wireless naar wireless
  • 752 views sinds 30-01-2008
Vraagje betreffende verbinding die ik wil maken
Ik ben aan het zoeken geweest via google en zo, maar
niks tegen gekomen wat op mijn configuratie van toepassing is.
Ik werk dus met een modem van upc met daar achter een Linksys wrt150n router.
Daar heb ik doormiddel van utp een kabel op mijn eerste pc zitten en dat werkt
gewoon.
Maar nu wil ik op de zolder een pc laten draaien, maar ook mijn Xbox 360.
Ik heb op het moment een Linksys 300n usb adapter op de 2de pc draaien en
ook dat werkt.
Nu heb ook nog een adsl router liggen van Sitecom ( de 108), zou ik deze
doormiddel van het draadloze signaal van mijn Linksys, de Sitecom
kunnen aansturen.
Dit inverband met mijn Xbox 360,anders ben ook nog verplicht om die draaloze
adapter van microsoft aan te schaffen en die kost ook weer zo'n 80 euri's.
Omdat ik die Sitecom had liggen dacht ik dat ik die misschien zo kan
configureren dat ik mijn Xbox 360 daar doormiddel van utp daar aan kan koppelen.
Wat ik op het moment al een keer gedaan heb is, de Sitecom direct achter de Linksys
gehangen en dat werkte, maar nu wil ik ze dus draadloos laten koppelen.
Ik heb de Sitecom dus DHCP disabled en een IP gegeven in de range van de Linksys.
Nu las ik het 1 en ander over WDS,maar ik kan die functie niet vinden in de Sitecom.
ps.Moet ik de Linksys ook apart configureren, om te kunnen connecten of zijn
alleen aanpassing in de Sitecom van toepassing?
Als er geen WDS op zit, kan het naar mijn weten niet op die manier wat je wilt, dus draadloos naar draadloos. Je kan em dus je sitecom met draad verbinden naar je linksys.
  • _-_bram_-_
  • Laatst online: 25-09 15:47
Zal dus niet werken... Maar als je dan toch een toestelletje moet kopen, koop dan niet die dure adapter van microsoft, maar een routertje die dat wel kan, heb je gelijk weer wat extra poorten en zo (en dat zal waarschijnlijk nog goedkoper zijn)!
  • ik222
Als er op je router een optie "client bridge" zit werkt het, anders niet.
WDS is volgens mij helemaal niet bruikbaar in jou situatie, dat zou je moeten hebben om ook draadloos met je tweede router te kunnen verbinden, maar je geeft aan de clients daar bedraad op aan te sluiten.
Oke' tnx voor de snelle reactie's.
Wel ben ik in het menu tegen gekomen dat je accesspoint kunt aan en uit
vinken, of is dat niet het zelfde.
Ik had ook al aan iets lopen denken, waarbij ik met die Linksys usb adapter
een soort van switch of hub kon aansturen.
Maar die opties zal ook wel afvallen , omdat daar meestal usb uitgangen
opzitten en geen utp's.
Hebben jullie een advies, wat ik dan het beste kan aanschaffen.
Router
Accesspoint
range extender?
Edit:Afbeeldingslocatie: http://www.cableguy.com/shop/upload/mall/200706041519290.jpg
Deze kwam ik net tegen, zo dat niet kunnen werken.
Duw ik de Linksys usb adapter daar aan en aan de andere kant een utp
kabel die naar de router gaat :P
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 09-01-2008 16:05 ]
  • ls470
  • Laatst online: 20-10 11:16
Zo iets gaat normaal niet werken (tenzij je een manier vindt om de sitecom te hacken zodat er drivers voor die linksys adapter op komen te staan).
Zoals hierboven gezegd kun je best een router kopen met client bridge functie op.
Als je geen nieuwe hardware wilt kopen kun je natuurlijk ook internet connection sharing opzetten op de PC boven, en de Xdoos via een ethernetkabel aan de PC hangen...
Ja daar had ik al aan zitten denken, alleen ben ik
dan verplicht om altijd de pc aan te zetten,minder.
Is iemand hier bekend met de powerline stekkers.
Misschien dat ik dat eens probeer, is via kabel , dus
een soort van directe verbinding, alleen dan via stroom netwerk.
Ik heb er alleen nog nooit iemand over gehoord.
Nou heb dus inmiddels de Linksys usb adapter ingerolen en
nog een WRT 150N er bij genomen.
Volgens de verkoper kon dat wel.
Ik wil dus nu de 2de Linksys router bij Xbox 360 zetten
en hem via utp kabel verbinden.
De ander pc kan ik nog op twee manieren aansluiten doormiddel
van een draadloze pci kaart (die heb ik nog liggen) of door middel van utp kabel.
Maar dat gaat beide geen probleem worden.
Nu ben ik dus al gauw weer 3uur bezig met het configureren van de 2de Linksys,
maar ik ben er niet wijzer op geworden.
Ik heb ze nu doormiddel van utp even aan elkaar gehangen en internet nu
even zo :P :P
Ik heb de 2de Linksys een eigen IP gegeven door middel van DHCP tte disablen en
en vast ip te geven.
Maar zie door de bomen het bos even niet meer :'(
Moet ik nu bij de basis instelling nu de DHCP uitklap menu hem op
static zetten ??
En zo ja welke gegevens moet ik her dan invullen, de IP en aanhang
van upc modem of de IP gegevens van de 1ste Linksys?
Ook meen ergens gelezen te hebben dat je bij dynamic routing ook
wat moet veranderen 8)7
als ik dan draadlos een verbinding ga leggen, moet ik dan ook niet iets
in dat menu aanpassen, want ook daar had ik iets gelezen over ht
wireless mac adress.
Ik hoop dat jullie me een duw in de goed richting kunnen geven, want
zoals ik al zei, zie ik even door de bomen het bos niet meer ;(
Niemand die me hier bij kan helpen :?
Ik ben gisteren weer eens erachter gedoken en met het
volgende lopen spelen.
Ik kan op de eerst pagina van routers page in het eerste scroldown
menu dhcp ook verander in static IP, ik neem aan dat ik hier
het IP gebeuren van ISP moet invullen en niet die je zelf aan maakt.
Aangezien ik bij het submenu geavanceerd ook een static IP kan invullen.
Ga ik er vanuit dat hier je zelf aan gemaakt IP moet invullen, alleen geeft
een fout aan wat betref een fout in de static route en dat zijn der iets van 20?
in dat submenu kun je ook NAT en Dynamic in en uitschakelen.
Ik heb wel verschillende dingen geprobeerd ,maar dat mocht allemaal
niet baten.
Althans of ik doe het verkeerd, ik neem aan dat alleen bij de tabbladen
setup en wireless instellingen moet aan passen??
Ik ben inmiddels ook tegen de DD-WRT firmware gelopen,maar zou
het toch graag het liefst doormiddel van de originele firmware willen doen.
Dus please, als iemand me hier mee kan helpen _/-\o_
Inmiddels DD-WRT op 1 van de twee routers draaien.
Tot dusver loopt het goed.
Kijk eens op deze link, hier kun je exact je WDS instellen. Het is even puzzelen, maar het resultaat is uitstekend:
http://www.wi-fiplanet.com/tutorials/article.php/3628576
Je moet wel op beide routers de DD-WRT firmware hebben staan.
