[VPN + RDP]Verbinding valt steeds weg
  • 1.047 views sinds 30-01-2008
Omgeving:
Client pc thuiswerker:
Windows Vista Business
The Greenbow Ipsec VPN Client 4.10
Remote desktop client
KPN ADSL Router
Router (remote vpn server):
Zyxel Prestige 652H
Server kantoor:
Windows Server 2003 Terminal Server
Situatie:
De thuiswerker opent op de client computer met de Ipsec client software een VPN tunnel naar de Zyxel router.
Vervolgens opent de thuiswerker via de RDP client een terminal sessie op de TS.
Dat gaat allemaal prima.
Na ongeveer 20 minuten valt de RDP sessie weg met de melding dat verbinding is verbroken.
Hij gaat vervolgens 20 pogingen doen om de verbinding te herstellen.
Dit lukt niet.
Pingen naar een willekeurig ip-adres (lees: server) binnen het remote LAN gaat niet.
De Terminal sessie via de RDP Client kan pas worden hersteld wanneer de VPN tunnel wordt gesloten en weer opnieuw wordt opgebouwd.
Zo ongeveer elke 20 minuten herhaalt het bovenstaande zich.
Wat heb ik gedaan om het probleem te lokaliseren:
De client pc ging naar buiten ging via een WIFI router en vervolgens via de standaard KPN Router.
Ik heb de client pc direct aan de KPN router gekoppeld.
Geen resultaat.
De client pc met Vista vervangen door een andere pc met XP.
Op de XP bak de Ipsec client software geinstalleerd met identieke instellingen.
Via de XP bak ging het perfect. Twee uur gewerkt zonder verbindingsproblemen.
De Vista machine wederom aangesloten en het patroon van om de +/- 20 minuten verbindingsuitval herhaalt zich weer.
Ik kan niet anders dan concluderen dat het in de Vista pc zit.
Ik heb alleen totaal geen idee waar ik het moet zoeken.
Alles werkt verder prima op deze machine.
Firewall is uitgeschakeld, dus dat kan ook geen roet in het eten gooien.
Weet iemand een oplossing of in ieder geval een zoekrichting?
Heb ik mijn topic in het verkeerde subforum geplaatst is er gewoon echt niemand die wat licht kan schijnen op de zaak?
Als ik iets fout heb gedaan, onvolledige informatie, niet helder in de probleemstelling geweest dan hoor ik het ook graag.
[ Voor 34% gewijzigd door Verwijderd op 08-01-2008 14:20 ]
Heb je ergens een Re-keying timer ingesteld van 1200sec(=20 min)?
Wellicht heb je nog wat aan de onderstaande URL?
http://www.zyxel.com/web/...ID=583&pid=20050831091210
Vreemd dat de Vista hier juist problemen mee ondervindt en de XP niet, het lijkt naar mijn inziens om een timer instelling waardoor de Vista computer niet goed mee overweg kan.
Alternatief
Of probeer RDP eerst eens zonder de VPN tunnel en probeer anders gewoon RDP poort 3389 door te zetten in de Firewall WAN to LAN regel en NAT/SUA onderdeel. (dus via de normale Port-forwarding methode).
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 11-01-2008 20:36 ]
Verwijderd schreef op dinsdag 08 januari 2008 @ 14:20:
Vreemd dat de Vista hier juist problemen meer ondervindt en de XP niet, het lijkt naar mijn inziens om een timer instelling waardoor de Vista computer niet goed mee overweg kan.
Alternatief
Thanks!
Morgen ga ik langs bij mijn collega om deze zaken meteen eens te checken.
