[Windows Home Server] UPnP probleem
  • 2.065 views sinds 30-01-2008
  • hugohugohugo
  • Laatst online: 03-09 14:37
hoi hoi..
Heb Windows Home Server thuis draaien maar heb 1probleem.
Als ik remote control wil instellen komt die met de volgende fouten:
* Verifying that your router supports UPnP standards
* Verifying that your router is accepting Web site connections
* Verifying that your router is accepting Remote Access connections
Ik heb een Netgear D834PND router.
Daar zit UPnP op. Als ik die aan zet werkt die niet.
Als ik handmatig de poorten open zet en forword naar mijn home server werkt die ook niet.. (maakt geen verschil of ik dan UPnP aan of uit heb staan).
Wat doe ik four hier?
heb de volgende poorten handmatig opgezet:
HTTP TCP 80
HTTPS TCP 443
Remote Desktop Proxy TCP 4125
bron:
http://support.microsoft.com/kb/944993#
bedankt alvast
  • lier
  • Laatst online: 21:31
lier
MikroTik nerd
Wat zit er voor je router ?
Oftewel, krijgt je router aan de WAN kant een publiek IP adres (hoef je niet te vermelden, ja/nee volstaat).
  • hugohugohugo
WAN Setup:
AAN.... Connect Automatically, as Required
UIT....... Disable Port Scan and DOS Protection
UIT....... Default DMZ Server
UIT....... Respond to Ping on Internet WAN Port
UIT....... MTU Size (in bytes)
Bedoel je dit?
staat staat bij mij onder WAN setup
Er staat niets voor mijn router
[ Voor 8% gewijzigd door hugohugohugo op 10-01-2008 16:26 ]
  • Flappie
  • Laatst online: 22:50
Hij bedoelt of je het IP adres van je provider op die router binnen komt. En de TCP poort van RDP is altijd nog 3389 dacht ik :)
* Flappie heeft weer eens niet goed gelezen...
Heb je de poorten wel ge-forward naar het juiste interne IP adres?
[ Voor 47% gewijzigd door Flappie op 10-01-2008 16:27 ]
  • hugohugohugo
@ flappie
ja dat heb ik gedaan.
Alles naar 192.168.0.25 en mij home server heb ik een vast ip gegeven namelijk 192.168.0.25
  • Flappie
hugohugohugo schreef op donderdag 10 januari 2008 @ 16:27:
@ flappie
En Firmware upgraden van je router?
  • hugohugohugo
ook al gedaan..
sorry vergeten te vermelden
  • lier
lier
MikroTik nerd
Zoek eens in je router naar status en kijk of het IP adres van je WAN publiek is (oftewel geen 10.* / , 172.* en 192.* -- heel kort door de bocht).
Maar...wat staat er fysiek verbonden voor je router ?
  • Flappie
Heb je toevallig ook een ADSL modem die ook als router dient? Als dat zo is, moet je even alle poorten daarvan doorsturen naar je netgear router, of beter nog je modem in bridge modus zetten :)
  • hugohugohugo
@lier
zal eens gaan zoeken
fysiek is toch gewoon t externe of bedoel je dat niet...
@flappie.
Mijn router is een modem en router in 1. (ookvergeten te vermelden :S )
  • Flappie
Je wilt een eigen website gaan draaien neem ik aan? (omdat je poort 80 ook doorstuurt)
Post anders eens de URL naar die site. Ik host ook mijn eigen website, maar die is intern niet te bereiken :?
Probeer anders eens op grc.com een port probe om te kijken welke poorten open staan :)
  • hugohugohugo
Windows Home Server geeft aan dat ik dat moet doen..
Je kan op afstand gewoon je bestanden beheren via de website om het even makkelijk te zeggen.
de website moet zijn:
https://hugohugo.homeserver.com
maarja die werkt dus neit.. intern wekt die ook niet..
http://hugohugo.homeserver.com doet het wel maar dan kom ik in me router out..
snap er echt niets meer van...
[ Voor 19% gewijzigd door hugohugohugo op 10-01-2008 16:42 ]
  • Flappie
hugohugo.homeserver.com verwijst wel naar jouw eigen ip adres bij xs4all.
Je modem houd dan toch iets tegen. Doe eens de test op grc.com de shiels up test. De test welke poorten open staan.
als hugohugo.homeserver.com jouw router pagina opent moet je de management website van je router even aanpassen en deze op poort 8080 ofzo laten draaien. Dat zelfde probleem heb ik ook met mijn Draytek Vigor 2900. die draait momenteel op 8080 en mijn eigen websites op poort 80
[ Voor 42% gewijzigd door Flappie op 10-01-2008 16:47 ]
  • hugohugohugo
hij is aan t scannen..
das HTTP naar 8080 zetten?
  • Flappie
hugohugohugo schreef op donderdag 10 januari 2008 @ 16:48:
Nee, de management interface van je router op poort 8080 zetten. Let erop dat je router daarna bereikbaar is via:
http://<IPadres>:8080
  • hugohugohugo
GRC Port Authority Report created on UTC: 2008-01-10 at 16:03:19
Results from scan of ports: 0, 21-23, 25, 79, 80, 110, 113,
119, 135, 139, 143, 389, 443, 445,
1002, 1024-1030, 1720, 5000
0 Ports Open
0 Ports Closed
26 Ports Stealth
26 Ports Tested
ALL PORTS tested were found to be: STEALTH.
TruStealth: PASSED - ALL tested ports were STEALTH,
- NO unsolicited packets were received,
- NO Ping reply (ICMP Echo) was received.
dus hij houdt het toch tegen.. :S
  • Flappie
hugohugohugo schreef op donderdag 10 januari 2008 @ 17:04:
0 Ports Open
0 Ports Closed
26 Ports Stealth
26 Ports Tested
Daar lijkt het wel op. Zet anders de firewall eens uit van je router en post eens een screenshot van je port forwarding overzicht :)
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Server != Client.
mv WC > WSS dus.
  • hugohugohugo
@alt-92
moet nou helaas naar me werk.. probeer via me werk het nog even te doen.
ik hou jullie op de hoogste
  • Galileo_Galilei
  • Laatst online: 17-08-2025
Wellicht draait er een firewall op je server? Is de website wel via je interne netwerk te bereiken?
Galileo_Galilei schreef op donderdag 10 januari 2008 @ 17:33:
Op Windows Home Server draait de Windows Firewall maar de genoemde poorten staan daar standaard open. WHS is er namelijk voor gemaakt een webinterface te hebben waardoor je van buitenaf bij je Shares kan. Als je dit toch per ongeluk hebt aangepast moet je het even herstellen. (LET OP, niet terug naar standaardwaarden via die knop, dat werkt niet in WHS, dan krijg je standaard instellingen van SBS2003 waar het eigenlijk op gebaseerd is!)
Ik denk dat je je web-interface van je router zowieso alleen intern wilt bereiken en niet van buitenaf :? Dat kan je dus meestal uitzetten, wel zo veilig. Alleen dit is niet de oorzaak van het probleem omdat het HTTPS betreft (poort 443).
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 10-01-2008 18:00 ]
  • hugohugohugo
nee ik kan mijn firewall niet uit zetten op mij router :s..
Hierbij wel even een screen van me porten:
Afbeeldingslocatie: http://www.hugohugo.nl/router.jpg
ik heb niets gedaan aan de firewall van de WHS..
[ Voor 3% gewijzigd door hugohugohugo op 10-01-2008 21:02 . Reden: foto had ik url gezet... ipv img ]
  • hugohugohugo
aanvulling:
Als ik nou via me WHS naar https://192.168.0.25/home ga dan werkt die half.. oftewel intern werk wel.. (ik neem aan dat ik dat daaruit mag opnemen)
Alleeen de rest werkt nog niet...
  • lier
lier
MikroTik nerd
Kan je ook eens een screenshot posten van handmatig geforwarde poorten ?
Let er dan wel op dat uPnP uit staat (dat wil je eigenlijk altijd uit hebben...)
  • hugohugohugo
dat screenshot is van mijn handmatige toegevoegd poorten..
en heb inderdaad upnp uit staan
  • lier
lier
MikroTik nerd
Ben niet bekend met dit apparaat, had het vermoeden dat er naast een firewall ook een (apparte) port forward mogelijk zou zijn.
Kan je nagaan of er wel een DMZ mogelijkheid bestaat ?
Hoe test je eigenlijk op dit moment je opzet, je gebruikt toch wel een andere Internet aansluiting ?
  • hugohugohugo
niemand meer een idee...
  • hugohugohugo
DMZ mogelijk??
Default DMZ Server dat kan ik wel in me router instellen..
hoe bedoel je op een andere internet aansluiting?
