[VPN] Netwerken koppelen
  • 226 views sinds 30-01-2008
  • Timmert
Ik heb na heel veel gezoek hier op GoT het antwoord nog niet gevonden, dus ik wil jullie het volgende voorleggen.
Bij mij op de zaak zit zo eens in de zoveel tijd iemand van een extern bedrijf. Diegene heeft hier een vaste pc staan, XP Pro SP2. Bij haar op het bedrijf staat een Draytek 2900 router, die als VPN host dient. Ik heb het ding zo ingesteld dat ze met de ingebouwde client van XP verbinding kan maken met het netwerk op afstand, en daar met remote desktop haar pc kan overnemen.
So far so good. Het wordt echter lastiger als ze hier (bij mij dus) wil printen. Ik heb een HP Laserjet met jetdirect kaart staan. Je voelt hem al aankomen misschien: zodra ze verbinding heeft met het VPN netwerk kan ze lokaal niets meer doen, dus ook niet printen naar de HP.
Even wat gegevens:
Mijn lokale netwerk:
  IP-adres. . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.*
  Subnetmasker. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
  Standaardgateway. . . . . . . . . : 192.168.1.254
  DHCP-server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.254
  DNS-servers . . . . . . . . . . . : 192.168.1.254
Het netwerk van haar bedrijf:
  Standaardgateway. . . . . . . . . : 192.168.1.1
  DHCP-server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
  DNS-servers . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
Eigenschappen van de VPN verbinding:
 DHCP ingeschakeld:. . . . . . . . : nee
 IP-adres. . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.247
 Subnetmasker. . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
 DNS-servers . . . . . . . . . . . : 195.121.1.34
                                     195.121.1.66
Wat gaat er mis? Moet ik m'n lokale IP range veranderen naar iets totaal anders (10.0.0.x)? Of een bepaalde route definieren?
Ik ben uiteraard bekend met het vinkje 'standaard-gateway in het externe netwerk gebruiken', maar dat haalt weinig uit.
Alvast bedankt!
[ Voor 3% gewijzigd door Timmert op 08-01-2008 15:37 ]
  • lier
  • Laatst online: 12:10
lier
MikroTik nerd
Je werkt inderdaad met twee netwerken die in hetzelfde netwerksegment zitten. Probleem voor het OS is om te weten op welk netwerk hij wat kan vinden.
Je zou of het subnet kunnen verkleinen (aan beide kanten) zodat er geen overlap is, of je kan kiezen voor een ander netwerksegment.
Enige dat dan overblijft is het probleem van DNS (maar als je op basis van IP alles aanstuurt, loop je hier niet tegen aan).
  • jappo
  • Laatst online: 08:24
jappo
eens een prutser altijd ....
je moet er voor zorgen dat je niet in dezelfde ipranges komt te zitten want wanneer je een vpn verbinding op zet wordt de default gateway veranderd en gaat nu alle traffic naar 192.168.1.x via je vpn adapter. je moet er dus voor zorgen dat het vaste netwerk direct beschikbaar blijft.
je kan er bijvoorbeeld voor kiezen het netwerk waar de printer in hangt te veranderen naar 192.168.2.x met subnet 255.255.255.0
ik zie planet internet dns adressen >:)
[ Voor 7% gewijzigd door jappo op 08-01-2008 15:43 ]
1926, 135m2, Quatt v2, ATAG i28ec, Honeywell T6, radiators+vvw, 2800wp growatt, a++ energielabel, speedcomfort met zigbee plugs, uitgebreide Home Assistant setup
  • Timmert
Goed, DHCP-range aangepast, en dat werkt nu prima!
Volgend probleem: als er vanaf de pc die bij mij staat, via Remote Desktop verbinding wordt gemaakt met de pc op afstand, connect ie de (netwerk)printer die hier staat niet. De XPS document writer wel, maar de printer dus niet. Ik heb al geprobeerd de lokale LPT1 door te verwijzen naar de netwerkprinter, maar dat helpt ook geen zier.
Enig idee?
