Temp 3800 X2
  • speeder1988
  • Laatst online: 07-08 18:31
Een maat van mij heeft een 3800 X2 BH-F2. Nu is zijn kamer temparatuur ongeveer 15 graden. Zijn processor geeft aan 18 graden idle. Na 20 min Orthos zo'n 40 graden.
Hij heeft zijn spullen in een Antec Nine Hundred zitten. Er zit een stock koeler op de processor. Is deze temparatuur goed uitgelezen of is toch één van de sensoren niet helemaal goed? Alles zit met standaard bijgeleverde koelpasta. De fans van de Antec staan op Low.
Orthos is ondertussen nog aan bezig... Update van temparatuur volgt nog.
Het gaat er vooral om te kijken of de temparatuur wel goed blijft en te kijken hoe hoog hij dan kan clocken zonder dat de de foute temparatuur word uitgelezen en je dus eigenlijk er dik boven zit.
[ Voor 24% gewijzigd door speeder1988 op 10-01-2008 00:37 ]
  • MAX3400
  • Laatst online: 08-10 13:31
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
En dus? Hoe hoog staat de temp na 2 uur Orthos? Ik vind het nog netjes hoor; mijn E6750 staat idle rond de 38 en bij full load voorlopig tegen de 50 graden te hikken.
  • chaoscontrol
  • Laatst online: 12:20
MAX3400 schreef op donderdag 10 januari 2008 @ 00:35:
De mijne loopt op 19 graden idle (Intel Pentium D Boxed cooler, nog voor een prescott dus die blaast wat harder) en onder load nog geen 40!
En dan te bedenken dat mijn oude P4 soms wel 80 graden werd :P
Inventaris - Koop mijn meuk!
  • Jeroen797
  • Laatst online: 09-10 20:37
chaoscontrol schreef op donderdag 10 januari 2008 @ 13:45:
Inderdaad, had ik ook. Was wel heerlijk in de winter :P
Heb hier een Socket 939 3800 X2 (stock 2000Mhz, loopt hier 24/7 2500 Mhz). Die loopt idle 30 graden iddle en 50 Stressed. Zonder OC loopt hij 25 graden Idle en 40 Stressed
[ Voor 6% gewijzigd door Jeroen797 op 10-01-2008 13:50 ]
Een CD E4500 is ook best wel een heethoofd , op stock 2.2gig 28graden idle en onder een stress 48graden
Overclockt op 2.6gig 34graden idle en onder fulload 64graden :P
Nou heb ik zo'n proggie gedownload om termische beveiligings grens te testen ,
dus dat proggie gaat full stressen en de E4500 heeft een termische grens van 85graden en dan gaat er een soort beveiligingetje werken als je boven de grens uitkomt.
nou ehhh 87graden heeft die al bereikt en dan treed de termische veiliheid in ofzo :?
Wie weet daar iets van af wat daar mee bedoeld wordt ? doorbrandgrens of maximale werktemperatuur van de core of een gevaar dat het doorbrandenpunt is bereikt ?
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Je "thermische veiligheid" zal het systeem dan keihard uitschakelen. Geen vraag in Windows van "mag ik uit?". Nee, je kijkt ineens naar een zwart beeld zonder werkende systeemkast.
  • The Realone
  • Laatst online: 04-10 14:07
Sowieso zit daar een redelijk marge op, maar lang op zo'n temp draaien is natuurlijk alles behalve goed voor de levensduur. Ik geloof ooit ergens gelezen te hebben dat CPU's een ruime 100 graden aan zouden kunnen gedurende korte periodes. Correct me if I'm wrong, maar ik zou dat sowieso niet op proberen te zoeken. :P
Mijn 3800+ werd op stock met de standaard koeler niet warmer dan 40 graden stressed idle iets van 30 graden.Dit in een standaard Aopen kast. Ik heb het wel over de 65 watt versie die op 90nm gebakken is.
Nu die op 2800mhz loopt is dat iets anders :') met een artic freezer 64 op 55 graden stressed met de kast open xD als die dicht is krijg ik het fenomeen wat Max3400 beschrijft :')
Het is dus wel een beetje aan de hoge kant want je hebt wel een veel betere kast dan ik, maar hij is wel warmer. Is het wel normaal dat er zo een groot verschil tussen idle en stressed zit?
