[DOS] Config.sys Dos Commando's voor menu*
  • 1.189 views sinds 30-01-2008
  • Smattie
  • Laatst online: 07-09-2024
Help, ik heb een klein probleemje. Ik heb een heel mooi menu maar nu heb ik ook nog Sub menu's toegevoegd omdat ik meer drivers heb dan de max 9 in Dos.
Nu wil ik alleen het commando hebben om terug te gaan naar de root. Ik krijg nu de melding dat er een fout is in regel 2,3 en 4
Mijn Config:
[menu]
menucolor=1,0
submenu=dellmenu, Dell
submenu=compaqmenu, Compaq
[dellmenu]
MENUITEM=gx755, Dell GX755
MENUITEM=gx745, Dell GX745/D820
MENUITEM=gx280, Dell GX520/GX280/D505/D510
MENUITEM=lt9200, Dell 9200/D520
MENUITEM=xeon690, Dell 690
MENUITEM=menu, Terug
[compaqmenu]
MENUITEM=compaq, Compaq EN/D310/D510/D530
MENUITEM=nx9010, Compaq NX9010
MENUITEM=nx7010, Compaq NX7010/NX9110
[Common]
DEVICE=oakcdrom.sys /D:mscd001
DEVICE=gcdrom.sys /D:mscd001
LASTDRIVE = Z
[gx755]
DEVICE=\gx755\protman.dos /I:\gx755
DEVICE=\gx755\dis_pkt.dos
DEVICE=\gx755\e1000.dos
[gx745]
DEVICE=\gx745\protman.dos /I:\gx745
DEVICE=\gx745\dis_pkt.dos
DEVICE=\gx745\B57.dos
[gx280]
DEVICE=\gx280\protman.dos /I:\gx280
DEVICE=\gx280\dis_pkt.dos
DEVICE=\gx280\B57.dos
[lt9200]
DEVICE=\lt9200\protman.dos /I:\lt9200
DEVICE=\lt9200\dis_pkt.dos
DEVICE=\lt9200\B44.dos
[compaq]
DEVICE=\compaq\protman.dos /I:\compaq
DEVICE=\compaq\dis_pkt.dos
DEVICE=\compaq\e100b.dos
[nx9010]
DEVICE=\nx9010\protman.dos /I:\nx9010
DEVICE=\nx9010\dis_pkt.dos
DEVICE=\nx9010\dp83815.dos
[xeon690]
DEVICE=\xeon690\protman.dos /I:\xeon690
DEVICE=\xeon690\dis_pkt.dos
DEVICE=\xeon690\b57.dos
[nx7010]
DEVICE=\nx7010\protman.dos /I:\nx7010
DEVICE=\nx7010\dis_pkt.dos
DEVICE=\nx7010\RTSND.DOS
  • blaataaps
Dos hoort in Windows Clients, en ik wil je verzoeken code tussen code-tags te plaatsen voor de leesbaarheid :)
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Smattie schreef op maandag 07 januari 2008 @ 13:46:
Ik zie 6 verschillende drivers, geen 9.
Je hebt al 3x de broadcom b57xx driver, die kan je dus samenvoegen.
  • Smattie
alt-92 schreef op maandag 07 januari 2008 @ 13:53:
Ja dat klopt,ik heb er even een paar laten zien maar heb er nog veel meer. (Die b57 zijn allen verschillend) Het gaat alleen om mijn vraag hoe keer ik terug in het Root menu?
  • Cassettebandje
  • Laatst online: 09:53
Cassettebandje
SA-C90 TDK
Je kunt niet terug naar je hoofdmenu, dat is onmogelijk. Het is de bedoeling dat je alleen maar verder kunt in de menu's. Daarnaast is het, als ik dit voorbeeld bekijk, ook niet nodig.
  • Smattie
Het is volgens mij niet onmogelijk. Ik heb namelijk wel eens gezien dat het kan. (bv Hiren's Boot CD) Heeft de functie ook namelijk.
Dus dan zou het moeten kunnen toch?
  • job
  • Laatst online: 08-10 19:55
job
Dit is wat ik zo snel kon vinden:
bron: http://www.csulb.edu/~murdock/submenu.html
The SUBMENU command can only be used within a menu block in your CONFIG.SYS file. Up to nine SUBMENU commands are allowed in each menu block. When using the menus created with SUBMENU, you can return to a higher level menu by pressing the Backspace key.
For more information on the SUBMENU command, refer to Chapter 6, Tips for Advanced Users.
Smattie schreef op maandag 07 januari 2008 @ 14:32:
Als die een zelfde soort menu gebruiken zou ik zeggen, kijken hoe zij het doen.
[ Voor 29% gewijzigd door job op 07-01-2008 14:38 ]
  • Smattie
job schreef op maandag 07 januari 2008 @ 14:36:
Ach stom van me hier heb ik het ook vandaan. Helmaal overheen gelezen. 8)7
Ik zal nog eens kijken of ik er wat over kan vinden maar volgens mij hebben die jongens het goed beveiligd.
  • Smattie
Nou ik zal jullie vertellen dat het mogelijk is namelijk: submenu=menu, Terug
Eigenlijk heel logies maar je moet er maar op komen 8)
  • Smattie
Toch nog een vraagje. Ik wil nu in het boot menu een tekst laten uitlijnen naar Rechts. Spaties werken niet echt en ik weet ook niet welk commando het is om een Tab aan te geven.
Weet iemand dit? (config.sys)
  • Smattie
Vervolg op mijn menu: Ik heb een menu item toegevoegd na het laden van de Autoexec. Maar nu zie ik het menu wel maar hij is bevroren?
Kan iemand zien wat er fout aan is?
@echo off
goto menu
:menu
echo ÉÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ»
echo º Main Menu º
echo ÌÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ͹
echo º 1 Asset 16 º
echo º 2 Asset 161 º
echo º 3 Asset 162 º
echo º 4 Asset 163 º
echo º 5 Asset 164 º
echo º 6 Asset 165 º
echo º 7 Asset 166 º
echo º 8 Asset 167 º
echo ÈÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍͼ
:choice
set /P C=[1,2,3,4,5,6,7,8]?
if "%C%"=="1" goto zestien
if "%C%"=="2" goto zestieneen
if "%C%"=="3" goto zestientwee
if "%C%"=="4" goto zestiendrie
if "%C%"=="5" goto zestienvier
if "%C%"=="6" goto zestienvijf
if "%C%"=="7" goto zestienzes
if "%C%"=="8" goto zestienzeven
goto choice
:zestien
asset 16
:zestieneen
asset 161
:zestientwee
asset 162
:zestiendrie
asset 163
:zestienvier
asset 164
:zestienvijf
asset 165
:zestienzes
asset 166
:zestienzeven
asset 167
