Pc start niet meer "Door"
  • 107 views sinds 30-01-2008
  • CRpt3r55
  • Laatst online: 11-06 21:52
Hey allen,
Ik heb een heel vraamd probleem met mijn computer... ik denk ook wel dat deze 1.2.3 niet opgelost zal worden. maar goed, hier het voorval;
Ik heb een zelfbouw-pc en deze deed het prima voor een maand of 2.
het gaat om het volgende systeem;
Asus P5N-E SLI moederbord
Intel C2D E6750
4x 1024 MB DDR2 XMS2
8800GTX video
Ik druk dus op mijn power-knop, en de pc gaat aan.
Ik hoor de harde schijven initialiseren voor de start.
Ik hoor de Videokaart-fan starten (waarna ik beeld zou moeten krijgen).
Hier zit dus de vastloper... de fan zou normaliter moeten starten (ff herrie maken) en dan weer op idle moeten draaien (minder herrie). Dat doet ie niet omdat de fan van de Videokaart gewoon lekker voluit blijft draaien.
het lijkt dus alsof de pc niet door wilt starten vanaf dat punt.
Ik heb het volgende geprobeerd;
-CMOS gereset
-Dingetjes 1 voor 1 losgekoppeld
-batterij CMOS vervangen
Bij de laatste heeft hij het wel weer een week gedaan. en daarna weer hetzelfde probleem.
ik ben ten einde raad.
edit: ik ga nu even proberen de videokaart te vervangen voor een andere en kijken wat ie dan doet.
brb.
Etuuuuuh!
  • Banshee
  • Laatst online: 05-07 11:47
Misschien dat een bios update helpt. Dan wel op het goede moederbord, want je hebt nu een C2D in een 939 bord zitten ;)
Of zijn de fusie berichten Intel / AMD toch waar ? :+
[ Voor 18% gewijzigd door Banshee op 06-01-2008 21:11 ]
Ik denk dat het komt doordat je een Core 2 Duo en DDR2 op een Socket 939/DDR1 moederbord probeert te duwen :o gebruik je niet een ander moederbord?
Enne, de videokaart testen is inderdaad het eerste wat je moet proberen...
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Neem Hangen en Opstartproblemen troubleshooter eens stap voor stap door om het probleem te achterhalen. Nadat je jezelf er natuurlijk van verzekerd hebt dat de hardware met elkaar kan werken.
  • CRpt3r55
sorry.... a8n was mijn vorige mobo... ik heb nu een P5N-E SLI van hetzelfde merk...
Etuuuuuh!
  • CRpt3r55
de videokaart heb ik net vervangen door een andere..... is hetzelfde probleem gebleven.
Etuuuuuh!
  • Banshee
Geheugen op deze nForce 650i chipset mag maximaal 800MHz zijn. Als je hogere modules hebt, zou dat je oorzaak kunnen beteken.
- Support Intel® next generation 45nm Multi-core CPU
- Intel® Quad-Core
- Dual-channel DDR2 800/667/533
- Great performance and overclocking
- ASUS O.C. Profile
- ASUS Fanless Design
- 2 IEEE 1394a connector onboard (1 in back + 1 on board)
- 5 x SATA 3.0 Gb/s (including 1 x SATA On-the-Go)
- ASUS Q-Connector
Edit: Wat voor voeding heb je? die mis ik in de lijst, en zitten we verkeerd te zoeken.
[ Voor 9% gewijzigd door Banshee op 06-01-2008 21:40 ]
  • CRpt3r55
Banshee schreef op zondag 06 januari 2008 @ 21:38:
- Intel® Quad-Core
- ASUS O.C. Profile
- ASUS Q-Connector
tnx banshee... mijn geheugen is ook 800 MHZ en niks is overclocked
het is trouwens een 600 W voeding merk weet ik ff niet
[ Voor 4% gewijzigd door CRpt3r55 op 06-01-2008 22:08 ]
Etuuuuuh!
  • AlexanderB
  • Laatst online: 22-12-2025
AlexanderB
7800 rpm
van merk weet ik niet.. zo gaat ie goed, mogelijk is dat je oorzaak ;) voeding rot, power good signaaltje komt niet, pc start niet door... ik zou zeggen, probeer de voeding eens in en ander systeem, of probeer een andere voeding in dit systeem...
  • Stijnd
  • Laatst online: 10-10 21:00
Ik had ook opstart problemen met Corsair 800mhz XMS2 @ mijn P5N-E sli. Vervangen door 667mhz Memorycorp mem en het probleem was verholpen.
Echter verklaart dit niet dat dit probleem bij jou pas na 2 maanden aan het licht kwam. Voeding/stof is dus ook een optie.
[ Voor 14% gewijzigd door Stijnd op 06-01-2008 23:05 ]
  • Brede P
  • Laatst online: 08-01 14:43
Idd, staat je geheugen wel op de lijst met compatible geheugenmodules van Asus?
Asus-bordjes zijn vaak behoorlijk kieskeurig als het om geheugen gaat, zeker op 800MHz...
  • CRpt3r55
Etuuuuuh!
  • dion_b
  • Laatst online: 13:07
dion_b
say Baah
Nee, dat is een link...
PMG Beleid
Specs horen gewoon als platte text in-topic gepost te worden, om precies te zijn in je topicstart. Verder verwachten we in topics als dit dat je eerst de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter doorloopt voordat je post - en als je er niet uitkomt dat je exact meldt wat je met de troubleshooter gedaan hebt. Je zegt videokaart vervangen te hebben. Dat is iets, maar er is nog veel meer dat je kunt (en moet) doen voordat je kunt zeggen die troubleshooter gebruikt te hebben. Begin daar eens mee...
Oslik, blyat! Oslik!
