Pc geeft soms wel / soms geen beeld.
  • NukeLed
  • Laatst online: 10-04 17:03
Hallo mede tweakers,
Ik zit met een zeer vervelend en lastig probleem.
Mijn broertje draaide op een amd athlon 2800+ systeem. Nu had ik zelf een download pc staan met betere specificaties dan mijn broertjes pc.
Dacht doe hem een plezier, nam een pci-e videokaart mee van het werk en besloot alles om te bouwen.
AMD systeem gedemonteerd en alles aan de kant gelegd.
Intel systeem gedemonteerd en eveneens aan de kant gelegd. (intel systeem moest in amd kast en andersom)
Nu heb ik het intel systeem met de volgende specs in de oude behuizing geassembleerd.
Intel P4 3,0Ghz S775
Asus P5RD1-VM S775 moederbord
Kingston 512MB DDR1 PC3200 geheugen (2 staafjes)
Huntkey 400Watt voeding
Maxtor 160GB HDD
Nec DVD Brander
Asus DVD Speler
Nu ben ik al de hele avond bezig om het systeem aan de praat te krijgen maar wanneer ik hem probeer aan te doen krijg ik de ene keer wel beeld en start hij door naar windows en de andere keer dan krijg ik geen beeld. Het systeem gaat dan wel aan.
Nu heb ik de volgede dingen al geprobeerd.
- PCI-E videokaart verwijderd en via onboard vga aangesloten.
- Optical Drives los gekoppeld.
- Andere voeding geprobeerd.
- Ander geheugen geplaatst.
- Bios batterij vervangen door een nieuwe.
- Geheugen staafjes omgedraaid.
- Alle losse connectoren (usb, firewire etc) losgekoppeld.
- De aan-uit, reset, speaker, hdd led, powerled kabels losgekoppeld en via schroevendraaier pc aan gezet.
- Rode ringetjes onder moederbord / moederbordschroeven geplaatst. (om kortsluiting te voorkomen)
Bovenstaande acties bieden allemaal geen goed resultaat. De computer blijft soms wel en soms geen beeld geven.
Als ik de stroom kabel van de voeding loshaal, de aanknop paar keer indruk zodat er geen spanning meer op staat en dan weer alles aansluit krijg ik beeld. Doe ik hem dan uit en weer aan, beeld weer weg.
Heb al gekeken naar lekkende elco's maar ook deze zijn er niet.
Ik snap er helemaal niks meer van en het rare is dat het hele systeem in de oude behuizing altijd zonder problemen heeft gedraaid.
Misschien hebben jullie nog tips??
  • dion_b
  • Laatst online: 13:07
dion_b
say Baah
Hier staan aardig wat tips:
Hangen en Opstartproblemen troubleshooter
Als ik zo lees wat je hebt gedaan zou ik in eerste instantie alles weer uit die kast bouwen en los testen.
Oslik, blyat! Oslik!
  • NukeLed
Ja zal dat morgen nog even proberen. Maar denk dat het mobo het begeven heeft. Heb zonet nog even snel geheugen eruit gehaald om te kijken of ik piepjes krijg omdat er geen geheugen aanwezig is in het systeem. Dit kreeg ik niet :(
  • Dytzox
  • Laatst online: 04-12-2023
ik denk dat je amd moederbord een full atx bordje is.
en denk dat je Asus p5 bordje dat niet is. Misschien kan het zijn dat je bepaalde schroef dingetjes van het vorige bord in de kast hebt zitten. Die koperkleurige dingetjes waar je dan je schroefjes in draaid. als een van deze eventueel tegen je moederbord aan komt, dan zou dit problemen kunnen geven. Ik verdenk toch ergens een kortsluiting. Mede omdat je zegt dat je de stroomstekker uit de voeding moet trekken. om weer beeld te krijgen. Dit kan betekenen dat de voeding in de beveiliging gaat. Dit kan gebeuren door kortsluiting, of dat er erg veel stroom gaat lopen door je moederbord.
haal het moederbord anders eens uit de kast. Leg deze bijvoorbeeld eens op de keukentafel, gewoon alleen een voeding eraan. Dan kun je vaststellen of het bord nu misschien een defect heeft opgelopen. Als het moederbord nu wel goed draait dan kan je het bord weer terug plaatsen in de kast. Sluit er verder maar niks op aan behalve de voeding. ga dan vanuit deze situatie verder testen. dan langzaam opbouwen. misschien komt het probleem dan naar voren.
Tevens lijkt het mij voor een moederbord beter dat je die rode ringetjes weglaat. Dit omdat het juist ook de aarde is voor het moederbord. (of klopt dit niet?)
Ps. Controleer ook je cpu koeler, misschien is deze door het verplaatsen van het moederbord los geraakt. Misschien word de processor nu te warm... :P
[ Voor 3% gewijzigd door Dytzox op 08-01-2008 23:36 ]
  • Zygivt
  • Laatst online: 05-10 15:44
Zygivt
Evenaren en overtreffen
leg de hele reutemeteut op je bureau met 1 reepje in slot 1, onboard vga, geen pci-kaarten, bios reset en een a merk voeding wat doet ie dan? (try eens bij het starten f8 en dan vga settings.)
