[Gentoo] "emerge -aNDu world" neemt niet alle updates mee
  • 155 views sinds 30-01-2008
Ik probeer dus weer eens mijn "om de zoveel tijdse" update te doen. Dus ik log in als root en typ in: "emerge -aNDu world" (natuurlijk na een sync)
Nu blijkt dus dat emerge niet alle packets meeneemt
# emerge -aNDu world
These are the packages that would be merged, in order:
Calculating world dependencies... done!
Nothing to merge; would you like to auto-clean packages? [Yes/No]
Hoewel "eix -u" een hele boel pack's laat zien
("emerge -aNDu system" haalt ook nix uit)
  • Kwastie
  • Laatst online: 20:48
Kwastie
Awesomeness
volgens mij is het:
emerge -UDv world
When I get sad i stop being sad and be awesome instead
-aNDu:
-a: ask
-N: Newuse
-D: Deep
-u: Update
-UDv
-U:emerge: error: no such option: -U :P
-D: Deep
-v: Verbose
wat jij wilt proberen lijkt me heel raar :P (emerge ook ;) )
  • Kwastie
Kwastie
Awesomeness
de U moet u zijn. (sorry mijn fout)
mischien heb je anders hier iets aan: http://gentoo-wiki.com/Advanced_Emerge_World
[ Voor 6% gewijzigd door Kwastie op 10-01-2008 15:40 ]
  • GX
  • Laatst online: 14-05-2025
GX
Nee.
Wat is eix precies? Het zit in ieder geval niet in mijn Gentoo installatie en ik vertrouw emerge verder helemaal als ik -uDav gebruik..
Misschien houdt eix geen rekening met masks uit portage?
  • GarBaGe
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 21:07
Doe je eerst een
emerge --sync
En mogelijk nog een
regenworld
[ Voor 34% gewijzigd door GarBaGe op 10-01-2008 15:42 ]
GarBaGe schreef op donderdag 10 januari 2008 @ 15:42:
Doe je eerst een
emerge --sync
En mogelijk nog een
regenworld
been there done that :')
ff ter informatie:
[I] app-portage/eix
Available versions: 0.9.9 0.9.10 0.10.2 ~0.10.3 {sqlite}
Installed versions: 0.10.2(09:14:39 AM 11/23/2007)(sqlite)
Homepage: http://eix.sourceforge.net
Description: Small utility for searching ebuilds with indexing for fast results
emerge neemt echt sommige packets niet mee
heb net een 'emerge -aNDu world' gedaan
*niets gemerged
doe ik daarnaa een 'emerge -aNDu wireshark'
*nieuwe versie van wireshark gemerged :')
lijkt me duidelijk dat er iets mis is :P
Kwastie schreef op donderdag 10 januari 2008 @ 15:36:
dan doe je nog hetzelfde alleen nu vraag je om een verbose en neem je de nieuw ingestelde useflags niet mee ;)
  • Paulusbrand
  • Laatst online: 13-10 23:56
Doe eens:
emerge -pvuD world
Hier kan je zien wat er ge-emerged wordt als je
emerge -uD doet
de "N" is alleen als je je use flags hebt aangepast in je make.conf.
De "a" is overbodig als je eerst kijkt wat portage gaat doen.
Paulusbrand schreef op donderdag 10 januari 2008 @ 15:57:
Doe eens:
emerge -pvuD world
emerge -uD doet
Ik doe altijd liever een "emerge -aNDu world" i.p.v. eerst een "emerge -pvNDu" en dan nog een "emerge -NDu"
met de -a wacht emerge op een bevestiging dus kan je ook zien welke deze wilt installeren.
de -p en dan de werkelijke emerge lijkt me meer iets voor een server omdat je dan een overzicht kan krijgen op een kleine res. ;)
ik heb atm een desktop met dit probleem :P
tevens een emrge --sync gedaan
zullen ze weer blij zijn bij de rsync server dat ze meer dataverkeer hebben deze maand 8) (aangezien dat ze dit bij iedere sync laten zien)
daarna een emerge -pvuD:
[ebuilds..]
Total: 8 packages (8 upgrades), Size of downloads: 8,361 kB
eix -u (kijken wat er ge-update kan worden):
[hele hoop text]
Found 129 matches.
kijk s aan :P dat is tog een verschil van 121 packages.. zou t sonde vinden om die niet mee te nemen ;)
  • Paulusbrand
Heb je al geprobeerd dat eix opnieuw te emergen? Dat er misschien iets met zijn indexing fout zit ofzo?
  • Paulusbrand
ik kwam net ook "update-eix" tegen misschien dat je dat eerst even moet doen.
k weet dat emerge fout zit met de update functie, als ik handmatig iets emerge wat ge-update kan worden, doet emerge dat ook ;)
kleine quote van genlop:
Thu Jan 10 15:10:29 2008 <<< net-analyzer/wireshark-0.99.6
Thu Jan 10 15:10:29 2008 >>> net-analyzer/wireshark-0.99.7
Dit is een normale update bij mij, deze neemt hij altijd mee, behalve nu dan :(
heb t volgende (in een notendop) al geprobeerd:
eix-sync
emerge --sync
emerge --regen
emerge -aNDu world
emerge -aNDu system
  • Paulusbrand
probeer eens portage opnieuw te emergen
  • deepbass909
deepbass909
Het klinkt mij alsof je heel veel pakketten niet in je world-database hebt zitten. Hoe installeer je je software? Doe je dat met de -1 (oneshot) optie? Dan wordt een pakket namelijk niet toegevoegd aan je world-database en worden updates niet automatisch geïnstalleerd. Regenworld zou dat moeten fixen, maar helemaal zeker weet ik het niet. Ik pak in die gevallen vaak Kuroo, en KDE-frontend voor portage, waar je met een simpele muisklik een pakket aan je world-database toe kan voegen.
  • Rainmaker
  • Laatst online: 14-07-2024
Rainmaker
RHCDS
Volgens mij heb je last van eenzelfde "probleem" als wat ik ooit ben tegengekomen:
emerge <package1>
emerge trekt als dependency <package2> mee.
Je emerge -C <package1>
<package2> staat nu nog op je systeem, maar staat niet in de world file. Betekend dus dat deze ook niet meegenomen wordt met --deep.
Staat ook ergens een thread van op de forums van gentoo, zal es zoeken...
We are pentium of borg. Division is futile. You will be approximated.
  • laurencevde
  • Laatst online: 02-10-2025
En om te zien wat er allemaal in je world-file mist, kun je emerge -pv --depclean doen.
Vervolgens de nodige zooi met emerge --noreplace <atom> aan world toevoegen.
Have a taste of freedom. It is sometimes a bitter pill. To me though, this is the sweetness of the GPL
  • Rainmaker
Rainmaker
RHCDS
Let even op de TS :)
http://forums.gentoo.org/viewtopic-t-305861.html
Moet zeggen dat er weinig info instaat, maar ik wist zeker dat dat topic nog ergens op de fora rond zwerfde :)
dames en heren,
mijn /var/lib/portage/world:
app-admin/sudo
app-emulation/virtualbox-modules
dev-util/catalyst
net-analyzer/metasploit
net-im/amsn
sys-kernel/module-rebuild
sys-kernel/xbox-sources
emerge --regen vult dit niet aan :') vreemd genoeg
Damn it |:( das al de 2e keer..
moet toch eens leren dat regenworld je worldfile aanvult
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 11-01-2008 12:04 ]
