nog signal na wijziging in bios
  • jorisw86
  • Laatst online: 08-10 17:31
Goede avond allemaal,
ik heb het volgende probleem.
heb een nieuw upgrade set gekocht namelijk.
asus p5e ws pro mobo (775) (x38 chipset)
intel e6850 dual core 3.0 ghz
2 gig ddr2 1200 mhz kingston memory.
hierop aangesloten mijn 2x raptor 150gb
en mijn 8800gtx (deze is rma zit nu een pci-e 6200 in)
x-fi fatality fps 7.1 sound kaart (pci)
mijn voeding ocz 700watt nog geen 6 maanden oud.
alles in elkaar gezet windows erop alles draait als een zonnetje.
maar als ik de bios inga en iets wijzig en doe save and quit.
dan gaat alles uit (hoort zo).
en gaat de pc weer aan maar heb dan geen beeld meer blijft staan op no signal.
als ik me pc uit doe en erna weer aan zegt die faild to startup f1 to reset bios to default factory settings f2 enter bios.
het engiste wat werkt om hem weer aan de praat te krijgen is load default factory settings.
nieuwste bios zit erin 0404 er is ook een nieuwe beta bios maar zet die er liever niet in.
ik heb gegoogeld en op tnet gekeken maar kan dit niet vinden.
moet ik soms een optie aanzetten in eht bios waardoor dit allemaal wel goed werkt??
of kent iemand dit??
had dit met me 8800gtx en ook met me 6200 beide pci-e
  • datkanveelbeter
  • Laatst online: 21-05 15:39
Het helpt als je verteld wat je precies veranderd 8)
[ Voor 9% gewijzigd door datkanveelbeter op 05-01-2008 20:02 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Wat probeer je dan in te stellen in de bios?
Als ik mijn Gigabyte bord een instelling maak die voor geen meter kan kloppen (geheugen snelheid die veel hoger ligt dan het mem aankan bijv) waardoor het systeem niet goed kan booten dan reset hij zich naar de fdefaults. Misschien dat dat Asus ding dat ook doet, omdat je misschien iets instelt dat niet kan (te hoge mem snelheid, te lage vcore).
  • jorisw86
helemaal vergeten sorry.
het maakt eigenlijk niet uit wat ik instel.
disable floppy drive (heb er namelijk geen)
disable full screen logo on post.
disable onboard audio onboard com poort.
boot volgorden
dvd drive 1
hd 2
3e disable
  • dion_b
  • Laatst online: 06:23
dion_b
say Baah
Nou, probeer die dingen dan een voor een, op gegeven moment gaat er eentje fout, dan weet je waar het probleem zit...
Oslik, blyat! Oslik!
  • jorisw86
dat heb ik dus al allemaal gedaan het maakt niet uit welke ik kies bij allemaal gaat het fout.
heb toch maar de beta bios 0503 erin gezet en het lijkt nu wel te werken.
[ Voor 29% gewijzigd door jorisw86 op 06-01-2008 12:56 ]
  • jorisw86
topic mag dicht opgelost na beta bios updaten.
andere maat van me had zelfde probleem met het moederbord bios versie 0404 is niet goed.
