[Ubuntu 6.10]Filezilla Upgrade 3.0.0.0 > 3.0.0.4
  • 150 views sinds 30-01-2008
  • et36s
  • Laatst online: 11-10 07:21
OS: Ubuntu 6.10 (onder VMWare)
Systeem: Zie Signature
Ik lees het boek Beginning with Ubuntu Linux 2nd Edition. Wat overigens prima gaat. Alleen daar wordt het volgende niet in behandeld.
Ik heb geprobeerd FileZilla 3.0.0.4 te installeren die bevat namelijk een feature FTPS welke ik nodig heb om in te loggen op een ftp server. De versie die je via Synaptic Package Manager kan installeren is 3.0.0.0 en bevat die feature blijkbaar niet.
Dus heb ik geprobeerd 3.0.0.4 te compileren. Ik heb de INSTALL/README doorgenomen en de volgende zaken geinstalleerd.
- wxWidgets 2.8.6
- libidn
- GnuTLS 2.0.4 or above
Na een hoop compileren is het me nog niet gelukt FileZilla te upgraden naar 3.0.0.4. Het volgende bericht verschijnt. GNUTLS gaf ook nog aan allerlei zaken te missen maar dat heb ik opgelost :*)
*** 'libgnutls-config --version' returned 2.0.4, but LIBGNUTLS (1.4.0)
*** was found! If libgnutls-config was correct, then it is best
*** to remove the old version of LIBGNUTLS. You may also be able to fix the error
*** by modifying your LD_LIBRARY_PATH enviroment variable, or by editing
*** /etc/ld.so.conf. Make sure you have run ldconfig if that is
*** required on your system.
*** If libgnutls-config was wrong, set the environment variable LIBGNUTLS_CONFIG
*** to point to the correct copy of libgnutls-config, and remove the file config.cache
*** before re-running configure
Ik heb geprobeerd libgnutls13(1.4.0) proberen te verwijderen via dpkg --remove --force-all. Vervolgens nieuwste 2.04/2.20 versie geinstalleerd maar, ook dat hielp niets[/b]
[b]Wat nu? Ik heb geen enkel idee wat ik exact in /etc/ld.so.conf moet zetten? Of hoe LD_LIBRARY_PATH aangepast moet worden.
Het commando wheris libgnutls geeft het volgende:
libgnutls: /usr/local/lib/libgnutls.so /usr/local/lib/libgnutls.la /usr/local/lib/libgnutls.a
Een upgrade naar Ubuntu 7.04/7.10 is waarschijnlijk een optie maar daar leer ik niets van en daarbij beschrijft het boek specifiek Ubuntu 6.10 dus daar wil ik nog even bij blijven.
[ Voor 3% gewijzigd door et36s op 09-01-2008 23:30 ]
  • cool_zero
  • Laatst online: 08-07 21:36
*** Make sure you have run ldconfig if that is
Heb je dat al een keer gedaan?
  • et36s
Ik heb het volgende gedaan
sudo ldconfig
Nogmaals proberen te compileren en ik krijg nog dezelfde error.
Dus een toch een upgrade uitgevoerd naar 7.04 maar ook dat helpt niets.
  • deadinspace
  • Laatst online: 18:32
deadinspace
The what goes where now?
et36s schreef op woensdag 09 januari 2008 @ 23:29:
- wxWidgets 2.8.6
- libidn
Hoe heb je die precies geinstalleerd?
Wat is de output van
dpkg -l 'gnutls*'
Wat gaf gnutls precies aan, en hoe heb je dat opgelost?
