[nLite] Perongeluk Thumbnail view-functie verwijderd
  • 144 views sinds 30-01-2008
In mijn nogal drastische strip-actie heb ik perongeluk de mogelijkheid om thumbnails weer te geven verwijderd uit windows XP Home edition.
(Het was overigens het enige onderdeel dat ik ten onrechte heb verwijderd dus ik heb wel opgepast bij het strippen ;) )
Mijn vraag is nu uiteraard: hoe krijg ik deze functie weer terug? Of misschien beter: is het überhaupt mogelijk deze functie weer terug te krijgen zonder een nieuwe install te moeten doen.
Het vervelende is ook dat mijn 'resize picture' tooltje van Microsoft het niet meer doet. Dit is een tooltje (onderdeel van Microsoft Powertoys) waarmee je met de rechtermuisknop foto's kunt vergroten/verkleinen, volgens mij is het onderdeel van hetzelfde probleem.
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
Onderdelen die met nLite eruit zijn gehaald, kunnen niet meer opnieuw geïnstalleerd worden op WMP na (mits de compatibiliteit is behouden) (en mogelijk IE als je de core hebt gehouden).
Dus nee, je moet opnieuw installeren voor deze functie.
Commandline FTW
  • SlaadjeBla
  • Laatst online: 16:19
Uit de faq:
Can i run nLite again to remove even more things without starting over?
Yes.
Can i add things back once they have been removed?
While you can't add things back to an nLited installation, you can use an original Windows installation source and import a previous session to further refine the selections made in that previous session. To do this, manually specify the source installation as you did before, allow nlite to perform the copy, and remember to import the .ini file from the previously-created session.
En als ik dat laatste stukje tekst uit de FAQ goed begrijp, betekent die uitleg zoiets als 'installeer windows opnieuw'?
  • Petervanakelyen
  • Laatst online: 27-09 15:35
Verwijderd schreef op zondag 06 januari 2008 @ 10:08:
Jep ;)
Somewhere in Texas there's a village missing its idiot.
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
Dat zei ik al meteen.
Commandline FTW
Ja maar alles wat jij zegt hoeft niet meteen waar te zijn ;)
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
Verwijderd schreef op zondag 06 januari 2008 @ 15:07:
Das waar, maar om nou het tweede antwoord pas te vertrouwen die hetzelfde zegt, of eigenlijk nog iets minder is ook wat vreemd ;). Je had dit zelf ook kunnen vinden eigenlijk. Maar goed, hopelijk heb je nog geen activatie gedaan, scheelt weer een kans dat je moet bellen ipv online terecht kan. En ook hopen dat je een herschrijfbare cd hebt gebruikt, spaart ook weer cd's.
Commandline FTW
