Windows boot niet na monteren nieuwe koeler
  • 149 views sinds 30-01-2008
Hallo heren,
*inmiddels opgelost!*
De std koeler van de asus 7800gtx top (dus de arctic silencer5), was al een tijdje hevig aan het ratelen.
Dus vandaag heb ik hem vervangen door een Arctic accelero x1,
Hij geeft beeld tot en met het laden van windows, wanneer ik het bureaublad tezien zou moeten krijgen valt het beeldscherm uit.
Ik heb al verschillende dingen geprobeert, beide poorten, fan stekkertje eruit gelaten, koeler minder strak vast gezet. (enkele dingen die ik gevonden heb tijdens het zoeken op het forum)
Ik heb helaas niet nog een pc waar een pci-e slot in zit.
soms geeft ie 1 piep. en soms ook wel een lange piep icm met een rood ledje.
  • Cloud
  • Laatst online: 23-10 23:50
Cloud
FP ProMod
Ex-moderatie mobster
Kun je ook testen met een andere videokaart? En het is toch handig om de kaart in een ander systeem te testen, heb je geen vrienden met een systeem met een pci-e slot? Daarmee kun je heel wat dingen uitsluiten :)
Never attribute to malice that which can be adequately explained by stupidity. - Robert J. Hanlon
60% of the time, it works all the time. - Brian Fantana
  • DeeJee
  • Laatst online: 23-12-2024
DeeJee
Dus...
Start eens in safe mode.
Money for nothin' and your chicks for free
Veilige modes doet ie wel.
  • Cloud
Cloud
FP ProMod
Dan zou ik eerst eens je videokaart drivers eraf gooien en kijken of je dan wel normaal kunt booten. Lukt dat? Dan installeer je je drivers opnieuw en kijk je weer of het werkt. Als dat ook werkt ga je games proberen te spelen, etc.
hmm, hij draaide gewoon prima. hij is er enkel even uit geweest om een nieuwe koeler te ontvangen.
Dus in principe zouden de drivers gewoon onveranderd moeten zijn toch?
maar als het een mogelijke oplossing is wil ik het zeker wel doen. kan dat gewoon in veilige modus?
  • TrickeY
  • Laatst online: 15-09-2025
TrickeY
www_un4given_nl
verwijderen in veilige modus installeren in normale modus
www_un4given_nl
Inmiddels typ ik dit bericht weer op mijn eigen pc. geweldig! bedankt!
nog een klein offtopic vraagje, hoe kan het dat 3Dmark05 slechter presteert (duidelijk minder fps en hij haakt zelfs een keer een seconde) wanneer ik rivatuner installeer en hem een kleine overclock geef?
