SLI opstelling werkt niet!
  • 459 views sinds 30-01-2008
  • Metaltoby
  • Laatst online: 30-01 13:43
Ik heb twee XFX8800 ultra kaarten (Extreme en XXX) in SLI geschakeld. Alles is gebeurt volgens de walktrough op http://www.slizone.com/object/slizone_diy_videoguide02.html.
De resultaten waren er niet naar want de SLI opstelling presteerde in de benchmarks zelfs lager als een enkele kaart. Wat ben ik vergeten? 8)7
Systeem: http://tweakers.net/gallery/sys/14633
[ Voor 7% gewijzigd door Metaltoby op 05-01-2008 11:55 ]
  • pascaldv
  • Laatst online: 30-01 19:29
Heb je niet toevallig zo'n EZ-selector chip op je moederbord zitten die je moet draaien om gebruik te maken van de twee videokaarten. Ook in je eigenschappen moet je gebruik van Sli ingeschakelen. Als je dat netjes hebt gedaan misschien ander setje drivers proberen?
Zo'n soort chip
http://dbfolder.danawa.co...bora&fileName=1746_12.jpg
[ Voor 16% gewijzigd door pascaldv op 05-01-2008 13:30 ]
meer specs kunnen helpen. Hoh soory niet goed gelezen ;)
[ Voor 43% gewijzigd door Verwijderd op 05-01-2008 13:26 ]
  • john19_386
  • Laatst online: 03-01-2025
pascaldv schreef op zaterdag 05 januari 2008 @ 13:23:
Zo'n soort chip
Die chip zit volgens mij alleen maar op nforce 4 borden, bij die nieuwere gaat dat allemaal automatisch.
  • Format-C
  • Laatst online: 15:47
Format-C
Tracing Rays
Heb je voor BEIDE kaarten drivers geinstalleerd? Kijk eens bij "systeembeheer".
Dat moet dus. :)
Ook bridge gebruikt? SLi ingeschakeld na het booten? Geeft het systeem na het booten ook aan dat je een "systeem met SLi functionaliteit" hebt?
Ziet systeembeheer je kaart? Zie je er dus 2?
[ Voor 61% gewijzigd door Format-C op 05-01-2008 14:09 ]
Ducati 899 Panigale / CM MB511 RGB/ 7800X3D @ ML360R RGB/ RTX5090 Phantom/ Gbyte B650 GAMING PLUS/ 32GB G.Skill Z5 6000 CL30 / Team M2 1TB/ 990Pro M2 1TB/ MX500 1TB/ 5TB SATA / Gbyte WBAX200/ Corsair 1000w/ Scarlett Solo / AOC AG493UCX/ LG 65" OLED TV
Drivers installeren hoeft maar voor één kaart. In het nv controllpannel kun je dan sli (driver) inschakelen voor je 2e kaart.
  • Format-C
Format-C
Tracing Rays
Mijn systeem ziet en herkent 2 videokaarten en vraagt gewoon 2 x om drivers te installeren. ;) Dat was met mijn 7950GX2 zo, met mijn 8800GT's SLi zo, en ook met mijn 8800GTS in SLi zo. Dus dat doe ik dan gewoon. :)
[ Voor 9% gewijzigd door Format-C op 05-01-2008 18:34 ]
Als je hem een 2e keer installeerd gooi je hem gewoon over de voorige installatie heen.
Allemaal werk voor nix. ghehehe
  • Format-C
Format-C
Tracing Rays
O ja? Waar heb je die info vandaan dan?
Edit; duurt trouwens maar 20 seconden, dus werk wil ik het niet noemen, en het draait als een tiet verder. :+
[ Voor 59% gewijzigd door Format-C op 05-01-2008 18:37 ]
RappieRappie schreef op zaterdag 05 januari 2008 @ 18:34:
Dat zie je bij de installatie zelf.
Hetzelfde als je een progamma of spel insstalleerd voor een 2e keer kopieerd hij gewoon het zelfde bestandjes over. :9 Probeer maar eens
  • Format-C
Format-C
Tracing Rays
Mja, maar hoe weet jij nou of hij het overschrijft...
Volgens mij is het een aanname. Maar weet je wat? Ik ga het direkt proberen. :> Ik wil het nu weten ook... :)
Welk os heb je? Bij mijn Vista x64 vraagt hij maar voor 1 kaart, bij mn xp boot dus voor 2 kaarten.. en bij alle 2 werkt sli gewoon perfect. ( na aanvinken SLI )
heb je je bios instellingen gecheckt?
Anders zou ik es met driversweeper onder safe mode je drivers eens goed cleanen ( zo doe ik het altijd ) en dan de laatste forceware 169.28 erop zetten.
http://downloads.guru3d.com/download.php?det=1672
werkt bij mij goed iig.
Edit: heb je je kaarten eens appart getest? miss zit er een brakke tussen... het is maar een idee
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 05-01-2008 18:42 ]
Goed 1 keer installeren en dan sli inschakelen. Zo doe ik het en sli werkt goed. heb vista32
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 05-01-2008 18:41 ]
  • Format-C
Format-C
Tracing Rays
Precies.
In XP MOET je 2x installeren. ;)
Net getest. Als je dat niet doet start je control panel niet op, en moet je NOG een keer rebooten. :)
Nou ja, weten we dat ook weer. Vista installeert gewoon dingen waarvan je niet afweet... :+ Tis net een virus wat dat betreft. Constant bezig op de achtergrond met dingen waarop je geen zicht hebt of waar je niet om vraagt. :+
Vaag kon ik ook niet weten haha. Heb wel xp gehad alleen nooit in die tijd met sli gewerkt.
Nu ik vista heb voor het eerst sli.
  • Format-C
Format-C
Tracing Rays
Nou ja, weer wat geleerd. :) Nu maar hopen dat de TS zijn probleem nog kan oplossen. :)
[ Voor 51% gewijzigd door Format-C op 05-01-2008 18:57 ]
  • LittleKiller
  • Laatst online: 27-01 09:12
lol lekker offtopic
  • pascaldv
Bij m'n vorige pc had ik een gigabyte en een xfx (6600gt dan wel) werkte het b.v. niet als ik m'n gigabyte in het bovenste slot deed en xfx in de onderste (geen beeld), maar werke prima andersom..
misschien een poging waard om ze om te wisselenvan plek?
  • Metaltoby
Heb alle drivers geinstalleerd en sli via nvidia cpanel ingesteld. Benchmarks lopen goed maar games lopen vast!
Grrrr...
In het controll pannel al wezen spelen met AFR ? Bijna met alle game's moet je hem op AFR2 zetten voor de beste prestaties
  • Format-C
Format-C
Tracing Rays
Inderdaad; en bij Source games op AFR 1.
[ Voor 11% gewijzigd door Format-C op 08-01-2008 15:33 ]
  • Metaltoby
:? waar kan ik AFR instellen in Nvidia CP
  • Metaltoby
gevonden, nu ff testen...
  • Metaltoby
AFR1 werkt alleen bij GRAW maar Crysis blijft vast lopen. Kan het liggen aan het feit dat ik twee verschillende kaarten heb?
XFX 8800 Ultra 650/2200
XFX 8800 Ultra 685/2300
Normaal past SLI zich aan de laagst geklokte kaart aan of....
[ Voor 66% gewijzigd door Metaltoby op 08-01-2008 19:10 ]
  • Metaltoby
Ik heb de kaarten verbonden door een sli bruggetje en ik zie dat er twee aansluitingen zijn, een extra brug dus, zou dat helpen?
[ Voor 196% gewijzigd door Metaltoby op 08-01-2008 21:26 ]
  • Bazvv
  • Laatst online: 04:15
de 2e aansluiting is voor als je 3 kaarten in sli heb staan misschien heb je de verkeerde gedaan volgens mij moet je de aansluiting dichtst bij de achterkant van je kast gebruiken voor de sli brug.
Zie foto's nieuws: Crysis bedwongen met drieweg-sli-systeem
Ik zou de laagst geclockte kaart in het eerste slot doen zodat de andere kaart zich hier aan aanpast of de hoger geclockte kaart in de eerste slot doen en omlaag clocken voordat je SLI aanzet.
ps. over 2x drivers installeren ik hoef met mijn 2x6800gt in xp maar 1x drivers te installeren.
[ Voor 52% gewijzigd door Bazvv op 09-01-2008 13:30 ]
  • Deathchant
  • Laatst online: 30-01 19:46
Deathchant
Don't intend. Do!
Metaltoby schreef op dinsdag 08 januari 2008 @ 20:27:
een extra brug? je bedoelt dat je op je kaarten 2 punten hebt om een brug op aan te sluiten? Volgens mij is dat voor quad SLI of 3-way sli dan he?
Dat is iig niet voor een gewone sli opstelling naar mijn weten. Enne een tip, clock je kaarten allebei op default waardes zodat ze identiek zijn en doe het dan eens opnieuw.
[ Voor 12% gewijzigd door Deathchant op 09-01-2008 13:35 ]
  • Metaltoby
De kaarten zijn nu onafhankelijk gelijk geklokt maar als ik de sli op enable zet lees ik de hoogste klokwaarde van GPU1 XXXversie 685/2300 welke het verst van mijn processor staat. De klokwaarden zijn als bijde kaarten zijn aangesloten niet te wijzigen (ATItool en Nvidia controlpanel). K###! Als ik een stresstest doe dan zie ik dat GPU1 XXXversie nagenoeg niet in temperatuur stijgt. Kan het aan het bruggetje liggen? Nog even en ik ga op het dak staan! :(
GRAKA: 6.14.11.6921
MOBO: nForce Driver Version 9.53
[ Voor 5% gewijzigd door Metaltoby op 09-01-2008 22:02 ]
  • Bazvv
Metaltoby schreef op woensdag 09 januari 2008 @ 21:37:
GRAKA: 6.14.11.6921
Je weet dat om de klokwaarden te veranderen je Ntune moet downloaden?
GPU1 zou de kaart moeten zijn dichtst bij de processor.
Ik denk dat het niet goed werkt door de verschillende klokwaarden.
Metaltoby schreef op dinsdag 08 januari 2008 @ 19:05:
Crysis werkt het beste met afr2
  • Metaltoby
Jongens bedankt voor de hulp! Het is gelukt
Alleen jammer dat je de instelling (Crysis) ultra high niet heb in windows xp...
Thnx!
[ Voor 3% gewijzigd door Metaltoby op 13-01-2008 13:08 ]
