[xawtv] tuner doet het "opeens" niet meer
  • 155 views sinds 30-01-2008
  • Four
Four
I void warranty
mijn waarde heren, en zomertje,
ik had gister mijn xawtv werkende. Chanels kunnen scannen en al. Vandaag, tot mijn verbazing, werkte dit niet meer. Nou heb ik gister enkel mijn desktop goed gezet (even gnome settings standaard op 2 screens gezet) en vandaag de volgende packages geinstalled:
* xlibmesa-dri
* xlibmesa-gl
* xlibmesa-glu
* mesa-utils
* libgl1-mesa-dri
* libgl1-mesa-glx
Verder heb ik niets vreemds gedaan op die bak.
Helaas werkt mijn tv nu niet meer. Ook met Scantv krijg ik geen chanels. De kabel is nog wel goed, als ik nml de kabel in een tv stop werkt het direct.
Ook is de kaart goed gedetecteerd, zie onder in post voor wat dmesg output.
Wellicht dat een van u suggesties kan opperen? Nogmaals, gister kon hij de chanels wel vinden, dus denk dat er iets met de tuner is...
UPDATE:
Als ik in windows boot, en start TV applicatie, pakt hij bij de eerst volgende boot in linux de kaart wel. Maar na nog een reboot linux in, pakt ie hem niet.. Even wat andere applicaties gaan testen (indien xawtv gewoon me kaart killed)
joris@uberbak:~$ dmesg | grep vbi0
bttv0: registered device vbi0
joris@uberbak:~$ dmesg | grep bttv
bttv: driver version 0.9.16 loaded
bttv: using 8 buffers with 2080k (520 pages) each for capture
bttv: Bt8xx card found (0).
bttv0: Bt878 (rev 17) at 0000:01:07.0, irq: 209, latency: 18, mmio: 0xd4000000
bttv0: detected: Hauppauge WinTV [card=10], PCI subsystem ID is 0070:13eb
bttv0: using: Hauppauge (bt878) [card=10,autodetected]
bttv0: gpio: en=00000000, out=00000000 in=00ffffdb [init]
bttv0: Hauppauge/Voodoo msp34xx: reset line init [5]
bttv0: Hauppauge eeprom indicates model#37284
bttv0: using tuner=0
bttv0: i2c: checking for MSP34xx @ 0x80... found
bttv0: i2c: checking for TDA9875 @ 0xb0... not found
bttv0: i2c: checking for TDA7432 @ 0x8a... not found
bttv0: i2c: checking for TDA9887 @ 0x86... not found
bttv0: registered device video0
bttv0: registered device radio0
bttv0: PLL: 28636363 => 35468950 .. ok
joris@uberbak:~$ dmesg | grep i2c
i2c_adapter i2c-0: nForce2 SMBus adapter at 0x5000
i2c_adapter i2c-1: nForce2 SMBus adapter at 0x5500
[ Voor 5% gewijzigd door Four op 10-01-2008 20:33 ]
dwyslexy != luiheid !! Taalpuristen sla uw slag
  • benoni
Volgens mij moet je nog een pakketje installeren dat bij het opstarten van de computer de tv-kaart initialiseert. Want de kaart heeft geen flash-geheugen die bewaard blijft na het uitschakelen van de computer.
Voor mijn Hauppauge kaart heet het benodigde pakket 'ivtv'.
Edit: te snel geantwoord, bttv zou hetzelfde moeten doen. Maar het gaat dus de ene keer niet goed, de andere keer wel. Mmm... zo te zien kun je wel ivtv proberen in plaats van (of naast) bttv.
[ Voor 26% gewijzigd door benoni op 10-01-2008 21:40 ]
  • deadinspace
  • Laatst online: 14-10 18:32
deadinspace
The what goes where now?
Ik heb eerder de indruk dat de Windows driver iets aan initialisatie doet (zoals een firmware upload inderdaad), wat na een een powerdown weer kwijt is, maar na een softe reboot niet.
Als je Windows boot, en dan reboot naar Linux, dan doet xawtv het dus?
Als je Windows boot, de computer uitzet, dan weer aanzet en Linux boot, doet xawtv het dan?
  • Four
Four
I void warranty
Miechien is dit het toch, na een power off (uit linux vandaan) en een poweron naar linux werkt ie nu opeens weer wel. Er is geen lijn op te trekken, dus neig toch naar iets in de richting van initialisatie.
Gister kwam ik na een power off situatie ook uit linux, waarna hij niet werkte. Net een knipperlicht...
Moet een half dagje werken, ga vanmiddag verder. Ik hoop stiekem dat die ivtv gaat werken.
[ Voor 16% gewijzigd door Four op 11-01-2008 06:57 ]
