[PHP5] Geocoding xml ophalen met simplexml => encoding error
  • 175 views sinds 30-01-2008
Ik probeer via google geocoding (http://maps.google.com/maps/geo?&output=xml) een xml (UTF-8) binnen te trekken op mijn server via simplexml en wil hier verdere berekeningen mee doen. Echter krijg ik een encoding probleem als er 'vreemde' karakters instaan, Zürich: ik krijg melding
parser error : Input is not proper UTF-8, indicate encoding !
. Nu heb ik al vanalles geprobeert, internal encoding ed. op UTF-8 gezet, charset op UTF-8, header op UTF-8... ik krijg het niet gedaan om rechtstreeks die xml binnen te halen.
Het enige wat ik kan doen, met fopen de xml binnenhalen, opslaan met utf8_encode en deze file met simplexml_load_file openen, dan krijg ik alles correct.
Wat kan er nog fout gegaan zijn behalve dat de google xml niet valid utf-8 is?
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
http://www.codesimple.net...s-utf-8-problem_9034.html :Y)
Meer:
Assuming that you have the iconv support compiled in, can you check whether adding the line
$string = iconv('ISO-8859-1', 'UTF-8', $string);
between the getResponseBody() call and the simplexml_load_string() call ... fixes this for you?
Ik ben geen PHP-er, maar het lijkt me dat je hier wel eens naar zou kunnen kijken of het je probleem oplost (en de eerste link verwijst naar een mogelijke oorzaak).
[ Voor 93% gewijzigd door RobIII op 04-01-2008 20:58 ]
Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
  • FragFrog
  • Laatst online: 20:29
PHP:
$geocodeXMLstring  = file_get_contents('google_geocode_url');
$geocodeXMLElement = new SimpleXMLElement(utf8_encode($geocodeXMLstring));
Header, charset etc op UTF8 zetten zal weinig helpen, het is de SimpleXMLElement class die enkel UTF8 slikt :)
[ Voor 26% gewijzigd door FragFrog op 05-01-2008 00:46 ]
[ Site ] [ twitch ] [ jijbuis ]
FragFrog schreef op zaterdag 05 januari 2008 @ 00:43:
PHP:
Thanks, dat is de oplossing
