HP NC6320 muis touchpad trilt
  • 1.468 views sinds 30-01-2008
  • pitchdown
  • Laatst online: 27-10 11:13
Goedenavond,
ik heb een probleem met mijn hp nc6320 met het touchpad.
Als ik mijn vinger stil houdt op 1 plek gaat de aanwijzer op scherm behoorlijk heen en weer.
let op, dit probeem is alleen actief wanneer ik mijn adapter hebt aangesloten op mijn laptop.
Wanneer het probleem speelt en ik haal mijn adapter uit de laptop is het probleem verholpen.
Zou er een verkeerde adapter zijn meegeleverd (2e hands gekocht)
De adapter die erbij zit is een 18,5 V 3,5 A.
Op internet vond ik dat er ook 4,9 A adapters voor de nc6320`s zijn.
Kent iemand dit probleem? Welke adapters hebben de nc6320`s?
Het gaat om core duo T5500 1.67 Ghz.
  • pitchdown
Weet iemand een oplossing voor dit probleem of weet iemand iets van de adapter voor deze laptop?
  • pitchdown
  • Rock-Y
  • Laatst online: 21-06 12:54
Ik heb bij mijn nc6320 deze adapter zitten:
http://www.replacedirect....021068.html?linkid=209920
  • alex3305
  • Laatst online: 23-10 20:28
Luister ook even of je notebook (proc) geluid maakt. Ik heb dacht ik ooit gelezen dat dit probleem kan voorkomen als de proc onder het touchpad zit, maar dat weet ik niet 100% zeker meer.
Probeer de proc anders eens te onderclocken net zoals vaak gebeurt op de batterij. Probeer ook eens de energy saving zooi uit te zetten. Kies hiervoor Altijd Aan (dacht ik) bij Energiebeheer en dan op de accu te kijken of het hier ook is.
[ Voor 5% gewijzigd door alex3305 op 09-01-2008 20:54 ]
  • pitchdown
Deze heb ik vandaag ook besteld.
Hopenlijk deze dagen binnen. Ik hoop dat het de oplossing is.
  • pitchdown
Ik hoor geen geluid.
Overclocken is lastig met deze bios.
Energysaving e.d. staat uit.
Probleem speelt alleen als ik adapter meer dan 5/10 minuten heb aangesloten...........
Alex3305 schreef op woensdag 09 januari 2008 @ 20:54:
  • pitchdown
Zojuist is de adapter binnengekomen.
Ben benieuwd....
[ Voor 10% gewijzigd door pitchdown op 12-01-2008 00:38 ]
  • pitchdown
Ole!!
Oplossing, een adapter aanschaffen die juist functioneerd.!
De analyse was dus achteraf correct!
  • mux
  • Laatst online: 19-08 08:27
mux
99% efficient!
Misschien was het eindstadium van je adapter kapot. Ik zou wel eens willen zien wat er precies mis is (als je in de buurt van rijswijk zh woont zou ik hem graag eens willen opendremelen...)
  • pitchdown
in de buurt van nijmegen
ssj3gohan schreef op zaterdag 12 januari 2008 @ 00:50:
  • firedancer-88
  • Laatst online: 06-12-2025
ik heb nu precies hetzelfde probleem, alleen ik heb een Acer Aspire 5720Z
met originele adapter. is ongever 7 a 8 maanden oud een vriend heeft een iets ander model van acer en heb ook zijn adapter geprobeert maar zonder verschil...
ik heb windows al laten zoeken naar nieuwe drivers van het touchpad, die had hij gevonden en geinstalleerd, moest opnieuw opstarten maar zonder resultaat... ik heb alle software up to date en gebruik als antivirus avg + spybot S&D
nog suggesties wat ook een oplossing kan zijn?
nevermind probleem lijkt al opgelost te zijn (ik heb niks gedaan het is vanzelf weer verdwenen...)
[ Voor 9% gewijzigd door firedancer-88 op 10-03-2009 19:01 ]
