Axis IP-Cam met IR-LED verlichting
  • 1.237 views sinds 30-01-2008
  • unconnected
  • Laatst online: 09:30
het idee:
ik vond deze website:
http://www.grynx.com/projects/use-your-webcam-in-the-dark/2/
en de opvolger daarvan:
http://www.grynx.com/proj...t-2-a-better-ir-source/2/
en nu wil ik zelf ook zoiets maken om mijn axis ip-cam wat 'nachtzicht' te geven alleen heb ik nooit echt eerder met schakelingen gewerkt enzo dus zou ik graag mijn berekeningen en ideeen aan jullie voorleggen. tis vast heel simpel voor jullie maar ik moet het nog beetje leren :+
berekeningen:
de axis heeft een 2 ampere voeding op 5.1 volt dus ik zou 3 van deze ir-leds kunnen gebruiken:
(ik wil de stroom aftappen van de voeding die er al is)
http://nl.farnell.com/jsp...uctdetail.jsp?sku=1003402
http://www.farnell.com/datasheets/70722.pdf
die zijn 1.5volt en trekken 100ma per stuk. de cam heeft een output poort waarmee hij maximaal 100ma kan schakelen dus daar zal een relais bij moeten wil ik die 3 led's aan kunnen schakelen.
voor de 3 led's in serie zou ik een weerstand moeten gebruiken van:
5.1-(3x1.5) = 0.6
0.6/0.100 = 6 ohm
nu staat in de handleiding van de cam alleen nog dit:
[text]With a maximum load of 100mA and a maximum voltage of 24V DC, this output has an open-collector NPN transistor with the emitter connected to the GND pin. If used with an external relay, a diode must be connected in parallel with the load, for protection against voltage transients.[/text]
met dit plaatje derbij:
Afbeeldingslocatie: http://www.unconnected.nl/connectors_axis_207.png
dus volgens mij krijg ik dan dit schema:
Afbeeldingslocatie: http://www.unconnected.nl/axis_ir_schema_v1.png
tis voor jullie vast heel simpel maar ik hoop dat iemand me een beetje kan helpen of ik op de goede weg zit of dat ik nog iets over het hoofd zie :P
en hoe komt de auteur van het artikel op de 2de link van boven aan de waarden van die andere weerstanden om de led's minder fel te laten branden?
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
Hoeft helemaal niet zo moeilijk.
Gewoon de 3 leds in serie + weerstand en dat aan de plek waar het relais op zit.
Die extra 'clamp' diode kan je dan ook weglaten.
Maar houdt er wel rekening mee dat je volgens de docs maximaal 50mA uit die poort kan trekken en je leds trekken 100mA.
Het zal ws wel goed gaan, maar toch.
Snap ook neit echt waarom dat maar 50mA is en niet 500 oid.
Die andere weerstandwaardes zijn waarschijnlijk gevonden met trial&error.
[ Voor 9% gewijzigd door SA007 op 10-01-2008 13:34 ]
  • unconnected
SA007 schreef op donderdag 10 januari 2008 @ 13:33:
misschien hebben ze dat gedaan om de voeding niet te veel te belasten? hij gebruikt volgens de handleiding 2.5watt max (bij 5.1volt) = 5.1/2.5 = 2A.
daarom had ik zoiets van wie weet hebben ze dat beveiligd en werkt het dan niet dus haal ik het los uit de voeding :P
  • SA007
SA007
Moderator Tweaking
Mjah, maar volgens de beschrijving staat hij parrallel met de normale voeding en mag je die ook gebruiken om de voeding op aan te sluiten.
Dus de stroom voor de connector zal zat zijn.
Enigste wat ik kan bedenken wat dan een probleem kan zijn is dat de voeding die erop zit die 500mA extra niet zou kunnen trekken omdat hij redelijk op zijn max zit met alleen de camera.
Maar dat lijkt me sterk.
Ik weet niet wat er voor adapter aan hangt, maar als je daar een maatje hoger voor zou pakken (3A oid) dan zou er in mijn ogen geen enkele reden zijn waarom je daarop geen 100mA kan trekken.
Ik zeg iig dat je 90% zeker geen problemen gaat krijgen als je zonder aanpassen van de adapter direct gewoon vanaf pin 1 naar pin 4 je 6Ohm weerstand en 3 leds in serie kan zetten.
Ik zou het iig gewoon doen, aangezien het gewoon parallel staat en volgens de handleiding die aansluiting dus 2A kan doorlaten als je daar de voeding aan hangt.
  • unconnected
SA007 schreef op donderdag 10 januari 2008 @ 21:47:
ik ga het gewoon proberen inderdaad :P heb net alle onderdeeltjes besteld. ik heb er wel een relais bij besteld voor als het niet mocht lukken. als het in elkaar zit zal ik wat foto's posten :D
ben benieuwd wat voor lichtopbrengst die dingetjes gaan geven :P
ik heb hem in elk geval uitgebreid met 2 extra weerstandjes en een 3-standen schakelaartje zodat ik de intensiteit nog wat kan instellen :P
  • Tassadar
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 10-10 19:28
Tassadar
l33t h4x0r :)
unconnected schreef op donderdag 10 januari 2008 @ 15:27:
Voor de goede orde: het is 2,5W / 5,1V = 0,49A
Dus niet 2A maar slechts een half Ampere.
  • unconnected
Tassadar schreef op maandag 14 januari 2008 @ 23:10:
oeps :$
naja alleen maar beter :D als het goed is komen vandaag mijn onderdeeltjes :P
  • unconnected
voor een eerste poging vind ik het al best aardig deruit zien :P
Afbeeldingslocatie: http://www.unconnected.nl/ir_mod_voor.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.unconnected.nl/ir_mod_achter.jpg
in het pikdonker geeft het nu dit als resultaat:
ir uit:
Afbeeldingslocatie: http://www.unconnected.nl/ir_off.png
ir aan:
Afbeeldingslocatie: http://www.unconnected.nl/ir_on.png
ik weet nu in elk geval dat het werkt :D
nu nog op zoek naar fellere led's. die hsdl-4220 kon ik niet vinden en toen is het een sfh-485 geworden. die is kennelijk toch minder krachtig :/
maar wel leuk om mee verder te gaan in elk geval :9
  • PRaGA88
  • Laatst online: 26-09 20:43
Die cam is duur.
Een cam van €200+.
Maar wel goed gevonden.
Ik wil het zelfde doen maar dan met een webcam. Maar dan die cam ook draadloos maken.
[ Voor 60% gewijzigd door PRaGA88 op 30-01-2008 18:52 ]
  • SA007
SA007
Moderator Tweaking
IP cams zijn verschikkelijk duur inderdaad, en dan te bedenken dat me met een wlan router van ~40 euro + webcam van 3 tientjes ook een wireless ip cam kan maken ;)
(Pak wireless router met usb 2.0, asus heeft er o.a. een paar, flikker er linux op, haal een fatsoenlijke webcam en sluit die op die usb poort aan, drivers ervan op de router, iets van camsource op die router erbij gooien om het beeld te versturen over het netwerk en klaar ben je.)
  • the_stickie
  • Laatst online: 14-09-2025
SA007 schreef op woensdag 30 januari 2008 @ 20:23:
Yep, helemaal waar: maar je spendeert 30€ aan een webcam, 40 aan een router en een paar uur om het werkende te krijgen...
...en je hebt niet eens de garantie dat het wérkt :+
200€: doos open, aansluiten, configureren, klaar. Mét garantie. Dat Axis spul is prima, heb ik eerder mee gewerkt :)
