BSOD Vista x64
  • 868 views sinds 30-01-2008
ik heb een aantal weken geleden een nieuwe pc aangeschaft.
Ik kwam toen tot de ontdekking dat een 32-bit OS max ongeveer 3,5 gb van het geheugen weergeeft.
Vervolgens via het werk een 64-bit Vista geregeld, 'probleem' met geheugen opgelost.
Alleen heb ik sinds 64-bit Vista veelvuldig last van BSOD's.
In 1e instantie dacht ik dat het veroorzaakt werd door de driver van mijn webcam, omdat het probleem zich de 1e keer voordeed na het installeren hiervan. Maar het verwijderen hiervan bood helaas geen oplossing.
Vervolgens maar eens mijn vga driver opnieuw geinstalleerd, deze zit een beetje in mijn standaard procedure...ook dit bood geen oplossing.
Omdat ik tijdens office installatie wederom een BSOD kreeg en na het herstarten office er op geen enkele manier meer op te krijgen was, besloten Vista opnieuw te installeren.
Dit was tevens de ideale kans om te kijken of ik met een kale installatie nog steeds last had van deze vervelende BSOD's. Het ging welgeteld 24 uur goed toen ik toch weer een BSOD kreeg, alleen de drivers voor mijn mobo/vga/wlan en kasperspy geinstalleerd.
Uiteraard al veelvuldig gegoogled en op GoT gesnuffeld, maar op de BCP1 code na, verder niks specifieks te vinden. Heb daarna de update van mijn bios maar eens gedownload, maar ook dit bood niet het gewenste resultaat. Vista SP1 gedownload, nog steeds hetzelfde probleem.
Vervolgens Orthos gedownload om mijn CPU en Mem max te stressen, 12 uren zonder een probleem gestressed, geen BSOD. Temp CPU max 42 graden en Mobo 39 graden.
Het zijn steeds de 2 zelfde BSOD die terugkomen, heeft iemand nog een idee waar ik het probleem kan zoeken ???
1e BSOD
Problem signature:
Problem Event Name: BlueScreen
OS Version: 6.0.6001.2.1.0.256.1
Locale ID: 1033
Additional information about the problem:
BCCode: 1e
BCP1: FFFFFFFFC0000005
BCP2: FFFFF800020FE6E6
BCP3: 0000000000000000
BCP4: 000000270E9A8210
OS Version: 6_0_6001
Service Pack: 1_0
Product: 256_1
2e BSOD
Problem signature:
Locale ID: 1033
BCCode: 1e
BCP2: FFFFF800020C76E6
BCP4: FFFFFFFFFFFFFFFF
Service Pack: 1_0
Product: 256_1
Systeemspecs:
Mobo: Gigabyte P35-DS4
Cpu: Intel Q6600
Mem: 4 x 1Gb Corsair Twinx PC6400 geheugen
Vga: Gainward 8800GT
Hdd: WD Sata II 250 Gb
Power: Zalman 600 Watt
Wlan: Netgear pci-kaart 54 Mbps
  • dion_b
dion_b
say Baah
Aangezien het met een Vista (?) 32b wel goed werkte en onder Vista 64b niet, vermoed ik hier geen hardwareprobleem. En aangezien jij alleen bezig bent geweest met software staat deze topic helemaal verkeerd hier.
Move PMG -> WC
Oslik, blyat! Oslik!
  • Brede P
  • Laatst online: 08-01 14:43
Al Googlend op de code bij BCP1, kom ik erg veel dezelfde meldingen tegen bij verschillende X64 omgevingen. Duidt blijkbaar toch op een verkeerd stukje geinstalleerde software, of wellicht een BIOS instelling? Al eens gegoogled op de codes die vermeldt staan bij de verschillende BCP's?
Ow..mijn excuses hiervoor, twijfelde inderdaad al over de keuze voor welk forum.
De 32-bit versie was inderdaad ook een Vista installatie, hier heb ik 4 weken geen problemen ondervonden.
Over de BCP1 code valt inderdaad veel te vinden, zowat alle drivers voor alle hardware onderdelen kunnen hieronder vallen, dat maakt het dus niet minder complex. Alleen het vervolg van de overige codes vind ik verder geen informatie, daarom weet ik het ook niet meer.
Wat betreft de bios, hier heb ik mijns inziens verder geen instellingen die met 64-bit te maken hebben, ook niet voor de cpu.
Nog een suggestie ??
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
Waarom heb je de BSOD faq nog niet doorgenomen? Dan kom je uit op How to Troubleshoot a STOP 0x0000001E KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED Error Message en dan kun je de driver identificeren die het probleem veroorzaakt
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
