Altiris en het imagen van linux thin client
  • 278 views sinds 30-01-2008
  • NullVoid
  • Laatst online: 18:04
Ik heb altiris geinstalleerd op een windows server 2003 bak. Nu is het me succesvol gelukt om een thin client met daarop winXP te imagen. Maar nu mocht ik er 1 met debian erop gaan imagen. Dit gaat helemaal niet zoals gepland.
Als pre-boot OS files had ik voor de windows thin voor FreeDOS gekozen. Ging perfect. DOS voor de linux thin ging niet goed.. geen errors ofzo, nadat ie vanaf PXE probeerd te booten gaat ie rebooten naar het OS terug. Toen maar Linux geprobeerd als pre-boot OS files. Maar nu krijg ik elke keer mount error 13 zodra ie de prebootOS gaat laden. Ik gokte dat hij de netwerk share niet kan vinden. "No express mount found" zegt ie. Dus ik heb rechten van de share op "everyone' gezet met full controle maar nog steeds is het probleem er. Als ik de thin client normaal opstart kan ik wel gewoon in die share komen dus werkelijk geen idee meer wat ik fout doe.
Iemand enig idee? Hoop dat ik genoeg info geef zo.
Als ik pxeboot doe krijgt ie wel een ipadres overigens. Voordat ie, na de error gaat rebooten kon ik nog snel ifconfig typen. :-)
Roses are red, violets are blue, unexpected '{' on line 32.
  • NullVoid
Echt niemand? :(
Lijkt op een fout in je bootimage.
Er zitten bepaalde voorwaardes aan Linux pre-boot. Gebruik je Deployment Solution 6.5 dan moet je kernel 2.6.15.1 gebruiken. Gebruik je Deployment Solution 6.8 dan moet je kernel 2.6.16.20 gebruiken. Bij nieuwe hardware heb je al meteen problemen met Linux pre-boot.
Het advies is dus om gewoon MSDOS te gebruiken (geen FREEDOS), dat werkt meestal prima als je alleen Thinclients wilt imagen.
Als je nog vragen hebt kan je me emailen op erwin.sanders@helionit.nl
