Arctic Freezer 7 draait te langzaam
  • gxpower
  • Laatst online: 17-09 13:43
Hallo beste mede-tweakers,
Sinds een aantal minuten heb ik mijn nieuwe cooler in mijn pc zitten, alleen werkt deze niet echt naar behoren. Ook kan ik hem niet harder laten draaien via Speedfan, weet iemand een oplossing. De cooler is wel stil alleen koelt totaal niet goed.
Via Speedfan krijg ik deze metingen..
Afbeeldingslocatie: http://www.imgdumper.com/file/img/2008/jan/08/thumb/wcvkv75u4btu402r4q5qjkg97.jpg
Ik kan niet in de BIOS kijken hoe hoge temperatuur deze aangeeft omdat dit een pc van de aldi is en deze functie dus niet werkt.
Zou ik me zorgen moeten maken?
Guus
  • MAX3400
  • Laatst online: 08-10 13:31
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Hoezo koelt 'ie niet goed? Ik kan in je screenshot niet zien welke temperatuur waarbij hoort. Verder heb ik dezelfde koeler op een E6750 zitten en ik mag "blij" zijn als 'ie harder dan 1000RPM draait bij 46 graden.
Verder is het afhankelijk van de gebruikte koelpasta hoe lang het duurt voor de temperatuur stabiliseert; sommige pasta's moeten (dacht ik) tot wel 200 uur warm zijn geweest voordat ze optimaal functioneren.
[ Voor 36% gewijzigd door MAX3400 op 08-01-2008 16:38 ]
  • AtleX
AtleX
Tyrannosaurus Lex 🦖
Wat voor CPU zit er in die PC? Mijn Freezer 7 pro draait ook op die snelheid, en houd mijn C2D op een keurige 55 graden. Dan wijkt jouw 59 graden door toch niet zoveel van af?
Sole survivor of the Chicxulub asteroid impact.
  • gxpower
Ik heb een Intel Pentium 4 550 (S775, 3.4GHz, 1MB, 800MHz FSB, 115W)
De koelpasta zit er net op, die van de Freezer. De oude heb ik compleet verwijderd, maar ik zal het wel even aankijken als het maar niet boven de 70 uitkomt lijkt me?
  • NNF
  • Laatst online: 13-05 21:17
NNF
Die oude Pentiums zijn behoorlijke heethoofden, dus 55 graden is niet zo vreemd. Zolang het zaakje stabiel is zou ik me er maar niet te druk om maken :)
  • Delfo
  • Laatst online: 12-10 13:04
Ik heb hem ook zitten in mijn C2D 6850 en bij mij gaat hij ook niet harder als 1000RPM en hij houd mijn CPU stock niet gestresst onder de 25 graden.
Als ik hem stress gaat hij wel naar de 40 en met overclock naar de 60
  • gxpower
Deze is totaal niet overclockt, draait wel standaard op 3,4 GHz. Maar de kast heeft niet zo'n hele goede ventilatie omdat er eigenlijk echt maar 1 gat zit voor verse lucht.
  • Avalaxy
  • Laatst online: 12-03 15:40
Je kunt in je BIOS een temperatuur instellen waarbij de fan harder gaat draaien. Gewoon zo laag mogelijk (53 ofzo) instellen.
  • gxpower
leonpwner1 schreef op dinsdag 08 januari 2008 @ 22:07:
Kan niet, de BIOS daar is zo ongelofelijk gelimiteerd.
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
gxpower schreef op dinsdag 08 januari 2008 @ 23:15:
Tja, zonder info over je mobo kan ik ook weinig zeggen maar dan installeer je een tool om na opstarten van Windows je fan aan te sturen?
  • jlve
  • Laatst online: 10:18
Weet niet wat voor mobo enz. je heb maar ik regel met Speed02 mijn CPU-fanspeed en deze staat in je screenshot op 7 ipv 100 dus misschien is dat het ?
PSN ID: JLvanEs0305
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
jlve schreef op dinsdag 08 januari 2008 @ 23:28:
Als 7% ongeveer 1000RPM is, kan ik je wel vertellen dat 100% geen 14000RPM is.
Maar inderdaad; gooi dat eens naar 50% ofzo en luister eens goed naast je kast of je ook daadwerkelijk de fan harder hoort draaien.
  • jlve
MAX3400 schreef op dinsdag 08 januari 2008 @ 23:30:
Als ik hem op 7 zet (ook AF7Pro) maakt de fan nog 1140 toeren dus...
PSN ID: JLvanEs0305
  • gxpower
In Speedfan gebeurt er totaal niks als ik de fanspeed omhoog zet, de temperatuur is nu 68 graden. Lijkt me aardig veel...
Maar in de kast zit echt maar een groot gat voor de koeling, maar zelfs zonder cooler zou hij toch prima moeten coolen neem ik aan?
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
gxpower schreef op woensdag 09 januari 2008 @ 17:14:
Als jij in een kamer gaat zitten zonder goede luchtafvoer en je zet de kachel op 25, dan wordt het toch op een gegeven moment warmer en warmer?
Het is natuurlijk wel de bedoeling dat er fans zijn die de lucht uit je PC blazen en fans die lucht uit je kamer aanzuigen naar de binnenkant van je PC.
