MAP-330 MultiService Acces Point
  • Ccc
  • Laatst online: 13-07-2025
Een vriend van mij werkte bij een bedrijf dat failliet is gegaan.
Er is een hoop hardware tot beschikking gekomen, en hij heeft een aantal dingen mogen meenemen.
Waaronder een MAP-330 MultiService Acces Point.
Het probleem echter is, we weten niet wat we ermee kunnen. _O-
Ik heb hem aangesloten op de stroom, en netwerk kabel in mijn pc gedaan. Maar hij doet niks.
Nu is mijn vraag. Is hier iemand die een idee heeft hoe het werkt of wat ik ermee kan.
Ik heb al op de website van de fabrikan gekeken, helaas zonder resultaat.
Ik heb hier een link naar de speficaties van het type dat ik nu hier heb.
Dit is een link naar de hele MAP serie.
Ik had zelf het idee dat ik gewoon via een ip adres op dat ding kon inloggen. Maar dit lukt niet.
Het enige wat het apparaat heeft is een power ingang, 4 antennes en 2 ethernet ingangen.
Dus ik hoop dat iemand kan helpen. :)
  • CyBeR
CyBeR
Je zult er waarschijnlijk een seriele kabel aan moeten hangen om 'm te configureren. Daarna kun je 'm instellen als gewoon access point.
  • Ccc
Maar zo een aansluiting heeft het apparaat niet.
  • CyBeR
CyBeR
Zeker? Vaak worden op dit soort apparaten namelijk seriele poorten gebruikt met verschillende soorten modulaire stekkers. 8P8C is veelvoorkomend (vooral bij netwerkapparatuur zoals deze), en ik heb ook apparaten met 4P4C connectoren aan de kant van het apparaat (APC stekkerdozen om precies te zijn).
Als ze inderdaad geen seriele poort hebben zul je moeten uitzoeken wat 't IP en wachtwoord van 't ding is, of als dat onbekend is de manier om ze te resetten naar factory default settings.
  • Ccc
Ja, hij heeft wel 2 ethernet ingangen.
Ik heb een kabel erin gedaan en in mijn pc gestoken. Maar er gebeurt niet veel.
Ik krijg op mijn pc de melding dat er geen netwerk kabel is aangesloten.
Of is het de bedoeling dat ik dan op een andere manier doe verbinden?
  • CyBeR
CyBeR
Als een van die twee 'ethernet' poorten een seriele poort is met een 8P8C connector gaat je netwerkkaart daar niks mee kunnen nee. Dan moet je een adapter zoeken die daar een DB-9 van maakt welke je weer in een seriele poort kunt proppen van je pc.
Ik zou overigens de documentatie van dat apparaat opzoeken. Dwz de handleiding.
  • HyperBart
  • Laatst online: 17:35
Euhm ?
Een zuiver ap op een pc hangen ? Hoe krijg je uberhaupt al een IP op je pc, en dan is het nog altijd de vraag of je al in hetzelfde subnet zit...
voor de rest ens zoeken naar dat resetknpje wat zo in een gaatje zit, ff indrukken en dan een manual fixen waarin staat hoe en wat zijn standaard config en ip is...
[ Voor 35% gewijzigd door HyperBart op 07-01-2008 00:24 ]
  • Ccc
Ik ben er nu sowieso al achter dat het apparaat niet genoeg voeding krijgt. Het heeft 5 volt nodig. En de stroom adapter die erop zit is denk ik kapot, want ik heb net even gemeten en die geeft maar 3.
Het lampje op de MAP 330 knipperde heel zachtjes.
Ik heb een handleiding gevonden. En een administrators guide.
Volgens de handleiding is hij wel direct te benaderen.
Maar goed, ik ga morgen eerst een goede voeding regelen.
Alvast bedankt voor de reacties. d:)b
