[Opstelling] IP's verdelen
  • 341 views sinds 30-01-2008
  • BlackWhizz
  • Laatst online: 15-10 12:26
Oke, ik ben niet zo in da networking shizzle, dus daarom dacht ik, misschien weten jullie er wel iets meer van.
Het zit dus zo:
Speedtouch 546 -> Linksys WRT54gl
                Mijn pc   Mijn vaders pc
Alleen het probleem is NAT forwarden. Ik moet eerst van de speedtouch bijvoorbeeld poort 50005 forwarden naar de linksys en dan van de linksys naar de desbetreffende PC poort 50005 opzenzetten.
Ofterwijl, ik moet dingen 2x doen, kan dat niet simpeler?
De linksys niet gebruiken als router, maar als switch.
Verwijderd schreef op zondag 06 januari 2008 @ 10:23:
Oftewel de DHCP server uitzetten als ik me niet vergis?
In ieder geval zorgen dat er maar een dhcp server, en de wan poort van de Linksys niet gebruiken.
  • jjbstolk
  • Laatst online: 18:49
DHCP uit, en de speedtouch op een lan poort zetten en niet op de wan poort van de linksys
  • BlackWhizz
Hoe moet het dan?
Ik kan hem instellen bij Internet Connection Type als: Static IP, PPPoE, PPTP, L2TP of Telstra Cable
jjbstolk schreef op zondag 06 januari 2008 @ 10:27:
Huh, de speedtouch zit helemaal voorin.
Linksys zit aangesloten op de Speedtouch op Lan1
[ Voor 55% gewijzigd door BlackWhizz op 06-01-2008 10:30 . Reden: Reactie niet gezien. ]
  • Mayco
  • Laatst online: 16-09 07:13
Verwijderd schreef op zondag 06 januari 2008 @ 10:25:
dhcp uitzetten is niet genoeg, ik neem aan dat je vader's pc via wireless verbonden is?
je moet eens kijken of je je linksys niet kan instellen als wireless bridge ipv wireless accesspoint. bij een bridge zitten je twee computers in hetzelfde subnet, en gaan de clients van op de wireless dus een ip krijgen van je speedtouch. probleem opgelost! :)
  • HyperBart
  • Laatst online: 18:48
He ? :?
Ik vrees dat je de bal wat mis slaat.
BlackWhizz, de speedtouch is jouw modem EN router, wat je nu dus doet is dubbel NAT'en, om dit te verhelpen zet je op de linksys gewoon de DHCP uit en ipv dat er een kabeltje van de speedtouch naar de WAN poort van de linksys gaat, steek je dat kabeltje nu in een LANpoort van de linksys
  • BlackWhizz
Kijk, zal ik het even duidelijk maken.
Speedtouch is modem, daar zit de Linksys op aagesloten. Kabeltje gaat van de speedtouch (lan 1) naar de Linksys (Internet ingang).
Ik kan overigens wel, bij Advanced Routing de operating mode instellen van Gateway naar Router.
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
Mayco schreef op zondag 06 januari 2008 @ 10:28:
Ehm, een wirelessbrigde gebruik je doorgaands om een (jawel) draadloze brug op te zetten tussen bijvoorbeeld twee locaties. Een accesspoint is juist wat hij nodig heeft, je wilt er vanaf meerdere machines op connecten en meer dan dat hoeft die linksys niet te doen. Met andere woorden, je moet hem instellen als accesspoint en niet als 'router' :)
  • BlackWhizz
Hij staat al als Gateway ingesteld?
Dus DHCP uit?
[ Voor 19% gewijzigd door BlackWhizz op 06-01-2008 10:41 ]
  • HyperBart
BlackWhizz schreef op zondag 06 januari 2008 @ 10:35:
Ik herhaal dus: dat kabeltje van die speedtouch van LAN1 ga je NIET in de INTERNET INGANG (ook wel WANpoort genoemd) steken, maar in de LANpoort van de Linksys
Voor de rest niets aanpassen of je maakt het net moeilijker (dus niet operating mode gaan veranderen)
Erkens schreef op zondag 06 januari 2008 @ 10:36:
Voor de TS: http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1260465/0
[ Voor 25% gewijzigd door HyperBart op 06-01-2008 10:45 ]
  • Mars Warrior
  • Laatst online: 20-10 10:16
Mars Warrior
Earth, the final frontier
HyperBart schreef op zondag 06 januari 2008 @ 10:43:
Precies. Ik had hier dezelfde opzet met een WRT54GS (inmiddels een D-Link), en van beide heb ik de wlan poort niet gebruikt, maar het modem direct in 1 van de LAN poorten geduwd...
En dat vraag ik me toch nog even af, dat verder niets veranderen...
Volgens mij (en zo heb ik het ook moeten configureren) moet zowel het modem (met de dhcp server) als de linksys wel in hetzelfde ip subnet zitten en moet je ervoor zorgen dat het Router IP adres van de linksys ook binnen dit subnet valt, want anders kun je je linksys niet meer instellen.
Oftewel:
- Ik neem even aan dat de Speedtouch in het 192.168.1.x bereik zit.
- Speedtouch is de gateway met default adres 192.168.1.1
- Speedtouch doet DHCP vanaf 192.168.1.100 voor zeg 10 IP adressen
- stel linksys Router IP in op 192.168.1.2. (zelfde subnet dus!) Onder dit adres is deze dan bereikbaar vanaf elke pc in het netwerk
- stel op linksys Internet Connection Type wat mij betreft in (indien echt noodzakelijk) op Static IP en vul een IP adres in, of laat het type lekker op DHCP oid staan...
De Speedtouch is nu bereikbaar onder 192.168.1.1, de LinkSys onder 192.168.1.2 en de aangesloten PC's krijgen 192.168.1.100 - 192.168.1.109.
Bij mij werkt dit in ieder geval vlekkeloos ;)
PS:
Deel jij aan de PC's 'vaste' IP adressen uit op basis van MAC adres oid? Want als jij poorten wilt forwarden is het volgens mij toch vereist dat het IP adres van een PC altijd hetzelfde is...
@Hyperbart:
Mooie handleiding, maar die had ik nog nooit gezien, dus dat ik ongeveer exact hetzelfde beschrijf (zelfs de IP adressen) berust louter op toeval O-) O-)
[ Voor 9% gewijzigd door Mars Warrior op 06-01-2008 11:11 ]
Material 3 Thema's | Swiss Army Knife card | Flex Horseshoe Card
  • HyperBart
Daarom had ik het over de operating mode ;)
Voor de rest heb je gelijk (net zoals beschreven in de howto ;) ), behalve op het "internet connection type", dat heef geen nut om daar dingen te configureren, want dat heeft betrekking op de WAN poort en de linksys wil met die instellingen weten hoe hij via die wanpoort zijn internet verbinding heeft.
[ Voor 5% gewijzigd door HyperBart op 06-01-2008 11:00 ]
  • Mars Warrior
Mars Warrior
HyperBart schreef op zondag 06 januari 2008 @ 10:59:
Aha!
Mijn Linksys bleef foutmeldingen geven in de log (kan geen wan adres verkrijgen of iets in die trant), dus heb ik dat ding maar bevredigd door hem een vast IP adres te geven...
Op mijn D-Link heb ik niets ingesteld voor de WAN poort en doet het perfect als switch / wireless AP.
  • BlackWhizz
Mars Warrior schreef op zondag 06 januari 2008 @ 10:56:
PS:
Jep:
Mijn pc: 192.168.1.101
Vaders pc: 192.168.1.100
Ook vanwege VNC doeleinden enzo.
Overigens, de Speedtouch geeft ip's weg als zoiets:
10.0.0.138 = de configuratie
10.0.0.152 = de Linksys
EDIT:
Bezig met instellen, DHCP is uit op de Linksys, Ben nu bij stap 7, helaas geeft de range (? noem ik het goed) problemen, namelijk, de speedtouch geeft ip's weg van 10.0.0.{150+} Iemand ideeën hoe die ip's weg geeft in de trant van:
192.168.1.{100+}
[ Voor 31% gewijzigd door BlackWhizz op 06-01-2008 11:18 ]
  • HyperBart
Probeer eens even in de config van de Speedtouch te zoeken naar de DHCP server, daar kan je normaal bepalen welke adressen worden uitgedeeld.
  • BlackWhizz
Afbeeldingslocatie: http://www.imgdumper.com/file/img/2008/jan/06/thumb/l2ckqbwywwm6c605o1iwq4e05.jpg
Ik zie dit, maar ik snap het niet echt wat er mee bedoeld wordt.
  • HyperBart
address pools, ga daar eens heen en post eens shotje
EDIT: EN VERGEET JE ROUTER DAN EERST NIET EEN ANDER IP TE GEVEN
Zorg dat je router bv al een ip heeft in de trant van 192.168.1.X
Vervolgens zet je je netwerkverbinding even op een statisch ip wat in dezelfde range ligt als de router, zo kan je hem terug bereiken
Nu kan je de DHCP zodadelijk aanpassen
[ Voor 89% gewijzigd door HyperBart op 06-01-2008 11:33 ]
  • BlackWhizz
Afbeeldingslocatie: http://www.imgdumper.com/file/img/2008/jan/06/thumb/kwvkpwy9ytyk7cd8fphlnhkgi.jpg
Voor de router zal ik eventjes gaan zoeken waar je dat kan doen.
  • HyperBart
Nu klik je op "lan private" normaal vult ie dan al die velden zo in, en dan ga je het startadress en endadress aanpassen...
  • BlackWhizz
Ik krijg het echt niet voor mekaar om mijn Speedtouch in de range 192.168.1.1 te krijgen?
Heb geprobeerd om
- alle opties door te kijken
- De firmware up te graden naar v6, wil niet? Iedere keer reageert de speedtouch niet meer :S
[ Voor 7% gewijzigd door BlackWhizz op 06-01-2008 14:27 ]
  • HyperBart
advanced --> Ip adresses ?
http://www.speedtouch.net.nz/500ChangeIPaddress_v4.0.htm
[ Voor 60% gewijzigd door HyperBart op 06-01-2008 14:50 ]
  • BlackWhizz
Alleen niet helemaal de goede versie, maar ik ben er doorheen.
Ik kan nu
Speedtouch aanroepen door 192.168.1.1
WRT54GL aanroepen door 192.168.1.2
PC's krijgen nu de range 192.168.1.100+ van de Speedtouch.
Klopt het als ik op de speedtouch het kabeltje prik dat ik niet in de admin van de wrt54gl kan komen?
En op welke moet ik nou poorten forwarden?
  • HyperBart
Waar prik je het kabeltje ? Van waar naar waar ?
Als je het hebt over de verbinding tussen de routers, dan moet je van de speedtouch LANPOORT een utp laten gaan naar de LAN poort van de WRT
Nu doet de Speedtouch alle NAT, dus je moet op de speedtouch alles forwarden, gewoon rechtstreeks naar de pc's
  • BlackWhizz
Kabel van PC naar Linksys @ Linksys lan1
Kabel van Speedtouch naar linksys @ Speedtouch Lan1 en Linksys Lan1
  • HyperBart
En welke pc/pc's kunnen niet naar de linksys config ? (dump ondertussen ook al eens een ipconfig)
  • job
  • Laatst online: 10:27
job
Dit topic: [HOWTO]Draadloze Router gebruiken als Access Point
Is niets voor niets zoveel tijd ingestoken.
Doorlezen, toepassen en het werkt.
[ Voor 3% gewijzigd door job op 06-01-2008 16:30 ]
  • BlackWhizz
Mijn pc, die aangesloten is op de Linksys wil niet werken, mn vaders pc zal ik vanavond naar kijken, eerst wil ik deze volledig laten werken:
ipconfig /all
Windows IP-configuratie
        Host-naam  . . . . . . . . . . . .: PRESLER
        Primair DNS-achtervoegsel. . . . .:
        Knooppunttype: . . . . . . . . . .: onbekend
        IP-routering ingeschakeld. . . . .: nee
        WINS-proxy ingeschakeld . . . . . : nee
Ethernet-adapter LAN-verbinding:
        Verbindingsspec. DNS-achtervoegsel:
        Beschrijving . . . . . . . . . . .:
          Marvell Yukon 88E8056 PCI-E Gigabit Ethernet Controller
        Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 00-19-21-71-EC-FE
        DHCP ingeschakeld:. . . . . . . . : nee
        IP-adres. . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.101
        Subnetmasker. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
        Standaardgateway. . . . . . . . . : 192.168.1.1
        DNS-servers . . . . . . . . . . . : 192.168.1.2
                                            192.168.1.1
@Job: Het werkt, maar ik vraag me af hoe dat nou zit met toegangen enzo.
Heb trouwens nog wat ontdekt.
Als ik de PC van vast ip afhaal dan kan ik wel in 192.168.1.2.
[ Voor 7% gewijzigd door BlackWhizz op 06-01-2008 16:37 ]
  • HyperBart
klopt, jij stelt DNS verkeerd in denk ik, maar lijkt me heel vaag.
Probeer alvast de DNS servers eens om te draaien, dus .1 eerst en dan .2
Post ook eens voor alle zekerheid je ipconfig ZONDER statisch ip, kan ik ff vergelijken
[ Voor 24% gewijzigd door HyperBart op 06-01-2008 16:41 ]
  • BlackWhizz
DNS1: 192.168.1.1
DNS2: 192.168.1.2
Krijg ik timeout op 192.168.1.2, geen timeout op 192.168.1.1
DNS1: 192.168.1.2
DNS2: 192.168.1.1
Automatisch ip:
Kom ik in beide
ipconfig /all
        DNS-achtervoegselzoeklijst. . . . : lan
        Verbindingsspec. DNS-achtervoegsel: lan
        DHCP ingeshakeld. . . . . . . . . : ja
        Autom. configuratie ingeschakeld. : ja
        IP-adres. . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.100
        DHCP-server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
        DNS-servers . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
                                            192.168.1.1
        Lease verkregen . . . . . . . . . : zondag 6 januari 2008 16:49:22
        Lease verlopen . . . . . . . . .  : zondag 6 januari 2008 18:49:22
DNS1: 192.168.1.1
DNS2: {leeg}
[ Voor 4% gewijzigd door BlackWhizz op 06-01-2008 16:53 ]
  • HyperBart
Das wel heel wazig imo :?
@Job: zie jij hier iets fouts in ?
[ Voor 42% gewijzigd door HyperBart op 06-01-2008 17:02 ]
  • BlackWhizz
Kan er iets fout ingesteld zijn in de Linksys (.2)
  • HyperBart
niet voor zover ik weet...
Enige wat ik kan bedenken is dat DNS niet goed staat op de linksys, kan je bij de linksys ergens een dns server zetten?
Maar dan nog klopt het niet, want je/we zitten continu op IP te verbinden, dus DNS doet imo weinig terzake...
[ Voor 81% gewijzigd door HyperBart op 06-01-2008 17:06 ]
  • job
job
HyperBart schreef op zondag 06 januari 2008 @ 17:01:
Zo te zien klopt het wel, maar bij problemen geef ik altijd de volgende tip:
routers resetten en opnieuw beginnen.
Er zijn drie manieren om de boel in te stellen.
1. op de manier van mijn link: (2e router dhcp uitzetten, alleen de lan poorten gebruiken bij 2e router)
Dan zal de speedtouch een ip uitdelen, en zullen ook draadloze apparaten via de speedtouch een ip krijgen.
2. beide routers laten routeren, (dus van 2e router de wanpoort gebruiken). Dan moet bij de 2e router de dhcp aan blijven staan. Echter je moet dan dubbel gaan doormappen.
3. De speedtouch in bridge mode zetten, en de linksys als router gaan gebruiken.
3 is het makkelijkst om in te stellen.
2 is het lastigst om in te stellen
1 heeft bij mij de voorkeur.
Nog heel even een quickguide (voor manier 1).
1. beide apparaten (linksys en speedtouch) resetten
2. sluit je pc aan op de speedtouch.
3. zorg dat internet het weer doet.
4. geef de speedtouch een ip naar wens (jij wilde blijkbaar 192.168.1.1)
5. pc nieuw ip laten opvragen/pc rebooten en kijken of internet nog werkt.
6. sluit je pc aan op de linksys (nieuw ip opvragen/pc reboote)
7. stel de linksys in op de gewenste gegevens: ip 192.168.1.2, dhcp server uitzetten
8. kabeltje hangen tussen speedtouch (lan poort) en linksys (lan poort)
9. pc opnieuw opstarten en klaar.
[ Voor 33% gewijzigd door job op 06-01-2008 17:16 ]
  • HyperBart
job schreef op zondag 06 januari 2008 @ 17:09:
De boel staat nu niet goed ingesteld.
De speedtouch staat aan de screenshots te zien in de 10.0.0.x range..
De computers hebben hun ip in de 192.168.1.x range.
Denk dat je deze gemist hebt:
BlackWhizz schreef op zondag 06 januari 2008 @ 15:24:
Ik kan nu
[ Voor 7% gewijzigd door HyperBart op 06-01-2008 17:11 ]
  • job
job
Nope dat klopt niet, je moet ook aangesloten op de speedtouch bij de linksys kunnen komen.
Met de goede instellingen en juiste bekabeling zou dat moeten kunnen.
Gebruik je op de linksys de wan poort.. ja dan is het logisch dat je vanaf de speedtouch niet bij de linksys kan komen.
dus mijn tip is :)
boel resetten en opnieuw beginnen.
Ohja, gebruik gewoon dhcp met statische ip's maak je eerder fouten dan dat je goed doet.
Wil je statische ip's dan gebruik je maar static dhcp.
[ Voor 48% gewijzigd door job op 06-01-2008 17:20 ]
  • HyperBart
Voor rest klopt wel wat Job zegt TS...
Laatste keertje opnieuw beginnen ;)
Edit-mietje :( :P
[ Voor 53% gewijzigd door HyperBart op 06-01-2008 17:21 ]
  • job
job
:P
  • HyperBart
Ik vind het echt wazig trouwens, ja hij kan idd beter static dhcp gebruiken, maar zijn netwerk is nu nog niet direct zo complex dat ie met static ip's niet kan werken, en vlgns mij staat alles goed. Het enige waar ik ng van zou kijken is dat "lan" dns achtervoegsel... (maar hij gaat op IP, dus hij kan dat niet nodig hebben 8)7 )
als jij edit-koning ben, dan ben ik kroonprins jongen ! :o
[ Voor 21% gewijzigd door HyperBart op 06-01-2008 17:29 ]
Als je de op de linksys de WAN poort gebruikt moet je deze wel zo instellen dat de admin vanaf WAN beschikbaar is. Hier zit in bijna iedere router wel een optie voor. Je moet dan je PC ff aansluiten op de linksys, naar de admin daarvan gaan, en admin openzetten naar WAN.
Let op: ik kan niet helemaal duidelijk opmaken op welke van de twee routers je internet binnenkomt, maar als dit op de linksys router is kan ik je sterk aanbevelen mijn bovenstaande tip niet te gebruiken!
  • HyperBart
BlackWhizz schreef op zondag 06 januari 2008 @ 16:23:
  • BlackWhizz
Oke, nogmaals:
Internet komt binnen @speedtouch, hetnet 1,5mbit verbinding, de Speedtouch deelt ip's uit.
Daarna gaat het van Lan1 op de speedtouch naar lan1 op de Linksys.
Mijn PC zit op lan2 op de Linksys.
Vaders PC zit via Wlan aan de Linksys geknoopt.
Maar maakt het uit dat ik daar niet in kan komen, ik hoef daar toch niet iets op in te stellen?
Ik zie nu iets heel aparts op de linksys onder Status -> Router
Afbeeldingslocatie: http://www.imgdumper.com/file/img/2008/jan/06/thumb/pktojo2syh3034nu7r14q9k38.jpg
Kan het hier misschien aan liggen?
  • HyperBart
Das normaal, je dit zijn de gegevens omtrent je WAN interface, en die krijgt natuurlijk nu geen IP.
Die domain name zou ik eens proberen weg te doen bij setup ergens ^o)
  • BlackWhizz
Je hoeft toch niets in te stellen in deze router, het is toch alleen maar een accesspoint?
Poorten kun je toch gewoon forwarden via de speedtouch?
  • HyperBart
in principe heb je deze ook niet meer nodig neen, maar voor de "mooiheid" zou ie eig wel moeten bereikbaar zijn...
  • BlackWhizz
Man, ik ben hier al een halve dag mee bezig geweest, liever niet nog een keer. En anders kan ik er altijd wel in met vaders pc ;)
  • HyperBart
Kay, maakt niet uit ;)
  • BlackWhizz
Weird... Beide pc's draaien nu op dezelfde instelling (alleen ander eigen IP) en nu werkt het wel :)
Alleen maar mooi.
  • HyperBart
Whoei ! *O*
