[Geforce 7600GT] Problemen na install 2e monitor
  • 220 views sinds 30-01-2008
  • lvanhoe
  • Laatst online: 17-08 03:53
Gegroet,
het volgende is het geval. Ik heb net een tweede monitor aangeschaft, een identieke Samsung 204b 20", waar ik er nu dus twee van heb staan en aangesloten op mijn Geforce 7600GT onder windows XP. Het aansluiten en delen van het bureaublad ging allemaal prima. Ik draaide een mooie resolutie, met een gesplitst beeldscherm, kon prima online pokeren op 8 tafels (wat de reden was voor de aanschaf van monitor 2), totdat ik mijn systeem ging rebooten.
Na het rebooten startte mijn systeem op in 800x600 resolutie, 4bits kleuren, en ik keek tegen twee monitoren aan waarvan de ene het beeld van de andere gekloond heeft. Ik kreeg de melding dat ik een driver heb voor een vorige versie van windows, en de driver mijn versie van windows niet ondersteunt. Ik heb verder geen software geinstalleerd in de tussentijd.
Het volgende heb ik al gedaan:
- Van www.guru3d.com driver cleaner pro geinstalleerd en de stappen doorlopen die in de readme vermeld worden. Dus
1. Unplug nic card or modem from net or disconnect
2. Remove nvidia from add/remove programs
3. Reboot into safe mode (F8 during boot up)
4. Disable any AntiVirus Software (If you don't disable is than it could give trouble)
5. Run Cab Cleaner (not needed, but recommended)
6. Run Driver Cleaner
7. Empty recycle bin and reboot
8. Install the new drivers
Allemaal afgelopen, stap voor stap, met een van www.nvidia gedownloade driver voor de Geforce 7 series onder XP. Wanneer ik deze driver nog niet heb geinstalleerd, dus bij stap 7 ben, dan draai ik volgens mij een standaard VGA-setting van windows, beeld is nog steeds gekloond op beide monitoren maar ik draai weer een redelijke resolutie (1280x1024).
Echter, wanneer ik de juiste driver installeer (volgens de site van nvidia) en reboot, dan springt het beeld na de reboot weer in 800x600 met 4bits kleuren en krijg ik dezelfde foutmelding als hierboven omschreven.
Wie weet wat ik fout doe? Het gaat dus mis wanneer ik een nieuwe driver probeer te installeren. Ik weet zeker dat dit mijn videokaart is (Geforce 7600GT), en volgens de site van nvidia zou ik dan, in mijn ogen, de driver voor de '7 series' moeten hebben. Moet ik een andere driver hebben? Of wat is hier het probleem?
Bij voorbaat dank!
