[OC-AM2+] Post hier je AMD Phenom OC resultaten!
  • 1.493 views sinds 30-01-2008
De TS is nu nog een beetje sneu, maar als er veel animo is, dan wil ik best de topicstart wat groter en mooier maken. Eventuele ideeën kun je het beste via DM doen, ik ben bang dat ik ze anders over het hoofd zie in het topic zelf. :)
Op het moment is de Phenom van AMD wel goed te krijgen, de meeste winkels hebben hem op voorraad. Maar wordt er al wat aan overgeclockt? Op XtremeSystems heb ik al wat exemplaren rond de 2.9GHz gezien. Hoe zit dat hier?
Kortom, post, bewonder, en verbeter jouw overclock. :)
  • Saturnus
Vind je het erg als die in Deel 36 van mijn TS erbij komt?
Ik heb al een aantal uur werk erop zitten met het updaten van mij TS en de layout ervan.
Als een modje dat goed vind, dan vind ik dat opzich prima! :)
Een lichte kick :)
Is hier nog een draadje van... of word het tijd dat dit draadje opgevuld gaat worden?
  • Speedy-J
  • Laatst online: 02-10 10:38
Speedy-J
AMD Enthusiast
Ja ik heb er eentje staan ,na veel tegenslagen en kapotte onderdelen draait hij nu eindelijk een beetje normaal:)
Overclock is nog niet echt aan de gang maar de phenom 9500 doet het nu op 2.55ghz op 1.2Vcore.
Ryzen 7 5800@4.7GHz|Asus prime X570 pro|16GB G-Skill trident z rgb|Gigabyte rtx 2070 super|Custom WC van EK|chietech dragon|Corsair 750w rm x
2.55Ghz @ 1.2V klinkt lekker in de oren :) al ben ik bang dat ie niet verder komt als 3GHz.....
Njah ik hou dit draadje wel in de gaten ben er wel benieuwd naar!! ;)
  • Speedy-J
Speedy-J
AMD Enthusiast
Verwijderd schreef op woensdag 06 februari 2008 @ 12:57:
Wie weet wat hij nog doet,ik had zo rond de 2.8ghz in gedachten als doel.
Dat zal hij wel halen hoor en alles wat daarboven zit is ook welkom :)
Ik moet zeggen dat de Phenom verassend koel blijft onder waterkoeling ,ik kom niet hoger als 34 graden stressed!
  • SR-71Blackbird
  • Laatst online: 17-08-2025
Ik heb een Phenom 9850 en die draait stabiel op 2,8 Ghz maar dan moet je de Vcore een klein beeje vehogen om stability problemen te voorkomen :)
MSI K9A2 Platinum, 4 GB GEIL Black Dragon Evo AMD Phenom 9850 Black Edition@2,8Ghz, 2x HD2900XT crossfire
Klein postje met wat ik nu met m'n 9850BE bereikt heb.
Afbeeldingslocatie: http://i28.tinypic.com/2lapqf7.jpg
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 12-05-2008 15:06 ]
  • Speedy-J
Speedy-J
AMD Enthusiast
Mooi resultaat en met welke mobo, ram enz enz ?
En de hitte ,water of lucht ?
  • Saturnus
Goed werk. :D
Ik zal begin deze week het vernieuwde topic openen. :)
Doet goed, de 12uur prime95 stabiel en een full load temp van 49c doet uitnodigen naar iet wat verder uittweaken van het geheel.
Zo staat de nb-divider nog op stock en de ht kan ook nog wel wat extra's gebruiken. M'n geheugen van Crucial staat prima uren stabiel met memtest te zijn. Men moet wel de k10 versie nemen, een eerdere versie van memtest is nl. niet compabel met de 790 chipset.
Ook moet ik middels memset meer uit het geheugen kunnen halen. Voorlopig even een tussenstand.
Specs:
DFI LANParty UT 790FX-M2R/V
Phenom 9850 BE
Crucial ddr2 1066Mhz @ 1100Mhz. 2.2Volt
Koeling: water
Idle 25c
Load: 47c
Geheugen screentje
Afbeeldingslocatie: http://i30.tinypic.com/23t4h0x.jpg
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 23-05-2008 13:05 ]
  • Speedy-J
Speedy-J
AMD Enthusiast
Ziet er allemaal goed uit maar waarom heb jij je NB frecuency zo laag staan ?
Ik houdt hier op a4 een soort en met van kaartje bij. Ik heb nu testresultaten op papier staan met verschil in instellingen.
Ik ga eerst het uiterste uit de cpu zien te halen waarna ik met een heximaal lijstje begin mbt de nb. Ook wil ik gaan ondervinden wat de invloed zal zijn op de performances met verschillende instellingen..
  • Speedy-J
Speedy-J
AMD Enthusiast
Ik snap het ,zo ben ik ook te werk gegaan maar dan zonder papier.
Meestal is de performance met hogere nb frequency een stuk beter als je dan kijkt naar geheugen bandbreedte.
Er is nog niet zo animo op phenom gebied denk ik..
  • waterking
  • Laatst online: 10-03 12:52
Verwijderd schreef op dinsdag 20 mei 2008 @ 17:52:
Ik wacht nog steeds op een moederbord met sb750 chip.
klik hier voor de specs van m'n systeem || ook al is INTEL nog zo snel AMD achterhaalt hem wel
  • Speedy-J
Speedy-J
AMD Enthusiast
Ik ook ,me 2e DS4 is nu stuk gegaan.
Het was een fijn bordje maar toch blijkt het nogwat zwak te zijn :(
Hoogste HTT was 272Mhz met de Phenom :)
  • Hoite
  • Laatst online: 08-10 17:41
Hoite
Goed verhaal
ah, mooi topic..
ik heb zelf een 9550 en zal binnenkort als ik het niet zo druk meer heb (werk, stage, school) ook even mijn resultaten posten..
Lekker kort.
heele mooie resultaten. Ik denk dat hij nog verder kan dan 3.1ghz. ik vraag me eigenlijk af wat meer uit maakt voor prestatie winst in benchmarks als je de multiplier ophoogt of de HT fsb omhoog clockt? kan iemand mij dit vertellen?
Ik heb een beetje een vreemd issue gevonden, wanneer ik met een htt waarde van 275 een Sisoft Sandra arithmetic berekening doe valt de score lager uit als wanneer ik de berekening doe op 270htt
Ik bedoel,
met de 270 htt krijg ik een hogere mips dan met 275 htt. Vreemd.
  • Speedy-J
Speedy-J
AMD Enthusiast
Ik heb een nieuw mobo aan geschaft ,een msi k9a2 platinum.
Tot nu toe hoogst stabiele oc met de phenom 9500 is 2550Mhz.Op zich niet slecht want de gigabyte ds4 wilde niet verder dan 2400mhz met de phenom.
  • Dijkertje
  • Laatst online: 08-10 21:14
Ik heb kort geleden een Coolermaster Z600 met twee Scythe Kazu Maru 140mm @ 3000rpm op mijn Phenom 9950 gemonteerd op een MSI KA790GX (SB700) moederbord.
M.b.v. AMD Overdrive 2.1.5 heb ik de multiplier van 13 naar 15 gezet voor alle cores, en het voltage opgeschroefd van stock 1,3V naar 1,4V. Ik weet dat mijn CPU ook 3Ghz stabiel wil draaien op stock voltage, de 1,3V, maar dit is alleen uit overclock overwegingen en ga het dus verder proberen.
Met 1,4V met HTT 200mhz en MP 15 alle cores, is idle 30 C en stressed maximaal 48 graden.
Vind ik zelf er niet slecht uitzien, al zeg ik het zelf. :)
