Compaq R3000 valt uit
  • 133 views sinds 30-01-2008
Ik heb een Compaq R3000, die mijn 3 jaar nog nooit in de steek heeft gelaten.
Maar de laatste 2 weken begint die raar te doen, Hij valt af en toe uit. Nu is dat vrij storend want dit is de 3e poging om dit topic opnieuw te typen.
Ik heb al verschillende websites en fora door gezocht maar raar genoeg niemand met dit probleem. Ik heb zelf al de voeding doorgemeten om te controleren of de voeding mischien kapot was. Ik heb de multi meter op de + en - draden verbonden en die erop gehouden totdat de laptop uitviel, maar zonder succes. de adapter blijft de juiste spanning geven.
Ook heb ik gekeken of het probleem lag aan de warmte van de laptop, maar dit is ook niet het geval.
Na school zet ik de laptop aan en in de bios/windows XP opstartbeeld viel die al uit. als ik gelijk de laptop weer aanzette viel die gelijk weer uit. als ik dan 10 seconden wachte ging die goed aan, en dan na ongeveer een uur viel die weer uit.
Ook heb ik gekeken of het aan de accu lag, maar ook dit zonder succes. Want zelfs zonder accu valt de laptop uit.
Wie kan mijn vertellen wat er aan de hand is.
zou het ook aan het memory kunnen liggen?
Ik heb :
-memory tests gedaan
-harddisk test
-windows opnieuw geinstaleerd
-laptop schoon gemaakt
[ Voor 57% gewijzigd door Verwijderd op 10-01-2008 12:19 ]
niemand die mij kan helpen?
laatste kickje dan maar
  • alex3305
  • Laatst online: 23-10 20:28
Hoe heb je gekeken dan of het aan de warmte lag van de laptop ? Heb je dit gevoeld met je hand of iets dergelijks, want daarmee kun je het niet altijd voelen!
Ik zou namelijk bij deze klachten zeggen dat het inderdaad aan de warmte ligt. Gaat je fan ook wel aan als je de laptop aanzet en blijft deze ook draaien bijvoorbeeld?
ja de fan blijft goed draaien
en ik heb gevoeld en gekeken met speedfan programma en dit was in orde
maar ik heb nu een 19V adapter van medion erop en nu is het wel goed denk ik
ik houd die voeding erop om te kijken of het verholpen is
normale voeding was 18,5V
  • alex3305
Typisch.. :P
Helaas is het niet verholpen.
Het lijkt erop dat de laptop eerst moet opwarmen.
Het gebeurt vooral bij het opstarten 3 a 4 keer.
En als ik een tijdje bezig ben gebeurt het soms 1 a 2 keer.
Ik vraag me af wat er aan de hand is met me laptop.
Niemand het zelfde probleem of weet iets wat het kan zijn
niemand?
hee hallo,ik heb toevallig hetzelfde probleem
ligt aan de videokaart onboard,die begint eerst af en toe uit te vallen en wordt steeds meer totdat ie helemaal niet meer opstart.
kostenplaatje is dermate hoog dat het niet rendabel is om te repareren.
videokaart zit vast op moederbord en dus bijna niet vervangbaar.
moet hem zelf ook eens wegbrengen,maar zkr niet naar compaq
groetjes mark
