Asus DRW-2014L1T schrijft niet
  • 271 views sinds 30-01-2008
Ik heb een tijdje terug een ASUS DRW-2014L1T brander aangeschaft.
Netjes aangesloten middels een SATA kabeltje en voeding.
De brander leest al mijn media, cd's en dvd's.
Helaas loop ik tegen het volgende aan.
Zodra ik een DVD probeer te branden doet de brander gek.
HIj spint op, ratelt wat, en blijft op en af spinnen.
Dit geprobeerd onder Nero 7 en DeepBurner (OS: Vista ultimate NL)
De brander heb ik aangeboden bij Salland Automatisering als RMA.
Zij kwamen daar tot de conclusie dat de brander tiptop in orde is.
Naar mijn mening is de brander ondeugelijk, hij brandt mijn DVD's niet.
Ik heb twee soorten media geprobeerd. (Philips DVD+R 16x en 8x)
Een rewriteable CD gaat wel goed.
Enig idee waar het aan zou kunnen liggen,
en is het normaal dat een nieuwe brander slecht met philips media overweg kan?
Mijn 'oude' brandertje doet het prima.
  • Twister336
Het kan inderdaad zijn dat je brander niet goed overweg kan met die Philips schijfjes.
Probeer eens een Verbatim DVD te branden. Als dat niet werkt is er iets mis met je brander.
Ik heb inmiddels TDK en Imation media geprobeerd.
1x is het me gelukt een Imation lightscribe 16x te branden, lightscribe gaat altijd goed, maar de data kant niet.
De TDK lijkt tot nu toe goed te branden, maar ik vind het erg vreemd dat een nieuwe brander geen Philips en Imation aan zou kunnen.
Kan ik nog iets doen, of kan ik deze brander beter terugsturen naar de leverancier met de mededeling dat ik er niet tevreden over ben?
Firmware updates zijn er niet, maar misschien dat iemand iets weet over het hacken van brander parameters?
  • jan99999
  • Laatst online: 03-10 19:53
Heb je incd of packetwriting of iets van vista die de brander bediend terwijl jij wilt branden, dus er ontstaat een conflict.
Ik weet niet of je met ubuntu kunt opstarten, vanaf bootable cd, dan kb3 installeren, dan branden.
Of xp installeren en branden.
Of brander bij iemand anders installeren en testen. Indien hij bij de laatste niet werkt dan is de brander defect.
Ik heb onlangs ook de ASUS DRW-2014L1T gekocht voor mijn nieuwe PC. CD's schrijven/branden en DVD's lezen gaat perfect, maar het schrijven van DVD's is een compleet ander verhaal.
Eerst probeerde ik Sony DVD-R's te schrijven zonde de finalize optie. Hierdoor duurt het schrijven in totaal 5-6-tal minuten. De DVD's werden nadien blanco gelezen. Daarna probeerde ik met de finalize optie aan waardoor het schrijven wel lukte, maar pas na 30 minuten. De DVD's waren leesbaar.
Ik heb nieuwe DVD's gekocht, Emtec DVD+R's. Het schrijven met finalize optie aan lukte binnen 5-6 minuten maar wordt gelezen als een blanco DVD.
Mijn OS is Windows XP Professional SP2. De drivers zijn afkomstig van Microsoft van 1/07/2001. Driver versie is 5.1.2535.0.
Leuk om te weten is dat ik onlangs bij een kennis ben geweest die ook deze Asus heeft. We hebben mijn brander in zijn PC gestoken (hij draait Windows Vista Premium). Daar werkte de brander perfect voor zowel de Sony DVD-R's als de Emtec DVD+R's. Beide DVD's werden ook perfect gelezen. Eenmaal thuis is de Emtek DVD+R niet langer leesbaar maar de Sony DVD-R wel.
Zouden verouderde drivers aan de basis liggen van dit vreemd gedrag?
  • OMD
  • Laatst online: 08:38
OMD
Erg grappig dit.
Ik heb dezelfde brander en kan dus ook geen philips dvd's branden (ook dat gespin op en af). Dat vind ik dus totaal niet kunnen aangezien ik nog 400+ Philips DVD's heb. Ik heb ook een tik van alle films die ik heb zijn ze gebrand op Philips DVD's, vind het dus niet mooi als er in 1 keer een ander merk bij komt.
Ik gooi dat ding dus ook gewoon in en prullenbak en koop een ander morgen, nooit meer asus in ieder geval.
R7 5800X3D // Dark Rock rock 4 // MSI B450 Tomahawk Max // 32Gb Corsair Vengeance // BeQuiet Pure Base 500FX // RX9070 Hellhound
  • mbiesheuvel
  • Laatst online: 12-09-2025
Ik heb nu dus 2 van die dingen gekocht. Onder XP werken ze perfect maar ik heb mijn pc nu geinstalleerd met Vista Ultimate 32 bit. Het branden van DVD+R media (maxwell) gaat perfect op allebei de branders. Alleen willen allebei de branders geen DVD-R branden! En ik gebruik nog wel Verbatims. Ik heb het geprobeerd met Imgburn, Alcohol 120% en Nero maar alle 3 de programma's stoppen op 97% en dan krijg je de volgende meldingen:
Imgburn:
W 13:34:23 Failed to Write Sectors 2229248 - 2229279 - Reason: Write Error
W 13:34:23 Retrying (1 of 20)...
W 13:34:23 Retry Failed - Reason: Logical Block Address out of Range
W 13:34:23 Retrying (2 of 20)...
W 13:34:23 Retrying (3 of 20)...
W 13:34:23 Retrying (4 of 20)...
W 13:34:23 Retrying (5 of 20)...
W 13:34:23 Retrying (6 of 20)...
W 13:34:23 Retrying (7 of 20)...
W 13:34:23 Retrying (8 of 20)...
W 13:34:23 Retrying (9 of 20)...
W 13:34:23 Retrying (10 of 20)...
W 13:34:23 Retrying (11 of 20)...
W 13:34:23 Retrying (12 of 20)...
W 13:34:23 Retrying (13 of 20)...
W 13:34:23 Retrying (14 of 20)...
W 13:34:23 Retrying (15 of 20)...
W 13:34:23 Retrying (16 of 20)...
W 13:34:23 Retrying (17 of 20)...
W 13:34:23 Retrying (18 of 20)...
W 13:34:23 Retrying (19 of 20)...
W 13:34:23 Retrying (20 of 20)...
E 13:49:35 Failed to Write Sectors 2229248 - 2229279 - Reason: Write Error
I 13:49:35 Synchronising Cache...
W 13:49:40 User opted to skip the 'Close Track/Session/Disc' functions.
E 13:49:40 Failed to Write Image!
I 13:49:41 Exporting Graph Data...
I 13:49:41 Graph Data File: C:\Users\Michel\AppData\Roaming\ImgBurn\Graph Data Files\ASUS_DRW-2014L1T_1.02_ZONDAG-12-OKTOBER-2008_13-03_MCC_03RG20_2,4x.ibg
I 13:49:41 Export Successfully Completed!
E 13:49:41 Operation Failed! - Duration: 00:46:27
I 13:49:41 Average Write Rate: 1.633 KB/s (1.2x) - Maximum Write Rate: 5.790 KB/s (4.2x)
I 13:49:50 Close Request Acknowledged
I 13:49:50 Closing Down...
I 13:49:50 Shutting down SPTI...
I 13:49:50 ImgBurn closed!
Nero:
20:28:20 #21 SPTI -500 File SCSIPassThrough.cpp, Line 181
CdRom1: SCSIStatus(x00) WinError(1117) NeroError(-500)
Sense Key: 0x00 (KEY_NO_SENSE)
Sense Code: 0x00
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x2A 00 00 22 08 40 00 00 20 00 00 00
Sense Area: 0x00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Buffer x0d48abc0: Len x10000
0xE0 AA 43 58 18 54 F2 43 CF 45 3A 5F 7E 06 29 44
0x78 19 08 33 1A 88 7D A8 14 F3 73 2E C2 1E 80 39
0x92 9B 8A 14 93 6B 97 6D 82 2F 48 F1 6C 18 6B 56
20:28:21 #22 SPTI -1064 File SCSIPassThrough.cpp, Line 181
CdRom1: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1064)
Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
Sense Code: 0x21
Sense Qual: 0x00
Sense Area: 0x70 00 05 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 21
Buffer x0a34edc0: Len x10000
20:28:21 #23 CDR -1064 File Writer.cpp, Line 306
Invalid block address
I: ASUS DRW-2014L1T
Ik heb het hele internet doorzocht en ik kan gewoon helemaal niks vinden... Als iemand een oplossing weet hoor ik het graag. Ik weet niet wat ik heb met DVD-R hoor. Maar ALLE branders die ik heb gehad hebben er problemen mee :s.
