[PCTV] Langzaam out-of-sync in Mediacenter
  • NeoPhire
  • Laatst online: 22:50
Na wat rondzoeken kwam ik erachter dat veel mensen met het volgende probleem zitten.
Als men opneof Live TV kijkt in Vista Media Center met een Pinnacle TV kaart,
dan loopt de audio/video sync langzaam uit elkaar, steeds verder out-of-sync.
Na constatering dat vrijwel iedereen met dit probleem ook AMD X2 draait,
en na veel driver mixes en updates heb ik de AMD Dual Core Optimizer geinstalleerd.
De site van AMD geeft het volgende al aan:
The AMD Dual-Core Optimizer can help improve some PC gaming video performance by compensating for those applications that bypass the Windows API for timing by directly using the RDTSC (Read Time Stamp Counter) instruction. Applications that rely on RDTSC do not benefit from the logic in the operating system to properly account for the affect of power management mechanisms on the rate at which a processor core's Time Stamp Counter (TSC) is incremented. The AMD Dual-Core Optimizer helps to correct the resulting video performance effects or other incorrect timing effects that these applications may experience on dual-core processor systems, by periodically adjusting the core time-stamp-counters, so that they are synchronized.
Het lijkt er dus op dat door een timing fout binnen Windows er iets langzaam wegslipt.
Voor mij heeft dit stukje software het probleem in ieder geval opgelost.
Hier kun je het Setup bestand downloaden.
http://www.amd.com/us-en/...,30_182_871_13118,00.html
