laptop valt onregelmatig uit
  • 788 views sinds 30-01-2008
  • Rene
  • Laatst online: 23:03
mijn laptop heeft een probleem (eigenlijk is het alleen maar drama geweest maarja)
Mijn laptop heeft de neiging om af en toe gewoon uit te vallen. De momenten zijn compleet onverklaarbaar. soms al tijdens het booten, soms pas na 4 of 5 uur, soms helemaal niet.
Vrij recent heb ik nog de displaykabel vervangen omdat deze jawel, doorgebrand was, kwam spontaan rook uit de laptop. Hierbij viel mij op dat gekoppeld aan een externe monitor het probleem "niet" verholpen was, nog steeds uitvallen dus.
ondertussen is de displaykabel vervangen, maar valt hij soms nog steeds spontaan uit. Dit zijn de acties die ik al ondernomen heb, hopelijk hebben jullie nog suggesties. Het gaat om een cybermaxx D47K (medion) sempron 3000+, 768mb RAM, XP SP2
-alleen accu, alleen netstroom
-geheugenmodules afzonderlijk getest
-harddisk kabel vervangen
-processor schoongemaakt, incl fans
Ondertussen ben ik radeloos, mede omdat het probleem zo onregelmatig is, de klantenservice van medion heb je buiten de garantie helemaal geen klap aan. Zo moest ik bijvoorbeeld om mijn displaykabel te laten vervangen al 65 euro onderzoekskosten betalen terwijl ik al wist wat het euvel was....
Alvast bedankt
  • GENETX
  • Laatst online: 19:22
Hoe oud is je laptop dan? Medion geeft toch altijd 3 jaar garantie, of was dat destijds minder? De Mobile Sempron bestaat volgens mij nog geen 3 jaar volgens mij. De Turiopn 64 is iig jonger dan 3 jaar en volgens mij is de Mobile Sempron daar van afgeleid.
  • Hades.NL
Heb je als eens de temperaturen in de gaten gehouden met een programma zoals MBM ?
  • Rene
GENETX schreef op maandag 07 januari 2008 @ 14:51:
Had 2 jaar garantie, dus val er buiten, laptop is ongeveer 2 jaar en 10 maanden... balen maar helaas... :(
  • pm1
  • Laatst online: 16-09 11:47
pm1
SoLiD-Killer
Hades.NL schreef op maandag 07 januari 2008 @ 14:52:
zeker eens nakijken IDD als je laptop al wat ouder is kan het wel zijn dat je FAN verstropt zit met wat stop en het zijn al zo kleine koelers dus is het zeker nodig om daar zeker aandacht aan te besteden.
ikzelfs open m'n case (weliswaar van m'n desktop) elke 2 maand voor een reinigingsbeurt met een compressor
(\ _ /)
(")_(")This is Bunny.
Copy and paste Bunny into your signature to help him gain world domination.
Luchtinlaten voor de koeling al eens geprobeerd ? Kunnen erg stoffig zijn waardoor koeling een probleem word en inmiddels kan je hele MoBo wel onder het stof zitten, met name je CPU/GPU :) Doet vaak wonderen, even de inlaten schoonmaken.
  • Rene
bedankt voor de snelle replies, echter via de tool kan ik mijn moederbord niet kiezen, tenminste weet niet waar ik hem moet vinden, moederbord is een K8T800 van VIA volgens sisoft, ook bij asus kan ik hem niet vinden. iemand nog tips, hieronder uitreksel van het systeem
SiSoftware Sandra
Processor
Model : Mobile AMD Sempron(tm) Processor 3000+
Speed : 1.80GHz
Model Number : 3000
Cores per Processor : 1 Unit(s)
Threads per Core : 1 Unit(s)
Type : Mobile
Bus : HyperTransport
Package : Socket µPGA754
Multiplier : 9/1x
Minimum/Maximum Multiplier : 4/1x / 9/1x
Generation : G8
Name : M8-CH Sempron (K8 Paris) 130nm 1.5-2.0GHz 1.45-1.55V
Revision/Stepping : 8 / 2 (846)
Stepping Mask : CH-CG
Microcode : MU0F823A
Core Voltage Rating : 1.400V
SiSoftware Sandra
System
Manufacturer : VIA
Model : K8T800
Version : VT8204B
Serial Number : 000001
System Chassis
Manufacturer : No Enclosure
Can be locked : No
Version : N/A
Serial Number : None
Asset Tag : No Asset Tag
Boot-up State : Safe
Power State : Safe
Thermal State : Safe
Security State : External Interface Locked-out
Mainboard
Manufacturer : VIA
Multi-Processor (MP) Support : 1 Processor(s)
MPS Version : 1.40
Model : K8T800
Version : None
On-board Devices
VIA 8235 Sound : Sound Adapter (Disabled)
System Memory Controller
Error Correction Capability : None
Number of Memory Slots : 2
Maximum Installable Memory : 4GB
Bank 1 - S1 : DIMM Synchronous DRAM 256MB/64
Bank 2 - S2 : DIMM Synchronous DRAM 512MB/64
Chipset 1
Model : VIA Apollo K8T800 CPU to PCI Bridge
Revision : A2
Version : 1.02
Front Side Bus Speed : 2x 800MHz (1.60GHz)
Maximum FSB Speed : 2x 800MHz (1.60GHz)
In/Out Width : 16-bit / 16-bit
I/O Queue Depth : 3 request(s)
Maximum Bus Bandwidth : 6.25GB/s
Chipset 1 Hub Interface
Type : V-Link
In/Out Width : 4-bit / 4-bit
Multiplier : 2/1x
I/O Queue Depth : 9 request(s)
Chipset 2
Model : AMD Athlon 64 / Opteron HyperTransport Technology Configuration
Revision : A1
Version : 1.02
Maximum FSB Speed : 2x 1GHz (2GHz)
I/O Queue Depth : 8 request(s)
Chipset 2 Hub Interface
Type : HyperTransport
Version : 1.02
Logical/Chipset 2 Memory Banks
Bank 0 : 256MB DDR 2.5-4-4-7 CR1
Bank 2 : 256MB DDR 2.5-4-4-7 CR1
Bank 3 : 256MB DDR 2.5-4-4-7 CR1
Supported Memory Types : ECC DDR Registered
Channels : 1
Memory Bus Speed : 2x 164MHz (328MHz)
Maximum Memory Speed : 2x 200MHz (400MHz)
Multiplier : 1/11x
Width : 64-bit
Memory Controller in Processor : Yes
Cores per Memory Controller : 1 Unit(s)
Refresh Rate : 7.80µs
Power Save Mode : No
Fixed Hole Present : No
Maximum Memory Bus Bandwidth : 2.56GB/s
APIC 1
Version : 0.03
Multiplier : 1/2x
Maximum Interrupts : 24
IRQ Handler Engaged : Yes
Enhanced Support : Yes
Memory Module 1
Model : M2S5ID6AWB5F0811C-
Type : 256MB DDR
Technology : 8x(32Mx8)
Speed : PC2700U DDR-166
Standard Timings : 2.5-3-3-7
Date of Manufacture : woensdag 17 december 2003
Memory DC Line : 2.50V
Set Timing @ 167MHz : 2.5-3-3-7
Set Timing @ 133MHz : 2.0-2-2-6
Memory Module 2
Type : 512MB DDR
Technology : 16x(32Mx8)
Speed : PC3200U DDR-200
Standard Timings : 2.5-4-4-8
Date of Manufacture : zaterdag 25 december 1999
Set Timing @ 200MHz : 2.5-4-4-8
Environment Monitor 1
Model : AMD K8 CPU [P0, C1, SC0, SN0]
Version : 8.02
Mainboard Specific Support : No
Temperature Sensor(s)
CPU Temperature : 58.00°C td
AGP Bus(es) on Hub 1
Version : 3.05
Speed : 8x
Fast-Writes Enabled : No
Isochronous Mode Enabled : No
Addressing Enabled : 32-bit
Aperture Size : 128MB
PCI Bus(es) on Hub 1
Version : 2.10
Number of Bridges : 1
PCI Bus 0 : PCI (1/1x PCIClk)
LPC Hub Controller 1
Model : Clevo VT8235 PCI to ISA Bridge
Revision : A1
ACPI Power Management Enabled : Yes
Delayed Transaction Enabled : Yes
Multiplier : 1/4x
DMA Multiplier : 1/2x
Sound Adapter 1
Model : Clevo VT8233/A AC'97 Enhanced Audio Controller
Revision : F1
Type : AC '97
Version : 2.04
USB Controller 1
Model : Clevo VT82xxxxx UHCI USB 1.1 Controller (All VIA Chipsets)
Revision : I1
Version : 1.10
Interface : UHCI
Channels : 2
Speed : 48MHz
Supported Speed(s) : Low (1.5Mbps) Full (12Mbps)
Legacy Emulation Enabled : No
USB Controller 2
Revision : I1
Version : 1.10
Interface : UHCI
Channels : 2
Speed : 48MHz
USB Controller 3
Revision : I1
Version : 1.10
Interface : UHCI
Channels : 2
Speed : 48MHz
USB Controller 4
Model : Clevo VT6202/12 USB 2.0 Enhanced Host Controller
Revision : I3
Version : 2.00
Specification : 1.00
Interface : EHCI
Channels : 6
Companion Controllers : 3
Supported Speed(s) : Low (1.5Mbps) Full (12Mbps) High (480Mbps)
Addressing Support : 32-bit
FireWire/1394 Controller 1
Model : Clevo TSB43AB21 1394a-2000 OHCI PHY/link-layer Controller
Revision : A1
Version : 1.10
Interface : OHCI
Channels : 64
Speed : 400MHz
CardBus/PCMCIA Controller 1
Model : ENE Technology CB-1410 CardBus Controller
Revision : A2
System SMBus Controller 1
Model : VIA VT823x SMBus
Advanced TCO Mode Enabled : No
Slave Device Enabled : No
PEC Support : No
Speed : 14kHz
Expansion Slot(s)
PCI Slot 1 : PCI 32-bit +5V PME Full-Length
PCI Slot 2 : PCI 32-bit +5V PME Full-Length
PCI Slot 3 : PCI 32-bit +5V PME Full-Length
PCI Slot 4 : PCI 32-bit +5V PME Full-Length
Port Connector(s)
Primary IDE : ATA
Secondary IDE : ATA
FLOPPY : Floppy Disk
COM1 : Serial Port XT/AT / DB-9 pin male
COM2 : Serial Port XT/AT / DB-9 pin male
Printer : Parallel Port ECP/EPP / DB-25 pin female
KBD : Keyboard / PS/2
Mouse : Mouse / PS/2
CD_IN : CD-ROM Sound Input
Game Port : Joystick / DB-15 pin female
MIC_IN : MIDI / RJ-11
LINE_IN : MIDI / RJ-11
LINE_OUT : MIDI / RJ-11
FC : MIDI
USB1 : USB
USB2 : USB
USB3 : USB
Performance Tips
Notice 224 : SMBIOS/DMI information may be inaccurate.
Warning 2507 : Mainboard has too few memory slots. Upgrading the memory may be difficult or expensive.
Warning 2508 : All memory slots are full. Upgrading the memory may be difficult or expensive.
Warning 100 : Large memory sizes should be made of Registered/Buffered memory.
Tip 2546 : Large memory modules should be ECC/Parity.
Tip 2 : Double-click tip or press Enter while a tip is selected for more information about the tip.
Min/Max Core Voltage : 0.950V / 1.450V
Maximum Physical / Virtual Addressing : 40-bit / 32-bit
Native Page Size : 4kB
Co-Processor (FPU)
Speed : 1.80GHz
Type : Built-in
Memory Controller
Speed : 1.80GHz
Multiplier : 9/1x
Cache Information
Internal Data Cache : 64kB, Synchronous, Write-Back, 2-way, 64 byte line size
Internal Instruction Cache : 64kB, Synchronous, Write-Back, 2-way, 64 byte line size
L2 On-board Cache : 128kB, ECC, Synchronous, Write-Back, 16-way, 64 byte line size
L2 Cache Multiplier : 1/1x
Upgradeability
Socket/Slot : Socket 754
Upgrade Interface : ZIF Socket
Supported Speed(s) : 2.5GHz
Processor Power Management
Processor Throttling Support : Yes
Throttle Range : 44% - 100%
Version : 8.02
Power Rating(s)
CPU Core Power : 58.28W
Sensors
CPU Temperature : 60.00°C td
  • GENETX
peugeot206gt schreef op maandag 07 januari 2008 @ 15:15:
Een laptopmoederbord zal je nooit vinden in de lijsten, puur omdat echt iedere laptop zijn eigen moederbord heeft. Mijn oude Asus A6T laptop had een jawel Asus A6T moederbord, mijn nieuwe Asus F3Sc heeft een F3Sc moederbord :+ .
Maar de laptop gaat dus compleet uit? Probeer iig de temperaturen in de gaten te houden en maak je fan eens schoon, als je hem niet makkelijk uitelkaar krijgt dan kun je ook met een stofzuiger even (30 sec oid) bij de uitgang gaan zuigen. Heeft bij mijn laptop al een aantal keer 5-10 graden gescheeld! Maar ik verdenk, mocht hij totaal uitvallen, dat eht een pure hardwarefout is.
peugeot206gt schreef op maandag 07 januari 2008 @ 14:38:
Beste peugeot206gt ,
Heb je al een oplossing gevonden voor jou probleem? Ik heb namelijk exact hetselfde met mijn Toshiba laptop. Ik heb nog wel garantie, en heb de laptop al wel eens terug gestuurd. Maar ik kreeg hem terug met de mededeling dat alles in orde was, en dat ie bij hun niet uitviel. Na paar dagen viel mijn laptop weer uit.
Zou graag willen weten al je al een oplossing gevonden hebt.
  • GENETX
We gaan geen ouwe koei uit de sloot halen :( En al helemaal niet als het een totaal andere laptop betreft :(
Dit topic gaat op slot. Je mag wel een nieuw topic openen, neem echter dan eerst wel even CSL Beleid en Hangen en Opstartproblemen troubleshooter door. Geef ook aan welke laptop je exact hebt, geef duidelijk aan wat er wel en niet gebeurt en wat je zoal hebt geprobeerd.
