[Plesk 8.2.1] na uitvoeren upgrade start plesk niet meer.
  • 3.709 views sinds 30-01-2008
  • Raffy
  • Laatst online: 04-02 19:10
Na het update van Plesk via het plesk control panel werkt plesk niet meer.
Via de e-mail heb ik nog wel de status van de update binnen gekregen.
Hier onder is deze mail te zien. Hier staat ook een aantal keer een fout melding.
De log ebstanden zijn alleen niet meer terug te vinden op de server.
Iemand een idee hoe dit weer recht te trekken is?
De server draait verder gewoon goed. het is alleen de applicatie Plesk die het niet meer doet.
Autoinstaller 3.3.0 (build at 2007-12-15 17:34 svn rev. 92085) started at (timezone CET) Wed Jan 9 13:00:26 2008
Command line args: /opt/psa/admin/bin/autoinstaller --enable-xml-output --source-type=plesk --target=/root/psa --select-release-id=PLESK_8_3_0 --notify-email=f.vanempel@autohaagzeeuw.nl --install-component=base --install-component=java --install-component=spamassassin --install-component=docs --install-component=backup-ded --install-component=api --install-component=pmm --install-component=psa-firewall --install-component=watchdog --install-component=postgresql --install-component=rblsmtpd --install-component=ruby --install-component=sshterm
Try to find rcfile...
Autoinstaller rcfile not found.
Checking hostname is sucessfull.
Opsys detected as: os_name=Linux os_vendor=Debian version=4.0 arch=i686 environment=
Final opsys (with overriding) is: os_name=Linux os_vendor=Debian version=4.0 arch=i686 environment=
Downloading the file products.inf3: 100% done.
Downloading the file plesk.inf3: 100% done.
Downloading the file sitebuilder.inf3: 100% done.
repository: Get brief packages info for all sources
Checking for installed packages...
DebRepository: readSystemPackagesBrief: execute dpkg-query --show '--showformat=s:${Status}\nF:${Package}_installed.deb\nN:${Package}\nV:${Version}\nA:${Architecture}\nX:\n'| awk '/^s:install ok/,/^X:/ { print $0}'| grep -v '^s:'
release PLESK_8_2_1 is actual
release PLESK_8_3_0 is actual
release SB_4_1_0 is actual
Release SB_3_0_0 contains no any build for this OS
Release SB_3_0_1 contains no any build for this OS
Release SB_3_0_2 contains no any build for this OS
release SB_4_0_0 is actual
Select best build of PLESK_8_3_0 for current OS
First fit build is current best: PSA_8.3.0/plesk-8.3.0-deb4.0-i386.inf3
Select best build: finally choised PSA_8.3.0/plesk-8.3.0-deb4.0-i386.inf3
Downloading the file PSA_8.3.0/plesk-8.3.0-deb4.0-i386.inf3: 100% done.
No removers section in this build.
No preferrers section in this build.
add line 'deb http://autoinstall.plesk.com/debian/PSA_8.3.0 etch all' to source.list
Get:1 http://ftp.nl.debian.org sid Release.gpg [189B]
Get:2 http://ftp.debian.nl etch Release.gpg [378B]
Hit http://ftp.debian.nl etch Release
Hit http://ftp.nl.debian.org sid Release
Get:3 http://security.debian.org etch/updates Release.gpg [189B]
Hit http://security.debian.org etch/updates Release
Ign http://ftp.debian.nl etch/main Packages/DiffIndex
Ign http://ftp.debian.nl etch/main Sources/DiffIndex
Hit http://ftp.debian.nl etch/main Packages
Hit http://ftp.debian.nl etch/main Sources
Hit http://ftp.nl.debian.org sid/main Packages/DiffIndex
Ign http://autoinstall.plesk.com etch Release.gpg
Ign http://security.debian.org etch/updates/main Packages/DiffIndex
Ign http://security.debian.org etch/updates/contrib Packages/DiffIndex
Ign http://security.debian.org etch/updates/main Sources/DiffIndex
Ign http://security.debian.org etch/updates/contrib Sources/DiffIndex
Hit http://security.debian.org etch/updates/main Packages
Hit http://security.debian.org etch/updates/contrib Packages
Hit http://security.debian.org etch/updates/main Sources
Hit http://security.debian.org etch/updates/contrib Sources
Ign http://autoinstall.plesk.com etch/all Packages/DiffIndex
Get:4 http://autoinstall.plesk.com etch/all Packages [16.3kB]
Hit http://autoinstall.plesk.com etch/all Packages
Fetched 16.5kB in 1s (10.1kB/s)
Reading package lists...
Detecting installed product components.
Component base: mode upgrade, installed=1190102400, available=1198576800
Component psa-autoinstaller: mode up2date, installed=1197734400, available=1197716400
Component postgresql: mode up2date, installed=0, available=0
Component vault: mode upgrade, installed=0, available=0
Component docs: mode upgrade, installed=1190102400, available=1197979200
Component ppwse: mode install, installed=0, available=1197979200
Component api: mode upgrade, installed=1190102400, available=1198486800
Component pmm: mode upgrade, installed=1190102400, available=1198486800
Component sb-publish: mode install, installed=0, available=0
Component sbm: mode install, installed=0, available=0
Component cf-support: mode upgrade, installed=1190102400, available=1197979200
Component miva: mode upgrade, installed=1190102400, available=1197979200
Component mod-bw: mode install, installed=0, available=0
Component asp: mode upgrade, installed=1190102400, available=1197979200
Component java: mode upgrade, installed=1190102400, available=1198080000
Component mod_python: mode up2date, installed=0, available=0
Component ruby: mode upgrade, installed=1190102400, available=1197979200
Component fcgi: mode up2date, installed=0, available=0
Component php4: mode install, installed=0, available=1197979200
Component php5: mode install, installed=0, available=1197979200
Component psa-firewall: mode upgrade, installed=1190102400, available=1197979200
Component psa-vpn: mode install, installed=0, available=1197979200
Component psa-fileserver: mode install, installed=0, available=1197979200
Component sshterm: mode upgrade, installed=1190102400, available=1197979200
Component watchdog: mode upgrade, installed=1190102400, available=1197979200
Component cs-gs: mode install, installed=0, available=1197979200
Component battlefield: mode install, installed=0, available=1197979200
Component bf2: mode install, installed=0, available=1197979200
Component mailman: mode upgrade, installed=1190102400, available=1197979200
Component kav: mode upgrade, installed=1190102400, available=1197979200
Component drweb: mode upgrade, installed=1190102400, available=1197979200
Component spamassassin: mode upgrade, installed=1190102400, available=1197979200
Component rblsmtpd: mode upgrade, installed=1190102400, available=1197979200
Component backup-ded: mode upgrade, installed=1190102400, available=1198486800
Component atis: mode upgrade, installed=0, available=0
Component de-DE-locale: mode install, installed=0, available=1197982800
Component ja-JP-locale: mode install, installed=0, available=1197982800
Component es-ES-locale: mode install, installed=0, available=1197982800
Component ru-RU-locale: mode install, installed=0, available=1197982800
Component fr-FR-locale: mode install, installed=0, available=1197982800
Component it-IT-locale: mode install, installed=0, available=1197982800
Component zh-CN-locale: mode install, installed=0, available=1197982800
Component zh-TW-locale: mode install, installed=0, available=1197982800
No keyupdate need for component base from version 8.2.1-debian4.0.build82070918.10 to '8.0'
KeyUpdateChecker::doCheck: no components for check key update
Getting packages to installation list:
Get packages to installation from selected component base
Get packages to installation from selected component docs
Get packages to installation from selected component api
Get packages to installation from selected component pmm
Get packages to installation from selected component java
Get packages to installation from selected component ruby
Get packages to installation from selected component psa-firewall
Get packages to installation from selected component sshterm
Get packages to installation from selected component watchdog
Get packages to installation from selected component spamassassin
Get packages to installation from selected component rblsmtpd
Get packages to installation from selected component backup-ded
Checking whether the package dependencies are resolved.
Check package set before installation
The following components will be installed because they are required by the components you selected: 'miva'
Installing packages
Building dependency tree...
Suggested packages:
krb5-doc krb5-user
The following NEW packages will be installed:
gcc-4.3-base libboost-date-time1.33.1 libkeyutils1 libssh2-1 libwww-ssl0
libxmlrpc-c3
The following packages will be upgraded:
libcurl3 libgcc1 libkrb53 libpam-plesk libssl0.9.8 libstdc++6 log4cpp-plesk
miva-ssl-stub psa psa-api psa-api-rpc psa-awstats-configurator
psa-backup-manager psa-courier-imap psa-courier-imap-add psa-firewall
psa-ftputil psa-horde psa-imp psa-ingo psa-kronolith psa-locale-base-en-us
psa-manual-custom-skin-guide psa-migration-manager psa-mimp psa-miva
psa-mnemo psa-passwd psa-proftpd psa-proftpd-inetd psa-pylibplesk psa-qmail
psa-qmail-rblsmtpd psa-rubyrails-configurator psa-spamassassin
psa-tomcat-configurator psa-turba psa-updates psa-watchdog sshterm zlib1g
41 upgraded, 6 newly installed, 0 to remove and 393 not upgraded.
Need to get 85.0MB of archives.
After unpacking 1452kB of additional disk space will be used.
WARNING: The following packages cannot be authenticated!
psa-pylibplesk libboost-date-time1.33.1 libkeyutils1 libkrb53 zlib1g
libssh2-1 libssl0.9.8 libcurl3 gcc-4.3-base libgcc1 libstdc++6 libwww-ssl0
libxmlrpc-c3 psa-locale-base-en-us psa-firewall psa-spamassassin
psa-rubyrails-configurator miva-ssl-stub psa-miva psa-backup-manager psa
psa-api-rpc psa-api psa-migration-manager psa-manual-custom-skin-guide
libpam-plesk psa-watchdog log4cpp-plesk psa-ftputil psa-proftpd
psa-proftpd-inetd psa-courier-imap psa-qmail psa-courier-imap-add
psa-awstats-configurator psa-horde psa-imp psa-ingo psa-kronolith psa-mimp
psa-mnemo psa-passwd psa-qmail-rblsmtpd psa-tomcat-configurator psa-turba
psa-updates sshterm
Authentication warning overridden.
Get:1 http://ftp.nl.debian.org sid/main libkeyutils1 1.2-5 [5118B]
Get:2 http://ftp.debian.nl etch/main libboost-date-time1.33.1 1.33.1-10 [53.4kB]
Get:3 http://ftp.debian.nl etch/main libwww-ssl0 5.4.0-11 [453kB]
Get:4 http://autoinstall.plesk.com etch/all psa-pylibplesk 8.3.0-debian4.0.build83071218.18 [22.5kB]
Get:5 http://autoinstall.plesk.com etch/all psa-locale-base-en-us 8.3.0-debian4.0.build83071225.16 [1414kB]
Get:6 http://ftp.nl.debian.org sid/main libkrb53 1.6.dfsg.3~beta1-2 [462kB]
Get:7 http://ftp.nl.debian.org sid/main zlib1g 1:1.2.3.3.dfsg-8 [73.0kB]
Get:8 http://ftp.nl.debian.org sid/main libssh2-1 0.18-1 [64.3kB]
Get:9 http://ftp.nl.debian.org sid/main libssl0.9.8 0.9.8g-3 [2881kB]
Get:10 http://ftp.nl.debian.org sid/main libcurl3 7.17.1-1 [202kB]
Get:11 http://autoinstall.plesk.com etch/all psa-firewall 1.0.1-debian4.0.build83071218.18 [276kB]
Get:12 http://autoinstall.plesk.com etch/all psa-spamassassin 8.3.0-debian4.0.build83071218.18 [62.5kB]
Get:13 http://ftp.nl.debian.org sid/main gcc-4.3-base 4.3-20080104-1 [101kB]
Get:14 http://ftp.nl.debian.org sid/main libgcc1 1:4.3-20080104-1 [26.0kB]
Get:15 http://autoinstall.plesk.com etch/all psa-rubyrails-configurator 1.1.6-debian4.0.build83071218.18 [6434B]
Get:16 http://autoinstall.plesk.com etch/all miva-ssl-stub 1.0.1-0.91137 [2832B]
Get:17 http://ftp.nl.debian.org sid/main libstdc++6 4.3-20080104-1 [332kB]
Get:18 http://autoinstall.plesk.com etch/all psa-miva 8.3.0-debian4.0.build83071218.18 [1812kB]
Get:19 http://ftp.nl.debian.org sid/main libxmlrpc-c3 1.06.21-1 [247kB]
Get:20 http://autoinstall.plesk.com etch/all psa-backup-manager 8.3.0-debian4.0.build83071224.15 [406kB]
Get:21 http://autoinstall.plesk.com etch/all psa 8.3.0-debian4.0.build83071218.18 [43.7MB]
Get:22 http://autoinstall.plesk.com etch/all psa-api-rpc 8.3.0-debian4.0.build83071224.15 [937kB]
Get:23 http://autoinstall.plesk.com etch/all psa-api 8.3.0-debian4.0.build83071224.15 [1404kB]
Get:24 http://autoinstall.plesk.com etch/all psa-migration-manager 8.3.0-debian4.0.build83071224.15 [1778kB]
Get:25 http://autoinstall.plesk.com etch/all psa-manual-custom-skin-guide 8.3.0-debian4.0.build83071218.18 [286kB]
Get:26 http://autoinstall.plesk.com etch/all libpam-plesk 8.3.0-debian4.0.build83071218.18 [52.4kB]
Get:27 http://autoinstall.plesk.com etch/all psa-watchdog 2.0.3-debian4.0.build83071218.18 [1369kB]
Get:28 http://autoinstall.plesk.com etch/all log4cpp-plesk 0.3.5rc2-debian4.0.build83071218.18 [89.6kB]
Get:29 http://autoinstall.plesk.com etch/all psa-ftputil 8.3.0-debian4.0.build83071218.18 [29.8kB]
Get:30 http://autoinstall.plesk.com etch/all psa-proftpd 1.3.0-debian4.0.build83071218.18 [914kB]
Get:31 http://autoinstall.plesk.com etch/all psa-proftpd-inetd 1.3.0-debian4.0.build83071218.18 [15.1kB]
Get:32 http://autoinstall.plesk.com etch/all psa-courier-imap 3.0.8-debian4.0.build83071218.18 [1581kB]
Get:33 http://autoinstall.plesk.com etch/all psa-qmail 1.03-debian4.0.build83071218.18 [687kB]
Get:34 http://autoinstall.plesk.com etch/all psa-courier-imap-add 8.3.0-debian4.0.build83071218.18 [40.7kB]
Get:35 http://autoinstall.plesk.com etch/all psa-awstats-configurator 1.0.0-debian4.0.build83071218.18 [5590B]
Get:36 http://autoinstall.plesk.com etch/all psa-horde 3.1.5-debian4.0.build83071218.18 [6088kB]
Get:37 http://autoinstall.plesk.com etch/all psa-imp 4.1.5-debian4.0.build83071218.18 [4284kB]
Get:38 http://autoinstall.plesk.com etch/all psa-ingo 1.1.4-debian4.0.build83071218.18 [1436kB]
Get:39 http://autoinstall.plesk.com etch/all psa-kronolith 2.1.6-debian4.0.build83071218.18 [1843kB]
Get:40 http://autoinstall.plesk.com etch/all psa-mimp 1.0.2-debian4.0.build83071218.18 [757kB]
Get:41 http://autoinstall.plesk.com etch/all psa-mnemo 2.1.1-debian4.0.build83071218.18 [1209kB]
Get:42 http://autoinstall.plesk.com etch/all psa-passwd 3.0.1-debian4.0.build83071218.18 [1260kB]
Get:43 http://autoinstall.plesk.com etch/all psa-qmail-rblsmtpd 0.70-debian4.0.build83071218.18 [47.4kB]
Get:44 http://autoinstall.plesk.com etch/all psa-tomcat-configurator 8.3.0-debian4.0.build83071219.22 [22.4kB]
Get:45 http://autoinstall.plesk.com etch/all psa-turba 2.1.5-debian4.0.build83071218.18 [1857kB]
Get:46 http://autoinstall.plesk.com etch/all psa-updates 8.3.0-debian4.0.build83071218.18 [1522B]
Get:47 http://autoinstall.plesk.com etch/all sshterm 0.2.2-debian4.0.build83071218.18 [4439kB]
Extracting templates from packages: 63%Extracting templates from packages: 100%
Preconfiguring packages ...
Fetched 85.0MB in 14s (5953kB/s)
(Reading database ... 98158 files and directories currently installed.)
Preparing to replace psa-pylibplesk 8.2.1-debian4.0.build82070918.10 (using .../psa-pylibplesk_8.3.0-debian4.0.build83071218.18_all.deb) ...
Unpacking replacement psa-pylibplesk ...
Selecting previously deselected package libboost-date-time1.33.1.
Unpacking libboost-date-time1.33.1 (from .../libboost-date-time1.33.1_1.33.1-10_i386.deb) ...
Selecting previously deselected package libkeyutils1.
Unpacking libkeyutils1 (from .../libkeyutils1_1.2-5_i386.deb) ...
Preparing to replace libkrb53 1.4.4-7etch4 (using .../libkrb53_1.6.dfsg.3~beta1-2_i386.deb) ...
Unpacking replacement libkrb53 ...
Preparing to replace zlib1g 1:1.2.3-13 (using .../zlib1g_1%3a1.2.3.3.dfsg-8_i386.deb) ...
Unpacking replacement zlib1g ...
Setting up zlib1g (1.2.3.3.dfsg-8) ...
Selecting previously deselected package libssh2-1.
(Reading database ... 98171 files and directories currently installed.)
Unpacking libssh2-1 (from .../libssh2-1_0.18-1_i386.deb) ...
Preparing to replace libssl0.9.8 0.9.8c-4 (using .../libssl0.9.8_0.9.8g-3_i386.deb) ...
Unpacking replacement libssl0.9.8 ...
Preparing to replace libcurl3 7.15.5-1etch1 (using .../libcurl3_7.17.1-1_i386.deb) ...
Unpacking replacement libcurl3 ...
Selecting previously deselected package gcc-4.3-base.
Unpacking gcc-4.3-base (from .../gcc-4.3-base_4.3-20080104-1_i386.deb) ...
Preparing to replace libgcc1 1:4.1.1-21 (using .../libgcc1_1%3a4.3-20080104-1_i386.deb) ...
Unpacking replacement libgcc1 ...
Setting up gcc-4.3-base (4.3-20080104-1) ...
Setting up libgcc1 (4.3-20080104-1) ...
(Reading database ... 98185 files and directories currently installed.)
Preparing to replace libstdc++6 4.1.1-21 (using .../libstdc++6_4.3-20080104-1_i386.deb) ...
Unpacking replacement libstdc++6 ...
Setting up libstdc++6 (4.3-20080104-1) ...
Selecting previously deselected package libwww-ssl0.
Unpacking libwww-ssl0 (from .../libwww-ssl0_5.4.0-11_i386.deb) ...
Selecting previously deselected package libxmlrpc-c3.
Unpacking libxmlrpc-c3 (from .../libxmlrpc-c3_1.06.21-1_i386.deb) ...
Preparing to replace psa-locale-base-en-us 8.2.1-debian4.0.build82070918.10 (using .../psa-locale-base-en-us_8.3.0-debian4.0.build83071225.16_i386.deb) ...
Unpacking replacement psa-locale-base-en-us ...
Preparing to replace psa-firewall 1.0.1-debian4.0.build82070918.10 (using .../psa-firewall_1.0.1-debian4.0.build83071218.18_i386.deb) ...
Trying to establish test connection... connected
done
===> Checking database
===> Checking kernel support for iptables
Unpacking replacement psa-firewall ...
Preparing to replace psa-spamassassin 8.2.1-debian4.0.build82070918.10 (using .../psa-spamassassin_8.3.0-debian4.0.build83071218.18_i386.deb) ...
done
Shutting down psa-spamassassin service: done
Unpacking replacement psa-spamassassin ...
Preparing to replace psa-rubyrails-configurator 1.1.6-debian4.0.build82070918.10 (using .../psa-rubyrails-configurator_1.1.6-debian4.0.build83071218.18_i386.deb) ...
Unpacking replacement psa-rubyrails-configurator ...
Preparing to replace miva-ssl-stub 1.0-0.200706131314 (using .../miva-ssl-stub_1.0.1-0.91137_i386.deb) ...
Unpacking replacement miva-ssl-stub ...
Preparing to replace psa-miva 8.2.1-debian4.0.build82070918.10 (using .../psa-miva_8.3.0-debian4.0.build83071218.18_i386.deb) ...
Unpacking replacement psa-miva ...
Preparing to replace psa-backup-manager 8.2.1-debian4.0.build82070918.10 (using .../psa-backup-manager_8.3.0-debian4.0.build83071224.15_i386.deb) ...
done
Trying to clear temporaray database storage... done
Unpacking replacement psa-backup-manager ...
Preparing to replace psa 8.2.1-debian4.0.build82070918.10 (using .../psa_8.3.0-debian4.0.build83071218.18_i386.deb) ...
===> Checking for the necessary system accounts
Checking for the system groups and users necessary for MySQL...
Checking for the group 'mysql'...
Group 'mysql' already exists
Checking for the user 'mysql'...
User 'mysql' already exists
Checking for the system groups and users necessary for admin server...
Checking for the group 'psaadm'...
Group 'psaadm' already exists
Checking for the user 'psaadm'...
User 'psaadm' already exists
Checking for the group 'psaserv'...
Group 'psaserv' already exists
Trying to add supplementary group 'psaserv' for user 'www-data'... already there
Trying to add supplementary group 'psaserv' for user 'psaftp'... already there
Trying to add supplementary group 'psaserv' for user 'psaadm'... already there
Checking for the group 'psacln'...
Group 'psacln' already exists
Checking for the system groups and users necessary for Apache...
Checking for the group 'www-data'...
Group 'www-data' already exists
Checking for the user 'www-data'...
User 'www-data' already exists
done
===> Preparing upgrade
Trying to backup MySQL database... done
MySQL databases are dumped to /var/lib/psa/dumps/mysql.preupgrade.dump.gz
Stopping Plesk... done
Checking that /opt/psa/bin/chrootsh registered as login shell...
Unpacking replacement psa ...
Setting up libboost-date-time1.33.1 (1.33.1-10) ...
Setting up libkeyutils1 (1.2-5) ...
Setting up libkrb53 (1.6.dfsg.3~beta1-2) ...
Setting up libssh2-1 (0.18-1) ...
Setting up libssl0.9.8 (0.9.8g-3) ...
Checking for services that may need to be restarted...done.
Checking init scripts...
Restarting services possibly affected by the upgrade:
Stopping domain name service...: bindnamed: no process killed
[31mfailed![39;49m
Starting domain name service...: bind.
Restarting PostgreSQL 7.4 database server: main.
Restarting OpenBSD Secure Shell server: sshd.
Services restarted successfully.
Setting up libcurl3 (7.17.1-1) ...
Setting up libwww-ssl0 (5.4.0-11) ...
Setting up libxmlrpc-c3 (1.06.21-1) ...
Setting up psa-locale-base-en-us (8.3.0-debian4.0.build83071225.16) ...
Setting up psa (8.3.0-debian4.0.build83071218.18) ...
Setting the default locale
The default locale is set to en-US (ENGLISH, UNITED STATES)
config updated
===> Updated /etc/psa/psa.conf
===> Installing rbash
Checking that /bin/rbash registered as login shell...
/bin/rbash is already registered as login shell
===> Installing psa database
Trying to define valid mysql credentials... Trying to establish test connection... connected
done
done
Trying to check psa database... Trying to find psa database... version is 0821
Trying to insert Hostname to the MySQL database... done
===> Installing Admin Server
Trying to generate Admin server configuration... Generating Admin server configuration... done
===> Updating crontab...
install Backup Manager task is already performed by cron
Trying to untar Virtual Hosts directory structure... done
===> Installing Virtual Hosts Directory
===> Installing Apache Server
Trying to stop Apache server... done
done
Copying apache files... done
done
===> Installing Quotas
Trying to change quota limits... done
Run quotacheck. This may take some time.
Errors occured during quotacheck run.
Trying to check for quota support... Quota is not supported by your operating system.
Probably kernel has not compiled in quota support.
WARNING!
During the check for quota support found some problems(see log file: /tmp/psa_8.3.0_debian4.0.build83071218.18_upgrade.080109.13.01.log)
Continue...
===> Installing and configuring Named Server
Checking for the system groups and users necessary for named (bind)...
Checking for the group 'bind'...
Group 'bind' already exists
Checking for the user 'bind'...
User 'bind' already exists
Stop running named daemon
Trying to untar named run-root directory structure... done
Trying to set up default permissions... done
ln: creating symbolic link `/var/named/run-root/etc/bind/rndc.conf' to `/var/named/run-root/etc/rndc.conf': File exists
Trying to start BIND server... done
BIND server starts Ok.
Trying to install chrooted environment... mknod: `/var/www/vhosts/chroot/dev/null': File exists
groups:
probably it will not work in chrooted acconts
WARNING!
During the register groups in chrooted environment found some problems(see log file: /tmp/psa_8.3.0_debian4.0.build83071218.18_upgrade.080109.13.01.log)
Continue...
done
===> Installing phpMyAdmin
Trying to create pmadb... done
done
===> Installing /usr/lib/apache2/suexec replacement
This module is already enabled!
/var/lib/dpkg/info/psa.postinst: line 3466: 6925 Segmentation fault $PRODUCT_ROOT_D/admin/bin/php </dev/null 2>>"$product_log"
===> Cumulative upgrade has been started
/var/lib/dpkg/info/psa.postinst: line 7415: 7054 Segmentation fault $PRODUCT_ROOT_D/admin/bin/php "$make_guids_script" >>"$product_log" 2>&1
/var/lib/dpkg/info/psa.postinst: line 7443: 7105 Segmentation fault $PRODUCT_ROOT_D/admin/bin/php "$aps_upgrade_script" >>"$product_log" 2>&1
using invoke-rc.d
Reloading internet superserver: inetd.
done
Trying to shedule license displaying for admin login... done
===> Upgrade completed.
Trying to set psa database version to 0830... named: no process killed
Trying to update Components table... done
Trying to start Plesk...
Starting openbsd-inetd service... failed
Starting bind9 service... done
Starting mysql service... done
Starting qmail service... done
Starting courier-imap service... done
Starting postgresql service... not installed
Starting psa-spamassassin service... done
Starting Plesk... failed
Starting drwebd service... failed
Trying to reconfigure Tomcat services... done
All stages of the upgrade were successful.
Plesk is now running on your system.
To complete the system configuration process, please proceed to URL:
https//<<domein naam>>:8443/ or
https://127.0.1.1:8443/
Use 'admin' and '<YOUR ADMIN PASSWORD>' as login name and password.
Further, use the following commands to start and stop the system:
/etc/init.d/psa start and
/etc/init.d/psa stop respectively.
* WARNING: Some problems occured during upgrade. You need to *
* check log file *
* /tmp/psa_8.3.0_debian4.0.build83071218.18_upgrade.080109.13.01.log *
* to fix these problems. *
Trying to register service psa... using /usr/sbin/update-rc.d
System startup links for /etc/init.d/psa already exist.
done
(Reading database ... 98703 files and directories currently installed.)
Preparing to replace psa-api-rpc 8.2.1-debian4.0.build82070918.10 (using .../psa-api-rpc_8.3.0-debian4.0.build83071224.15_i386.deb) ...
Unpacking replacement psa-api-rpc ...
Preparing to replace psa-api 8.2.1-debian4.0.build82070918.10 (using .../psa-api_8.3.0-debian4.0.build83071224.15_i386.deb) ...
Unpacking replacement psa-api ...
Preparing to replace psa-migration-manager 8.2.1-debian4.0.build82070918.10 (using .../psa-migration-manager_8.3.0-debian4.0.build83071224.15_i386.deb) ...
done
Unpacking replacement psa-migration-manager ...
Preparing to replace psa-manual-custom-skin-guide 8.2.1-debian4.0.build82070918.10 (using .../psa-manual-custom-skin-guide_8.3.0-debian4.0.build83071218.18_i386.deb) ...
Unpacking replacement psa-manual-custom-skin-guide ...
Setting up psa-pylibplesk (8.3.0-debian4.0.build83071218.18) ...
(Reading database ... 98866 files and directories currently installed.)
Preparing to replace libpam-plesk 8.2.1-debian4.0.build82070918.10 (using .../libpam-plesk_8.3.0-debian4.0.build83071218.18_i386.deb) ...
Unpacking replacement libpam-plesk ...
Preparing to replace psa-watchdog 2.0.3-debian4.0.build82070918.10 (using .../psa-watchdog_2.0.3-debian4.0.build83071218.18_i386.deb) ...
done
===> Checking database version
===> Deleting older event handlers
/var/lib/dpkg/tmp.ci/preinst: line 2205: 7962 Segmentation fault $wd --stop
/var/lib/dpkg/tmp.ci/preinst: line 2205: 7965 Segmentation fault $wd --stop-monit
monit: no process killed
/var/lib/dpkg/tmp.ci/preinst: line 2205: 7968 Segmentation fault $wd --stop-wdcollect
wdcollect: no process killed
Unpacking replacement psa-watchdog ...
Preparing to replace log4cpp-plesk 0.3.5rc2-debian4.0.build82070918.10 (using .../log4cpp-plesk_0.3.5rc2-debian4.0.build83071218.18_i386.deb) ...
Unpacking replacement log4cpp-plesk ...
Preparing to replace psa-ftputil 8.2.1-debian4.0.build82070918.10 (using .../psa-ftputil_8.3.0-debian4.0.build83071218.18_all.deb) ...
Unpacking replacement psa-ftputil ...
Preparing to replace psa-proftpd 1.3.0-debian4.0.build82070918.10 (using .../psa-proftpd_1.3.0-debian4.0.build83071218.18_i386.deb) ...
Checking for the system groups and users necessary for ftp server...
Checking for the group 'psaftp'...
Group 'psaftp' already exists
Checking for the user 'psaftp'...
User 'psaftp' already exists
Unpacking replacement psa-proftpd ...
Preparing to replace psa-proftpd-inetd 1.3.0-debian4.0.build82070918.10 (using .../psa-proftpd-inetd_1.3.0-debian4.0.build83071218.18_i386.deb) ...
Unpacking replacement psa-proftpd-inetd ...
Preparing to replace psa-courier-imap 3.0.8-debian4.0.build82070918.10 (using .../psa-courier-imap_3.0.8-debian4.0.build83071218.18_i386.deb) ...
Stopping Courier-IMAP server:
Stopping imap done
Stopping imap-ssl done
Stopping pop3 done
Stopping pop3-ssl done
Unpacking replacement psa-courier-imap ...
Preparing to replace psa-qmail 1.03-debian4.0.build82070918.10 (using .../psa-qmail_1.03-debian4.0.build83071218.18_i386.deb) ...
Checking for the system groups and users necessary for Qmail...
Checking for the group 'qmail'...
Group 'qmail' already exists
Checking for the group 'nofiles'...
Group 'nofiles' already exists
Checking for the user 'alias'...
User 'alias' already exists
Checking for the user 'qmaild'...
User 'qmaild' already exists
Checking for the user 'qmaill'...
User 'qmaill' already exists
Checking for the user 'qmailp'...
User 'qmailp' already exists
Checking for the user 'qmailq'...
User 'qmailq' already exists
Checking for the user 'qmailr'...
User 'qmailr' already exists
Checking for the user 'qmails'...
User 'qmails' already exists
Checking for the group 'popuser'...
Group 'popuser' already exists
Checking for the user 'popuser'...
User 'popuser' already exists
done
Trying to stop Qmail services... done
Unpacking replacement psa-qmail ...
Preparing to replace psa-courier-imap-add 8.2.1-debian4.0.build82070918.10 (using .../psa-courier-imap-add_8.3.0-debian4.0.build83071218.18_i386.deb) ...
Unpacking replacement psa-courier-imap-add ...
Preparing to replace psa-awstats-configurator 1.0.0-debian4.0.build82070918.10 (using .../psa-awstats-configurator_1.0.0-debian4.0.build83071218.18_all.deb) ...
Unpacking replacement psa-awstats-configurator ...
Preparing to replace psa-horde 3.1.4-debian4.0.build82070918.10 (using .../psa-horde_3.1.5-debian4.0.build83071218.18_i386.deb) ...
Unpacking replacement psa-horde ...
Preparing to replace psa-imp 4.1.4-debian4.0.build82070918.10 (using .../psa-imp_4.1.5-debian4.0.build83071218.18_i386.deb) ...
Unpacking replacement psa-imp ...
Preparing to replace psa-ingo 1.1.3-debian4.0.build82070918.10 (using .../psa-ingo_1.1.4-debian4.0.build83071218.18_i386.deb) ...
Unpacking replacement psa-ingo ...
Preparing to replace psa-kronolith 2.1.5-debian4.0.build82070918.10 (using .../psa-kronolith_2.1.6-debian4.0.build83071218.18_i386.deb) ...
Unpacking replacement psa-kronolith ...
Preparing to replace psa-mimp 1.0.1-debian4.0.build82070918.10 (using .../psa-mimp_1.0.2-debian4.0.build83071218.18_i386.deb) ...
Unpacking replacement psa-mimp ...
Preparing to replace psa-mnemo 2.1.1-debian4.0.build82070918.10 (using .../psa-mnemo_2.1.1-debian4.0.build83071218.18_i386.deb) ...
Unpacking replacement psa-mnemo ...
Preparing to replace psa-passwd 3.0.1-debian4.0.build82070918.10 (using .../psa-passwd_3.0.1-debian4.0.build83071218.18_i386.deb) ...
Unpacking replacement psa-passwd ...
Preparing to replace psa-qmail-rblsmtpd 0.70-debian4.0.build82070918.10 (using .../psa-qmail-rblsmtpd_0.70-debian4.0.build83071218.18_i386.deb) ...
Unpacking replacement psa-qmail-rblsmtpd ...
Preparing to replace psa-tomcat-configurator 8.2.1-debian4.0.build82070918.10 (using .../psa-tomcat-configurator_8.3.0-debian4.0.build83071219.22_i386.deb) ...
Unpacking replacement psa-tomcat-configurator ...
Preparing to replace psa-turba 2.1.4-debian4.0.build82070918.10 (using .../psa-turba_2.1.5-debian4.0.build83071218.18_i386.deb) ...
Unpacking replacement psa-turba ...
Preparing to replace psa-updates 8.2.1-debian4.0.build82070918.10 (using .../psa-updates_8.3.0-debian4.0.build83071218.18_all.deb) ...
Unpacking replacement psa-updates ...
Preparing to replace sshterm 0.2.2-debian4.0.build82070918.10 (using .../sshterm_0.2.2-debian4.0.build83071218.18_i386.deb) ...
Unpacking replacement sshterm ...
Setting up psa-firewall (1.0.1-debian4.0.build83071218.18) ...
done
===> Setting up file owners
===> Installing database
===> Installing configuration files
===> Registering services
Trying to register service psa-firewall... using /usr/sbin/update-rc.d
System startup links for /etc/init.d/psa-firewall already exist.
done
===> Registering module
Setting up psa-spamassassin (8.3.0-debian4.0.build83071218.18) ...
done
Trying to unregister service spamassassin... using /usr/sbin/update-rc.d
Removing any system startup links for /etc/init.d/spamassassin ...
Leaving `diversion of /etc/init.d/spamassassin to /etc/init.d/spamassassin.real by psa-spamassassin'
Starting psa-spamassassin service: done
Setting up psa-rubyrails-configurator (1.1.6-debian4.0.build83071218.18) ...
Setting up miva-ssl-stub (1.0.1-0.91137) ...
Setting up psa-miva (8.3.0-debian4.0.build83071218.18) ...
done
/var/lib/dpkg/info/psa-miva.postinst: line 1445: getsebool: command not found
Setting up psa-api (8.3.0-debian4.0.build83071224.15) ...
Setting up log4cpp-plesk (0.3.5rc2-debian4.0.build83071218.18) ...
Setting up psa-ftputil (8.3.0-debian4.0.build83071218.18) ...
Setting up psa-migration-manager (8.3.0-debian4.0.build83071224.15) ...
done
Trying to create temporary database storage... done
Trying to upgrade persistent database storage... done
Setting up psa-api-rpc (8.3.0-debian4.0.build83071224.15) ...
done
Setting up psa-backup-manager (8.3.0-debian4.0.build83071224.15) ...
done
Setting up psa-manual-custom-skin-guide (8.3.0-debian4.0.build83071218.18) ...
Setting up libpam-plesk (8.3.0-debian4.0.build83071218.18) ...
Trying to install PAM module... done
Setting up psa-watchdog (2.0.3-debian4.0.build83071218.18) ...
done
===> Deletting old database
===> Configuring module
/var/lib/dpkg/info/psa-watchdog.postinst: line 2268: 10026 Segmentation fault $PRODUCT_ROOT_D/libexec/modules/watchdog/configure/configure
/var/lib/dpkg/info/psa-watchdog.postinst: line 2268: 10028 Segmentation fault $PRODUCT_ROOT_D/admin/bin/modules/watchdog/wd --regen-all
Setting up psa-proftpd (1.3.0-debian4.0.build83071218.18) ...
Setting up psa-proftpd-inetd (1.3.0-debian4.0.build83071218.18) ...
Setting up psa-courier-imap (3.0.8-debian4.0.build83071218.18) ...
Setting up psa-qmail (1.03-debian4.0.build83071218.18) ...
===> Installing Qmail server
using invoke-rc.d
Reloading system log daemon: syslogd.
done
Configuring Qmail...
Trying to generate SSL certificates for TLS sessions... done
Trying to register service qmail... using /usr/sbin/update-rc.d
System startup links for /etc/init.d/qmail already exist.
done
Trying to start Qmail services... done
using invoke-rc.d
done
done
Setting up psa-courier-imap-add (8.3.0-debian4.0.build83071218.18) ...
Trying to start Courier-IMAP server... done
Setting up psa-awstats-configurator (1.0.0-debian4.0.build83071218.18) ...
Setting up psa-horde (3.1.5-debian4.0.build83071218.18) ...
Installing new version of config file /etc/psa-horde/horde/nls.php ...
Installing new version of config file /etc/psa-horde/horde/registry.php ...
done
Setting up psa-imp (4.1.5-debian4.0.build83071218.18) ...
Installing new version of config file /etc/psa-horde/imp/servers.php ...
Installing new version of config file /etc/psa-horde/imp/conf.php ...
Installing new version of config file /etc/psa-horde/imp/conf.xml ...
done
Setting up psa-ingo (1.1.4-debian4.0.build83071218.18) ...
Setting up psa-kronolith (2.1.6-debian4.0.build83071218.18) ...
done
Setting up psa-mimp (1.0.2-debian4.0.build83071218.18) ...
Setting up psa-mnemo (2.1.1-debian4.0.build83071218.18) ...
done
Setting up psa-passwd (3.0.1-debian4.0.build83071218.18) ...
Setting up psa-qmail-rblsmtpd (0.70-debian4.0.build83071218.18) ...
done
using invoke-rc.d
done
Setting up psa-tomcat-configurator (8.3.0-debian4.0.build83071219.22) ...
done
Checking for the system groups and users necessary for Tomcat...
Checking for the group 'tomcat'...
Group 'tomcat' already exists
Checking for the user 'tomcat'...
User 'tomcat' already exists
Making chown and chmod under JDK stuff
Trying to set up Tomcat permissions... chmod: cannot access `/usr/share/tomcat5/conf/*': No such file or directory
done
Module webapp does not exist!
Setting up psa-turba (2.1.5-debian4.0.build83071218.18) ...
Installing new version of config file /etc/psa-horde/turba/prefs.php ...
done
Setting up psa-updates (8.3.0-debian4.0.build83071218.18) ...
Setting up sshterm (0.2.2-debian4.0.build83071218.18) ...
Install command execution success
The packages were installed successfully.
Get:1 http://ftp.debian.nl etch Release.gpg [378B]
Get:2 http://ftp.nl.debian.org sid Release.gpg [189B]
Fetched 191B in 1s (161B/s)
Plesk autoinstaller.
  • Raffy
Misschien hebben jullie hier nog iets aan:
web-server01:/opt/psa/bin# /etc/init.d/psa restart
PSA is down, performing full restart.
Dit krijg ik terug als ik de PSA herstart.
  • Raffy
Is er niemand die hier iets over kan zeggen?
  • Nitroglycerine
Nitroglycerine
Autisme: belemmering en kracht
plesk heeft een sql database nodig voor zover ik weet, dus daar zou het probleem kunnen liggen (kijkend naar je tweede post).
In je eerste post heb je de volgende foutregels:
Lijkt er dus op dat je database corrupt is geraakt.
Hoe op te lossen? Ik ben bang dat je het opnieuw moet installeren (en dan uitgaan van de laatste versie). Ik heb aardig wat ervaringen opgedaan met swsoft producten (plesk, virtuozzo, pem) en het zijn niet de best ontwikkelde producten. Succes.
[ Voor 79% gewijzigd door Nitroglycerine op 10-01-2008 19:43 ]
Hier kon uw advertentie staan
  • Raffy
Bedankt voor je reactie...
Is er een mogelijkheid om de huidige versie te de-installeren en dan opnieuw te installeren?
Of is een schone installatie van de server nodig?
  • Nitroglycerine
Nitroglycerine
Is voor jou de overweging. Hangt er namelijk vanaf wat er verder op staat. Is de server puur en alleen gebruikt voor plesk, dan zou je een compleet nieuwe installatie kunnen overwegen. Verwijderen van plesk zelf is mogelijk, alleen moet je wel goed alles nalopen (dat alle software, verwijzigen, services etc daadwerkelijk weg zijn).
  • Raffy
Hmmm er draait niet veel meer op dan plesk.
Maar ja moet dan weer naar Amsterdam om CD in de server te doen.
Is er een mogelijkheid om een corrupte DB te laten repareren via een script?
Als dat niet mogelijk is dan zal het een her install worden.
  • Nitroglycerine
Nitroglycerine
DB repareren? Succes, ik kan zo niet zeggen waar de fout zit en of het te repareren is. Je zou een backup terug kunnen zetten, kijken of je daar plesk mee up krijgt (dat is, de oude versie) en de backup gebruiken om de upgrade op een testmachine te testen. Is het een testmachine, dan zou ik de moeite niet nemen en gewoon van scratch beginnen.
  • Raffy
Dat wordt van scratch af aan opnieuw beginnen :-)
IIG bedankt!
  • Nitroglycerine
Nitroglycerine
Suggestie voor als je het in hebt gericht: backup ?
  • Lustucru
Lustucru
26 03 2016
Waarom dit in OFF staat is mij een raadsel, net zo goed als de meerwaarde van een dump van de ganze logfile zonder verder een spoor van een aanzet van eigen analyse. Gewoon een helpdesk bellen.
[ Voor 29% gewijzigd door Lustucru op 10-01-2008 21:41 ]
De oever waar we niet zijn noemen wij de overkant / Die wordt dan deze kant zodra we daar zijn aangeland
