Antec Sonata III + 8800 GT.
  • 361 views sinds 30-01-2008
Wanneer ik via Alternate PC Builder als case + voeding de Antec Sonata III (Earthwatts 500 Watt)
en de 8800 GT krijg ik deze boodschap:
De stroomsterkte van de voeding op de voor de grafische kaart gebruikte 12 Volt lijn is niet toereikend voor de gekozen grafische kaart. Kiest u alstublieft een andere voeding of andere grafische kaart.
Ik bel even Alternate op en de meneer aan de telefoon zegt dat de voeding die bij de Sonata III zit, geen stroomaansluiting heeft voor een PCIe kaart.
Echter zag ik al meerdere mensen op het internet die gewoon in combinatie met díe voeding een PCIe kaart gebruiken.
Ook als ik bij de specs kijk bij Alternate staat er dat hij 2 PCIe stroomaansluitingen heeft:
Stroomaansluitingen AGP/PCIe: 2 x PCIe
Ik vraag me af hoe het nu zit?
  • MAX3400
  • Laatst online: 05-10 15:41
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Verwijs meneer Alternate even naar http://www.antec.com/us/productDetails.php?ProdID=27500 en vraag hem om te kijken of die voeding dan wel in hun produkt geleverd wordt.
In ieder geval is die EarthWatt best geschikt voor je GT.
Hij heeft het wel. Net even opgezocht op de Antec Site.
De Sonata III 500 gebruikt de EarthWatts EA 500.
Hier de specs:
Features:
* 80 PLUS® certified: reduces operating costs and protects the environment
* 80mm low noise cooling fan
* Dual 12V outputs: 12V2 for Motherboard and peripherals; 12V1 for processor
* Industrial-grade protection circuitry prevents damage resulting from short circuits, power overloads, over voltage, and under voltage
* Accurate power rating allows EarthWatts to deliver its full rated power (24 hours a day rated at 50ºC)
* 4 SATA connectors
* PCI-E connector: one for 380W and 430W, two for 500W
* Safety approvals: UL, CUL, FCC, TÜV, CE, CB, C-tick, CCC
* Universal input
* Active Power Factor Correction (PFC)
* PF value up to 99%
* AQ3 - 3 year warranty
* Dimensions:
- 3.39"(H) x 5.91"(W) x 5.51"(D)
- 8.6cm (H) x 15cm (W) x 14cm (D)
* Net weight:
- 3.48lbs / 1.58kg
Dus heeft hij 2 PCI-E stroomaansluitingen.
Greetz,
Xel!
Als je op hun eigen site kijkt zie je ook al bij de specs dat hij 2 PCIe aansluitingen heeft:
http://www.alternate.nl/h...1062691&showTechData=true
  • _Apache_
  • Laatst online: 16:35
Onzin, dat trekt die Sonata prima, heb er hier eentje, welliswaar met een combinatie gtS, maar dat loopt als een zonnetje.
Bij Alternate hebben ze het dus niet helemaal op een rijtje.
Aha das goed genoeg voor mij. Ik zal 'm even de les lezen ;)
De Antec Sonata III heeft ZEKER wel PCI-e aansluitingen.
Ik heb hem zelf thuis staan.
