
en hoe moet ik dit verder instellen in de bios dan?
[ Voor 35% gewijzigd door Jarwik op 10-01-2008 23:57 ]
  • chaoscontrol
  • Laatst online: 12:20
Jarwik schreef op donderdag 10 januari 2008 @ 23:56:
Niet je hebt pech dat je geen fatsoenlijk moederbord hebt. maar wie koopt dan ook dik snel Geil ram als ie een kwalitatief uitermate teleurstellend mobo heeft?
Inventaris - Koop mijn meuk!
  • Jarwik
chaoscontrol schreef op vrijdag 11 januari 2008 @ 22:25:
auw
maar op de geil modules staat , tussen de 1,8 en 2,1volt
is het dan echt zo'n verschil dat hij niet op 2,1 volt kan?? of is het gewoon dat "kleine" beetje extra.
  • MensionXL
MensionXL
Optimaliseren!
Jarwik schreef op zaterdag 12 januari 2008 @ 09:18:
auw
Bij sommige modules is het inderdaad nodig om 2.1V te voeden, anders kan stabiliteit niet gegarandeerd worden.
[ Voor 6% gewijzigd door MensionXL op 12-01-2008 14:57 ]
Goedkoop bellen via VoIP
  • MuisM4t
...en moet je dus op die SPD waardes van 1.8V gaan draaien, en dat is zonde van je geheugen (doe dan ValueRam van Kingston)
  • IRCfreAk
  • Laatst online: 23-04 17:15
dit geheugen is maar net iets duurder dan kingston valueram en nog steeds kost het geen reet.
auw
Dit klopt maar afhankelijk van het mobo werkt die goed of niet. Ik heb zelf 4x1gb van geil op 4-4-4-12 @ 1.95v (wat standaard zo was in de bios) dit is op een gIgabyte p35c-ds3r
Op zich als je instabiel draait op 1.95v met 4-4-4-12 kun je beter gewoon 5-5-5-18 gaan draaien (zelfde als kingston valueram) zo'n super verschil zal het ook niet zijn in het dagelijks gebruik.
  • Jarwik
IRCfreAk schreef op zaterdag 12 januari 2008 @ 18:00:
kan ik dat testen met de stresstest van Everest bijvoorbeeld of 3Dmark06 voor de stabiliteit?
Ik heb ook het geheugen van geil. 4-4-4-12 800mhz 2.1v
Het geheugen klockt ook wel lekker 4-3-4-8 900mhz 2.3v
Op de site van geil staat dat dit geheugen max 2.3v aan kan
  • IRCfreAk
Jarwik schreef op zaterdag 12 januari 2008 @ 19:01:
gewoon orthos of prime pakken
bij een van de 2, weet niet uit mijn hoofd welke, kun je memory stressen
verder kun je ook memtest86 laten draaien natuurlijk..
als je wil benchmarken of er verschil is kun je everest of 3dmark gaan gebruiken.
