Autocad 2008: Source drawing for block not found :(
  • 123 views sinds 30-01-2008
  • kokorico
  • Laatst online: 10:20
Hoi,
ik heb net me pc opnieuw geherinstalleerd met autocad. Nu had ik vroeger blocks aangemaakt (een 500-tal) en deze op verschillende tool palettes geplaatst. Voor ik me pc geformateerd heb, heb ik de de tool palettes geexporteerd op me externe HD. Autocad heeft netjes van elke palet een xtp bestand aangemaakt met een bijhoorend mapje op de HD. In het mapje staat een png afbeelding van elk symbool die ik had aangemaakt in de bijhorende pallet.
Wanneer ik de xtp file importeer na een format zie ik al mijn symbolen terug staan op de palette maar kan ik ze nie invoegen in een tekening omdat het source bestand gemist wordt. Is er een oplossing om de symbolen alsnog te gebruiken zonder dat ik alles opnieuw moet aanmaken?
Alvast bedankt
  • Tito129
  • Laatst online: 14:52
Save and share a tool palette by exporting it or importing it as a tool palette file.
You can save and share a tool palette by exporting it or importing it as a tool palette file. You import and export a tool palette from the Tool Palettes tab of the Customize dialog box. Tool palette files have an .xtp file extension.
Tool palettes can be used only in the version of AutoCAD in which they were created. For example, you cannot use a tool palette that was created in AutoCAD 2006 in AutoCAD 2005.
Uit de help file..
Ik denk zelf dat je nog moet beschikken over de dwg bestanden..
Denk zelf ook dat je moet beschikken over de .dwg files
En de files die je nu hebt allemaal weer op de goede plek zetten
Nu verwijzen de pallettes 9/10x allemaal naar hun oude locaties, en daar moeten de bijbehorende files dan ook staan
Als je je toolpallette opent ff rechtsklik op een symbol, en dan properties doen
Dan zie je het path naar waar ie moet verwijzen, kijk eens of dat path klopt, en daar ook de file staat die hij zoekt
