C2D E6750 temps te hoog.
Ik heb onlangs een systeem geassembleerd en mijn processor (Core2Duo E6750) loopt erg heet.
Op Idle is hij 55 en 60 graden en loaded kan het oplopen tot 90+
Ik heb mijn CPU niet overgeklockt en ik weet echt niet wat de probleem kan zijn.
Specs:
Asus P5K SE
Intel Core2Duo E6750
Antec Earthwatts 500W PowerSupply
Twintech Geforce 8800GT
Kingston 2GB PC 6400 DDR2 (2 X 1 GB)
Kast:
Cooler Master Midi Tower Centurion 5 (1 X 80MM fan Intake en 1 X 120 MM Fan Outtake)
genoeg air flow dus.
Ik hoop dat iemand mij kan helpen.
Koeler goed geplaatst?
Is de koeler lauw dan wel. Voelt de koeler koud aan dan is deze verkeerd geplaatst.
Heb je genoeg koelpasta gebruikt?
  • Sp33dFr34k
Sp33dFr34k
Retro-Geek
Welke koeler zit erop en zit ie goed vast?
i7 9700k + Be-Quiet Dark Rock 4 Pro | Gigabyte Z390 Aorus Ultra | Gigabyte RTX5070Ti | Samsung 970 Pro 512GB + 860 EVO 1TB + 860 QVO 4TB | 2x8GB DDR4 3000Mhz | Seasonic Platinum 660W | Fractal Design R6 | Samsung Oddyssey G7 Neo | Edifier M60
  • Stijnd
  • Laatst online: 10-10 21:00
Verwijderd schreef op zondag 06 januari 2008 @ 22:51:
Koeler kan toch ook scheef gemonteerd zijn waardoor hij "lauw" aanvoelt.
Als ik met TAT mijn cpu belast knalt het systeem er bij de +/- 72 graden uit. Ik vind het knap dat jij die 90+ graden kunt meten. Misschien defecte temp. sensor. Een biosupdate kan een oplossing zijn.
Ja, zou haast wel aan de koeler moeten liggen... Neem aan dat je de boxed koeler hebt? Misschien domme vraag, maar heb je de fan wel aangesloten (stekkertje in mobo)? Lijkt erop dat de koeler geen goed contact heeft met de cpu en dat de warmte dus niet goed afgevoerd kan worden.
edit: kan zoals stijnd zegt idd ook defecte temp.sensor zijn
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 06-01-2008 23:11 ]
Ik heb de koeler net weer gecheckt en wat blijkt?
Ja! De stock koeler was niet correct gemonteerd (scheef) 8)7
Ik heb het even strakker aangeschroefd en wat aangeduwd en nu is het 31 C en 37 C.
Bedankt voor jullie help iedereen! :)
Zo zie je maar weer, Tweakers ownt.
  • Sp33dFr34k
Sp33dFr34k
Retro-Geek
Verwijderd schreef op zondag 06 januari 2008 @ 23:29:
Dacht ik al. Zou ook nog ff die standaard prut eraf mieteren en fatsoenlijke pasta a la AS5 erop smeren. Scheelt ook weer wat graadjes.
